Katsastus hylätty.... : (
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Tulipa poikettua katsastusasemalla ja ne poijjaat väitti siä että mun oikean etuiskarin vaimennyskyky olisi riittämätön.
    Eli minkäs merkkisiä tolppia sinne rupeis ostamaan ? Jousena toimii Eibach ja tonttiin tiputtaa -40mm
    Ei tarvi olla super hyvä eikä extra kallis vaan keskivaiheelta hinta/laatu suhteeltaan juuri se oikea ?
    Neuvot vaihtamiseen myös kelpaavat
    Nii ja pommina toimii 525i "93"
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
  • dre
    • 1805
    • Heinävesi
    Ite ostin jmtech nimiseltä firmalta jonkun ihme alustasarjan, mukana iskarit, jouset -60/40. Makso 350e ja vuosi ollaan pärjätty noilla aivan mainiosti.
    Edit: Noi siis e36 coupeen. En huomannu et oli kyse e34. Tuskin hinnassa paljoa eroa.
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Hei kaweriit ?????
      • Timpe
        • 538
        • Tre
        No FK:n sarjat on hinta-laatusuhteeltaan ihan jees kamaa. Ja jos 40mm madallus riittää niin kattelin et completoksella iskarit ja jouset 399€. Jostain pitäis saada FK:lta enemmänkin tiputtavia sarjoja mut en tähän hätään löytäny kun autovarusteesta säädettäviä alustoja.
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Vaihtamisesta sen verran että kannattaa varautua että ne kolme pulttia mitkä pitää tolppaa alhaalta kiinni voi olla hyvinkin lujassa, suosittelen kestäviä hylsyjä
          Muuten aika suoraviivanen homma, nyppäät jarrusatulan pois ja abs & kulumisenilmasimet irti, irrotat kallistuksenvakaajan tangon. Sitten ylä- ja alapäästä pultit auki ja koko tolppa lähtee sieltä kerralla. Iskarin ison yläpään mutterin kannattaa ainaki vähä löysätä auto maassa sikäli kun sattuu olemaan tiukalla, itsellä tosin lähti tosi kivuttomasti tuo.
          Lisäksi kannattaa liottaa sitä 'collar nut'ia (mikälie suomeksi) mikä pitää patruunaa kiinni päivän edeltä CRC:ssä, omassa oli ainakin ihan kiitettävästi jymähtäny, piti hitsata jatkot putkitonkeihin että irtos
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • Hemi
            • 18880
            Motonetista Sachsin sportit. 79ekpl.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Juu niitä jo hiukan katselin, niilläkö pärjää jo mukavasti ?
              • Hemi
                • 18880
                Takuulla pärjää. Eli varsin toimivat pumput 25-40mm madallettuun kiesiin.
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Kiitoksia haetaanpa pois, kannattaakos jotakin muutakin vaihtaa samalla vaivalla kuin pumput ?
                  • Timpe
                    • 538
                    • Tre
                    No jouset tietenkin jos on huonot. Ja samalla kun sitä etupäätä purat niin helppo tarkistaa jarrulevyt/ -palat ja etupään tukivarret ym.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Eikös siellä ollut Eibachin vieterit joilla on 1milj./km:n takuu. Eli epäilempä että ovat kunnossa. Ainoa mikä kannattaa tässä vaiheessa vaihtaa yläpään kiinnikekumi, mikäli kiesillä on ollut taipumusta kolistella pahimmissa poikittaisissa jääspooreissa jos etupää on muuten kuitenkin kunnossa.
                      • -kiki-
                        • 1160
                        • Hämeenkyrö
                        Ja kiitokset Hemille jälleen
                        • jani73
                          • 4339
                          Onko se sellainen "hattumutteri", joka tulee joustintuen yläpäähän kiinni?
                          Jos uusien iskareiden mukana tulee uusi mutteri ja vanha on kunnolla jämähtänyt, niin helpoimmalla pääsee, kun leikkaa mutterin rälläkällä pituussuuntaan varovasti lähes poikki. Sitten sitä voi levittää jollain taltalla vähän ja eiköhän se mutteri jo kohta alakin lähteä liikkeelle.
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            Jep juuri tuo kyseessä. Eipä käynyt itsellä mielessä tuo leikkaaminen vaikka uusi mutteri olikin tilalle laittaa, tyhmästä päästä kärsii koko ruumis
                            • Mikke79
                              • Mar 2010
                              • 22
                              • Masku
                              Käytin tuon E39 katsastuksessa ja hylsy tuli parista nivelestä. Osaisko joku antaa tarkentavia vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
                              Etupäässä oli vasemmalla puolella alatukivarressa väljystä, joten täytyy ilmeisesti vaihtaa koko tukivarsi (vai miten?)
                              Toinen merkintä tuli vasen taaempi alapallonivel väljä. Voisiko joku mulle suomentaa mikähän mahtaa olla virrallinen nimi tälle osalle?
