Low beam failure ja valot pois =)
  • LockDown
    • Mar 2003
    • 210
    • Lohja rock city
    Mitähän e36 325:ssa mahtaa tarkottaa ajotietokoneessa "low beam failure" ilmeisesti valoihin viittaa koska etuvalot ei toimi =)
    Tarttis ajaa töihin mutta ne valot =(
    Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
  • mailman
    • 8003
    Low Beam = lähivalot... tarkottasko failure E36:ssa et ne on vaan simppelisti palanut?
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • O.K.
      • Nov 2003
      • 4854
      Mulla ainakin (E34) tuli teksti "dip beam" lähivalon polttimon palaessa, joten tuo voi olla myös jotain vakavampaakin. Lähtisin siis etsimään vikaa ensin releestä, sitten johtojen liitoksista. Tietysti sulaketta unohtamatta.
      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
      E34 525i
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        mulla tulee pelkkä "low beam failure" kun edestä lähivalon polttimo on palanut.
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • harri525ixTA
          • 101
          mun -95 E34 toteaa LOW BEAM jos polttimo pimeänä.
          jos molemmat valot ovat pimeänä niin tod syy on ohjainboksin (LKM) rele. vanhemmissa E34 ja E32:sissa tyypillinen vika. vika korjaantuu muistaakseni uudelleenjuottamalla releen jalat piirikorttiin. E36:sesta en tosin osaa sanoa mitään.
          mutta kokeile kuitenniin ensin ehjällä polttimolla
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Tuolta löytyy ETM (Electronic Troubleshooting Manual), siitä selviää onko LKM:ää vai ei. Ja koko valojen kytkentäkaavio.
            Tuo "low beam failure" tarkoittaa että jotain vikaa lähivaloissa varnasti on. Joko lamppu palanut, sulake palanut, kosketushäiriö tms. "High beam failure" tarkoittaa vikaa pitkissä valoissa.
            Timo
            • pete81
              • 2056
              lähivalo palanut! low beam = lähivalo, failure = vioittunut, vika
              • LockDown
                • Mar 2003
                • 210
                • Lohja rock city
                Joo nyt tarkastettu polttimot ja kuinkas ollakkaan molemmat palanu, siis molemmat...........mites se on mahdollista että molemmat kyrvähtää samaan aikaan?
                • Sonar
                  • 833
                  Useinhan molemmat palaa samaan aikaan. Viimeksi omasta autosta paloi ajovalo -> vaihtoon ja päivän päästä toiselta puolelta oli palanut sama valo. Joku järkevä joskus puhui jostain jännitteiden, tjsp muutoksesta.. En tosin muista asiasta mitään, joku järkevämpi perustelkoon
                  :think
                  • mailman
                    • 8003
                    Ja eikös yleisesti sanota, et jos toinen lähivalo palaa, kannattaa vaihtaa molemmat samalla vaivalla?
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
