GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    #316
    235/40/R18 Landsailit tilattu kun Skodan Maailmakin kehui ja niin helvetin halvalla sai.
    Jännittynein mielin odotan että saa alle.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      Alkaa nykyiset olla hieman liukkaat vesisateella, joten alkaisi olla ajankohtaista uusien hankkiminen. Ovat tulossa e39 540 kokona 235/45R17. Melko edullisesti saisi seuraavia:
      Landsail LS588 UHP 62.62€/kpl
      Linglong GreenMAX 62.68€/kpl
      Nankang NS-2 73.16€/kpl
      Tarkoitus olisi saada sellaiset renkaat, että niillä pysyy hyvin tiellä vesisateellakin. Lisäksi mitään uraimureita ei olla etsimässä. Hiljainen rengasmelu plussaa. NS-2:sta on jotkut moittineet liukkaaksi sateella. Landsail oli pärjännyt hyvin tekniikanmaailman testissä. Millaisia kokemuksia on noista landsail renkaista? Hemi aikaisemmin tässä keskustelussa hehkutti Greenamaxeja. Onko noista renkaista joku selvästi paras valinta?
        • 10246
        #318
        Tuo NS-2 kirjoittamasi pitää ainakin minun kokemuksesta paikkansa.Melko liukas sateella ihan uutenakin.Ja lämpötilan tippuessa lähemmäs nollaa häviää pito melko rajusti.Eli loppu syksystä (kylmää ja märkää) tuo on aika huono rengas.Kesälämpöisillä ihan ok.Ei edes flatspottia.
        Emännän "rata-autossa" (sigun X3:ssa) on uudet 235/50R18 ja 255/45R18 Greenmaxit.Ei vetele yhtään.Melko hiljaiset ja sadekeliilläkään ei mitään ongelmia pidossa.Näitä kyllä uskallan suositella.Noista Landsaileista ei itsellä ole kokemusta.
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          #319
          Nankang NS-2:set missä nyt 3mm itsellä jäljellä pintaa tuntuvat kevyelläkin sadekelillä olevan melkoisen liukkaat. Ensimmäistä kertaa lähti eilen Zeta luisuun 3. vaihteella kaarteessa vesikelillä, ja tässähän oli se 1.9 M44 140 hp ja 180 Nm vääntöä
          E36 325i Sedan -90
          Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
          Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          Ex. E34 530iA Touring V8 -95
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #320
            Kuinka luotettavia nuo pakolliset desibeli-lukemat on ? Pystyykö niiden perusteella tehdä mitään johtopäätöksiä renkaiden hiljaisuudesta ? Tai vastaavasti vierintävastus ?
            Jos noihin on luottamista, Landsail ls588uhp on ihan kunigasrengas, 235/40/18 vierintävastus b, märkäpito b, 68db, 62e/kpl. Ykskään premiumrengas ei noiden lukujen perusteella pärjää, eikä pääse hiljaisuudessa ja vierintävastuksessa lähellekkään
            Linglong greenmax samassa koossa vierintävastus e, märkäpito b, 72db, 63e/kpl.
            Kumpaa arvon tietäjät ite laittais alle tai muuta mallia suosittelisitte jos kohteena on e61 530d. Tavotteena ettei vetele urissa ja olis kohtuu hiljaset, pidosta voi tinkiä ja kestävyydestä jos tarvetta.
            HTK12, joko kerkesit rengaskaupoille, mihin renkaaseen päädyit ja minkälaisia kokemuksia ?
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #321
              Onkohan nämä mistään kotoisin? http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/firestone/firehawk-tz-300-a/205-55-r16-94h-373115
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #322
                Tilasin sarjan niin katotaan...
                • Electroid
                  • 1010
                  Vajaa viikko on tullut ajeltua Vredstein Ultrac Cento kumeilla (haussa oli Vortit mutta saatavuus oli ilmeisesti heikkoa). En tiedä luokitellaanko halpis vai merkki kumeihin. Hinnaltaan oli samaa luokkaa kuin edelliset Points SummerStar2. Uudet on ainakin paljon jäykemmät rungoltaan mitä edelliset vaikka kantavuus tippui 94 - 91. Pidoista en osaa sanoa vielä, mutta sekin selviää sunnuntaina affella.
                  Rengaskokohan oli 225/45 R17 ja autona sigun pommi.
                  - E36 328iA Touring 4/97 -
                  Myynissä:
                  - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                  • herja
                    • 1649
                    #324
                    Onko kokemuksia Landsail LS588 vs. Linglong Greenmax? Jompaa kumpaa olisi tulossa E32 alle kokona 225/50-17 + 245/45-17. Painotuksena mahdollisimman vähäinen vetely ja hiljaisuus.
                    Retard Member
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      #325
                      Lainaan itseäni koska renkaat on nyt E39:n alla. Käsikopelolla Landsailien runko tuntui melko löysälle ja seos pehmeälle. Kumit tuntuivat kädessä myös varsin painaville, mutta samalla vaihtui alle BBS RC300 -vanteet joten jousittamatonta massaa jäi kaikesta huolimatta hauisvaakaa käyttäen noin kilon vähemmän kuin vakio 17" m-sport -vanteilla ja 235-leveillä Kumhoilla.
                      Ensimmäiset havainnot kuivalla:
                      - täysin tunteettomat urille
                      - pidossa ei 200hv pikkumootorilla ole moitteen sijaa, sadekeliä odotellessa
                      - eivät erityisen hiljaiset mutta eivät myöskään äänekkäät, tosin E39:llä ajaessa melu tuskin vaivaa vaikkei olisi renkaita lainkaan
                      - ohjauksesta hävisi kaikkein terävin vaste, mutta tuntuma kuitenkin riittävän jämäkkä - eivät tunnu muljuvan suunnanvaihdoksissa tai taittuvan alle kovaakaan kantatessa
                      - terävissä töyssyissä luulen renkaan löysähkön rungon joustavan alustaa enemmän joka tuntuu terävähkönä iskuna, sisäänjoustossa lyö ikään kuin vastapalloon, ei iso ongelma mutta huomio kuitenkin
                      - ei muuta mainitsemisen arvoista, pyörivät alla täysin tiedostamatta eli taitavat toimia hyvin
                      Urheiluauton alle en näitä laittaisi eikä varmaan tarvitse ratapäivilläkään käydä, mutta käyttöautolla suoritettavaan siirtymäajoon 9/10.
                      Jos otetaan huomioon järisyttävä 250€(!!!!) hankintahinta niin voi hyvä jumala sentään, voisin väittää jopa hinta-/laatusuhteessa maailman parhaiksi renkaiksi. Kaikkeen muuhun paitsi dynaamiseen ajoon: suosittelen varauksitta.
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #326
                        Voihan persaus että nuo kuluneet Nankang NS-kakkoset jollottaa niin per***eesti... mutta eipä onneksi tullut yllätyksenä !!
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Laku
                          • 17676
                          Onko Kumhoista samanlaista kokemusta? Ei edes mahdottomasti kuluneet, toista kesää toukan alla ja järjetön meteli!?
                            • 10246
                            #328
                            Jos malli on (vanha) KU31,niin pikkuisenkin isoilla campereilla tekee helposti tuota.
                            • Tuonela
                              • 368
                              Vastaus toiseen kysymykseen: Eipä juurikaan. Nokian renkaiden edustaja sanoi että ei kannata hehkuttaa asiakkaalle noita db-lukuja, eri autoissa melu kuuluu sisään niin erilailla.
                              Omassa 530iA:ssa (e39) edessä noi Landsail 588, voin suositella. Mukavat, ei vetele, hiljaiset, märkäpitokin hyvä.
                              • Laku
                                • 17676
                                KU39 muistaakseni (viimevuotiset). Camperitkin on melko suorassa, vaikka matala onkin.
