Teräspunosjarruletkujen laillisuus
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Saako katuautoon laittaa tämän kuvaston mukaisia teräspunosjarruletkuja? Noissa kokoaminen tapahtuu käsin kiristämällä, helmi ja ruuvi nippaan kiinni. Letku jää sitten väliin puristuksiin.
    Pitääkö letku olla koneellisesti prässätty vai kelpaako kyseinen itse koottu malli? Tekeekö muutkin noita kokoavat liikkeet homman samalla tavalla?
    Tässä linkki:http://www.rallyracefin.fi/liittimet...arruliitin.pdf
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    kyllä kai nuo on laillilisia, eikai se katsastusmies huomaa että kuka sen on kasannut...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • JaniMotturi
      • 47
      Paljon tolle systeemille tulee hintaa? Sitä vaan että paikallisesta hi-flexistä neljä letkua marsoi 110€, kävivät vielä alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Miten on tuleeko säästöä ja kannattaako ruveta kikkailemaan? Kysehän on sentään jarruista...
      Ko firma tekee ainakin puristeliitoksilla..
      Poljintuntuma parani jonkunverran tehostamattomasa systeemissä, tiedä sitten miten tehostimen kanssa.
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          cabissa oli etuletkut pullistunut ja sain samaan hintaan teräspunosletkut hi-flexiltä kun teetin. Vein vanhan malliksi.
          Minkään sortin turvallisuus riskiä tuossa ei ole vaan toiste päin mutta nuo firmat kun eivät tee noita letkuja jarrukäyttöön ja vapautuvat vastuusta jos jotain sattuisi..
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Tjoo kaveri kans teetätti moiset ja hänen mielestä jarrut parani (radalla ajaessa). Katsastussetä ei mitää valittanu ainakaan hälle niistä. Itekkin aikanaan mietin jos coupeen ois moiset teetättäny ku piti vaihtaa letku mut jäi sit...
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              Originally posted by Raine
              Niin ja syynä kuulemma miksi motoristit niitä laittelee on, että ovat kuulemma paremman näkösiä ku ne mustat letkut.
              Sekin, ja koska moottoripyörässä koko matka pääsylinteriltä satulalle on kumiletkua, sen vaihtaminen teräspunosletkuun tekee ihmeitä jarrutuntumalle.
              Joku joskus perusteli noiden vaarallisuutta sillä, että sinne punosten väliin voi mennä hiekkaa yms roskaa, joka sitten hinkkaa sen letkun rikki kun letku taipuilee ajettaessa. En tosin muista yhtään mistä tuonkin kuulin (esson baari?)..
              Ducati 998 -02 //
              • LoudPipe
                • 1434
                Mulla on sekä Bemarissa että Minissä teräspunosletkut ja tuntuma on sanalla sanoen loistava. Hintaa en nyt muista, mutta ei ne paljon kalliimmiksi tulleet kuin kumiletkut
                EDIT: niin joo se alkuperäinen kysymys... Ei katsastusmies sanonut yhtikäs mitään, joten kait ne sit lailliset on
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Ei ole katsurilla ollut mitään huomautettavaa kun olen katsastanut kärryjä hydrauliikkapajoissa tehdyillä teflon/teräspunos-letkuilla.
                    Tekotapahan on sama jarruletkufirmassa sekä hydrauliikkapajassa, mutta kannattanee hieman ottaa selvää materiaalista tai ainakin ilmoittaa letkun tekijälle mihin käyttöön ne tulevat. Joissakin teräspunoshimmeleissä kun se teräspunos on vain ulkonäköä varten ja jotkin kumilaadut eivät kestä jarrunestettä..
