Renkaan liikkuminen vanteella
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Jep mulla kans ns2:n kanssa oli tota pyörimisongelmaa.
    Mulla oli myös tätä ongelmaa NS-2:lla ja muistelen, että oli myös Hankookeilla (S1 Evo), mutta en ole ihan varma. Ei kuitenkaan tartte tehokasta autoa tai venyä eikä muutakaan kummempaa ajotapaa. Vanteetkin oli orggikset.
    • Supa
      • 7597
      Kai ne on nyt merkattu että oikeasti liikkuvat eikä tärinöiden lähde ole joku ihan muu?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Ja flat spot muistettava sulkea pois...
        328i Coupe M-Sport -95
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          On merkattu tussilla jäljet, alussa oli liikkunut melkein puoli kierrosta. Pari kk päästä useamman tasapainoituksen jälkeen liikkui noin 10cm kuukauden aikana. Tehoa oli autossa tosin n.380hv joka varmasti edesauttoi asiassa.
          e39 M5
          • Supa
            • 7597
            Mutta tässä topicin aloittajan tapauksessa.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              En ole merkannut kun nyt vasta viikonloppuna nousi elin otsaan noitten kanssa kun alko taas tärinä tuntua ja ajattelin täältä kysellä ideoita, mutta nyt on neljäs talvi menossa näitten kanssa ja joka talvi sama juttu. Syksyllä tasapainotus jolloin joka renkaassa epätasapainoa. Tämän jälkeen kaikki kunnossa jonkun aikaa ja sitten alkaa taas pikkuhiljaa täristää. En jaksa uskoa että aina ja joka renkaasta lähtisi painoja irti. Ja tasapainotuksen jälkeen kaikki on kuitenkin kunnossa ja kesävanteilla-ja renkailla tätä ongelmaa ei ole, että ei luulisi alustastakaan johtuvan :think
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                Esim. viime kerralla joutuvat pyöräyttämään toista takarengasta vanteella kun eivät saaneet vissiin painoilla hoidettua tämän jälkeen kaikki oli taas ok.
                Edit: nyt kun muistelen niin nuo renkaat oli aikoinaan vianorilla jossain halpiskampanjassa ostettaessa, liekö ollu erässä jotain pikku vikaa
                • conna
                  • 324
                  Ketä kummit on laittanut vanteille?
                  Mitä rasvaa käytetty?
                  Yks vaihtoehto vois olla painaa kumi irti ja putsata jos on rasvaa vieläkin jäljellä (& karhentaa pinnat (samal voi kyl liimatakin)) .
                  Ilmat sisään ja uus tasapainoitus.
                  • killerbmw
                    • May 2008
                    • 136
                    • Himanka
                    Paljoko sulla on ilmaa niissä kumeissa.. Onko tunne oikeen tärinää vai onko se sellaista pomputusta.? Huomaat jo n60 vauhdissa jos pompottaa. Eli vatkaa autoa.
                    -Fullgas Motorsport- Drift team
                    -Fatboy Racing-
                    E36 M3 turbo 800/950nm
                    E91 320d
                    Muutama tehhään rojekti E30.
                    • killerbmw
                      • May 2008
                      • 136
                      • Himanka
                      #25
                      Ja vielä vois mainita, että onhan tuo gtradial semmonen rengas että ostaessaki pitää jo osata varautua pikku vapinoihin..
                      -Fatboy Racing-
                      E91 320d
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #26
                        Kumit laitettiin sillon aikonaan vianorilla alle, sen jälkeen on käyty kahdessa eri liikkeessä muutaman kerran tasapainotuksessa. Käytetystä rasvasta en tiedä. Torstaina olis tarkotus käydä tasapainotuksessa, otan sillon puheeksi tuon rasvan/karhennuksen/liimauksen mahdollisuuden.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #27
                          Paineet on ihan kyseisen koon suosituksen mukaiset mitkä kuskin oven vieressä olevassa tarrassa on plus 0,2 bar yli. Ei ole pompotusta vaan tärinää, rupeaa tuntumaan noin satasen vauhdissa.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Yhtälailla tuon väitteen voi laittaa hakkapeliitan 5 ja 7:aan.
                            Onko ne vanteet maalattu myös sisäpuolelta? Kyllä niitä painoja voi irrota ihan itsekseen ja tuskinhan sinulla kaikki renkaat on epätasapainossa.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              Eli minkä koon renkaat ja paljonko painetta?
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #30
                                Nimenomaan kaikki renkaat on epätasapainossa aina uudelleentasapainotuksessa. Eli täristää rattia ja myös persettä Jos tarkoitat sisäpuolella pintaa mitä vasten rengas painautuu niin en osaa sanoa koska en ole sitä koskaan nähnyt, katsotaan sekin nyt kun tasapainotetaan seuraavaksi.
