Mitä vaihtoehtoja 225/50R17 tilalle
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Asiaan liittyen,nuo renkkaan profiilit ei ole "millimetrejä" vaan prosentteja renkaan leveydestä.
    Juu, tiesin, miksi lie halusin suhteelle laadun, minun vika
    • markku55
      • Feb 2015
      • 200
      • Hanko
      Suomestakin sais premiumit halvemmalla jos vähän viitsii kysellä, mutta ilmeisesti parempi vaihtoehto on ostaa väärän koon premiumit omalta kylältä
      Kyllä, tiedän, että netistä saa vastaavia renkaita halvemmalla, reilustikin, mutta itse en osaa asentaa, enkä tasapainottaa, joten "kyläsepän" armoilla pitkälti ollaan. Tämä samainen kyläseppä myös vaihtaa ja varastoi renkaat 55€ kausi.
      Edit: Mikä noissa 225/50R17 renkaissa niin väärää on, sellaiset on nyt alla, kyselin vaan ennakkoon, mitä teen kun nuo toisen akselin Pirellit menee vaihtoon, että mitä tilalle taka-akselille.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Ei noissa olekkaan, mutta kun kyselin noita muita kokoja mitkä ovat muka halvempia.. Eli ilman muuta nuo 225/50R17 kun sellaiset siihen kuuluu
        Meilläpäin kyllä kyläseppä vaihtaa itseostetut renkaat sekä myy noita samoja goodyeareja edullisemmin. Pirellit olisi myös laatukumit ja ne ovat vielä edullisemmat.
        • markku55
          • Feb 2015
          • 200
          • Hanko
          Voipi olla, että meidän kylän seppä innostui kun vaihdoin Skodasta Bemariin, nyt ei ehkä hinnoittelu olekaan sama kuin aiemmin.
          Olis kuitenkin kiva tietää millä hinnalla nuo 225/50R17 Goodyearin Efficientgrip Performance renkaat vannesuojilla asennettuna ja tasapainoitettuna saa teidän kylän sepältä?
          Miltä muuten kuulostaa tuo 55€ kertavaihdon ja säilytyksen osalta, koko vuosi siis 110€?
          Edit: Vielä noista rengasvalinnoistani, valitsin Gooyearit siksi, että EU arvosanat AA tai BA ja äänitaso max 68db olivat valinnan osalta oleellisia, noihin raameihin ei kovin moni rengas mahdu. Kuuntelen toki kokemuksien rintaääniä, koska minulle tämä 520 on eka Bemari ja sikäli ei ole mitään hajua mitkä toimii hyvin ja on mahdollisimman äänettömiä.
          Minulla alkaa olla tinnitus aika iso ongelma, ja se olikin oikeastaan ainoa syy valita vanha Bemari Skodan jatkajaksi, oletin, että vähänkään pitempien matkojen jälkeen tinnitukseni ei olisi enää niin kova kuin Skodalla ajetun tunnin/pari ajorupeaman jälkeen.
          • kuoppala
            • 332
            225/50-17 good-yearin hintataso pitäisi olla 700-750e Srj alleasennettuna.
            • jarkko520
              • Oct 2012
              • 253
              Löytyy foorumiltakin näköjään vaihtoehto sulle.
              G30 530e m-sport
              Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Siihen haarukkaan se osuu täälläkin..
                • markku55
                  • Feb 2015
                  • 200
                  • Hanko
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=322244
                  225/45 ei kai korvaa 225/50.
                  • markku55
                    • Feb 2015
                    • 200
                    • Hanko
                    Onko kyseessä joku ketju vai yksityinen rengasputiikki, kiinnostaisi sikäli, että ne takarenkaat tulee vaihdettavaksi varmaan 2016 kesäksi?
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #25
                      Yksityinen:
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #26
                        1001 renkaalta noi maksaa 615 rahteineen. Luulis et ne saa vanteille, painoon ja autoon alle 235euron. :think.
                        Oma kyläseppä ottaa 40e kun kannan renkaat sisään ja asentaa ja puntittaa. Toki itse ruuvaan auton alle.
                        Aprilia RSV4
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Tuo meluarvo on renkaissa ohiajolemulle annettu arvo. Ei siis välttämättä tarkoita, että se rengas on autoon sisällekkin hiljainen automaattisesti.
