Millä katkennut pultti pois?
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    Moi, nyt kävi näin.
    Miten loppuosa otetaan pois jarrulevystä?
    Ilmeisesti pitää porata kierre, oman ajattelun mukaan vastakierre ja vääntää sillä?
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Siis eihän se pultti siinä jarrulevyssä ole kiinni, vaan navassa. Rengas irti ja senjälkeen jarrulevy, sitten alat katselemaan, josko saisit navasta tuon pultinjämän irti. Hitsaat pulttiin mutterin ja kierrät auki, tai jos pultin toinen pää kurkistaa navan takapuolelta, niin kunnon pihdeillä pyörittelet sen jämän navan takapuolelta läpi.
      Se pultin jämähän sopii pyörimään läpi. Ensimmäisenä koittasin suihkia irroitusöljyä ja sitten joko poraamaan tai pistepuikolla naputtelemaan pultin jämä irti. Nyt kun pultti on poikki ei se enää ole jännityksessä, joten sen pitäisi irrota helposti. Tuollaiset jämät lähtee monesti todella helposti irti, kun eivät ole ruostuneet kiinni tai kierrelukitteen kanssa laitettu. Katkesiko pultti kiristettäessä?
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15410
        • Ajamisen Iloa
        Kyllä, 45cm varrella niitä tuossa laitoin kiinni, ihmettelin kun kaikki pultit vaan pyörii aina vaan sillai semi kireällä... Täytynee nyt sitten varuiks vaihtaa kaikki pultit uusiin ja ammattilaiset saa laittaa momenttiin.
        Z3 coupé individual
          Mikset itselle hanki vaan momenttiavainta? Bilteman 59€ momenttiavain on testeissä hyvin menestynyt. Se tarvittava momentti ei todellakaan ole mikään kovin suuri. Yleensä autoissa on siinä 100-120nm tienoilla, esim. e39:ssä 120nm. Omien kokemusten mukaan eivät monessakaan liikkeessä kiristä momenttiin, vaan mutterivääntimellä vetävät ne kiinni. Monesti rengasliikkeen jälkeen saanut ihan tosissaan avata, jos ei ole mutterinväännintä ollut käsillä.
          Jos sen vanhan irroittaminen epäilyttää niin vie korjaamolle, se vanne kestää kyllä hyvin kiinni sen matkaa vaikka yksi pultti puuttuukin.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            E36 alkuperäset lukkopultit oli kyllä niin pehmeää porata, että nauratti. Lyöt pistepuikolla kunnon kolon keskelle ja poraat 4mm reijän, sitten pienin 1/2tuumaseen vääntiöön taitaa kuusiokolo 5mm olla nii sen lyöt reikään ja väännät pultin jämät poisa.
            Sotkamo Connection
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              Rengasliikkeessä voi vetää silla pulttimopolla kiinni, mutta se on säädetty pienelle tai sitten on se rajoitin pötkylä siinä kiinni. Avaimella kuitenkin lopuksi aina käy läpi, tai ainakin pitäisi. Itse vedän ristikkoavaimella lopuksi kun sillä on hyvä tuntuma.
              • bimmerE34
                • 6208
                • Gotham
                Jos löytyy "vasemman"kätinen poranterä, niin sillä lähtee ihan itsekseen...
                ///Pumppu Pojat Racing Team
                Metaline sport #40
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4479
                  Rajotin pötkylä?, momenttivarsi?
                  • hoocee325
                    • 153
                    Lähtee todennäkösesti sormin pyörittelemällä irti.. jarrulely vaan pois niin saa kannan näkyviin.. rouvan lagunassa ainakin näin asia oli..
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      No ei tullu saatana mieleen millään sitä nimeä
                        Ei läheskään kaikkialla moisia käytetä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että ainakin peltivanteet vedetään melkein poikkeuksessa aivan järjettömän tiukkaan paikallisissa liikkeissä. Alle puolen metrin varrella on turha edes lähteä yrittämään irroittaa, ellei halua hyppiä sen avaimen päällä, joten eivät kyllä ole käyttäneet momenttisauvoja tai säätäneen mopoon järkeviä tehoja.
                        • Robi
                          • 7606
                          Peltivanteita ei kuulukaan vetää momenttiavaimella kiinni. Peltivanne joustaa jolloin pultti vedetään tiukkaan kiinni ja se pysyy siinä. Aluvanne taas ei jousta jolloin se vedetään momenttiin, yleensä 120Nm jonka jälkeen vielä jälkikirstys noin 50-100km jälkeen.
                          Mutta pultitkin väsyy jos niitä availee ja kiinnittää jatkuvasti jolloin ne olisi syytä uusia silloin tällöin.
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Paikallisessa puljussa vedettiin aluvanteidenkin pultit sen verran piukkaan että orkkis bmw:n rengasavain meni solmuun kun sain hyppiä sen päällä.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                              Sulla on varmaan jotain lähdettä tarjota, jossa sanotaan, että peltivanteita ei kuulu kiristää momenttiin? Kaikissa korjausoppaissa mitä on tullut vastaan on kerrottu pyöränpulteille kiristysmomentti, eikä missään ole vielä sanottu ettei peltivanteita tarvitsisi kiristää momenttiin. Toki peltivanteet kestää ylikiristämistä paremmin kuin alumiinivanne. Ja mitä tulee alumiinivanteen joustamiseen niin on sen verta pehmeä metalli, että varmasti joustaa kun riittävästi kiristetään. Tosin ei välttämättä palaudu takaisin alkuperäiseen muotoon.
                              Niin taitaa ne alumiini vanteetki vetää ihan hiton tiukkaan kiinni monessa paikassa, jossain sentään käyttävät momenttisauvaa aluvanteille.
