Millä katkennut pultti pois?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Kai ne peltaritkin momenttiin laitetaan mutta ei tarvi vaan jälkikiristää..
    • bimmerE34
      • 6208
      • Gotham
      Robi tarkoitti ettei niitä käsipelin momenttiavaimella tartte erikseen laittaa/kokeilla kuten aluvanteissa, momenttisauvalla ajo koneella riittää..
      Jos lähteitä haluaa, niin rengasliikkeet, rengasalan ammattitutkinto (opetushallitus 2012 lanseeraama ohjelma) yms.
      ///Pumppu Pojat Racing Team
      Metaline sport #40
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3207
        • 47200
        Ja silti kysymys kuuluu: Saitko remotion sen pätkän pois? Oot nyt saanu tietoa alu-, ja peltivanteitden kirraamisesta ihan_vitun_tiukalle liikkeissä, joten kiristä itse.
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4217
          • Kaustinen
          Eipä sitä tule meilläkään momenttiavainta tai -sauvoja käytettyä. Pyssy on aina pienimmällä teholla ja ajan kanssa sitä oppii kiristään pyssylläki oikein. Ne kesähessut ei välttämättä osaa sitä(kään), niin nehän helposti paukuttaa pultit liian kireälle. Itselle ainaki tässä reippaassa kymmenessä vuodessa on kehittyny ns. "näppi tuntuma" tähän touhuun.
          Kyllähän sekin tietysti vituttaa jos pultit onki jätetty liian löysälle ja pyörät lähtee irti.
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Vielä noista pulttikoneista ja kiristämisestä, oliko noissa pyssyissä esim wurth dss premium 1 teho tarkotuksella 100nm?
            En ole lukenut manuaaleja sen paremmin..
            Koska jos vedän omalla kompuralla pyöränpultit 1 asennolla kiinni ja hetken hakkuutan vielä, ne on aika liki 100. Sitten vielä viimeistely momenttiavaimella. Ei ole ongelmia ollut..
            • bimmerE34
              • 6208
              • Gotham
              Pulttikoneen teho on suoraanverrannollinen verkoston paineeseen.
              Pikkukompuralla on hieman erilainen paukuttaa jos verrataan vaikka 11bar linjastoon.
              Toki, paineensäätimet on ennen koneita, ei noita ajeta 11bar paineella, mutta pointin varmaan kaikki ymmärsi.
              Metaline sport #40
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Joo, no mulla on sellanen harrastelijakompura. 8 bar oon pitänyt ja 50l säiliöllä. Eli se momentti on varmaan ihan jotain muuta jopa 1 tehollakin oikealla kompuralla.. noh, tuo palvelee hyvin juuri tarkoitusta mitä kuvasin tuo pienempikin kompura+pyssy.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  BS:n määrä pyöränruuvien oikeaoppisesta kiristämisestä tässä topikissa, on hämmentävä.
                  Itse kysymykseen. Kun kanta on poikki, ruuvin nysä on enää periaatteessa pinnapultin pätkä läpireiässä, mitään siinä ei pitäs olla mikä sen pitää kireällä, ellei navan kierteet ole paskana. Lukkopihdeillä pyörittämällä tai viimestään hitsaamalla mutterin päälle, luulis lähtevän. Vähän joutuu purkamaan tietysti.
                  Työnnän sen verran lusikkaa tohon kiristämissoppaan että onnea vaan Motonetin momenttiavainten kanssa. Ammattitasoiset momenttiavaimet joutuu kalibroimaan 2 kertaa vuoteen jos niihin tahtoo luottaa, ja niistäkin harvassa on edes kalibroijalle säätöjä niin että sekä näyttämän että skaalan saa oikeesti kohalleen. But what do I know.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • TJJ
                    • 7591
                    Mutta kai niitä käytetäänkin paljon enemmän kuin harrastelijan käytössä? Joten jos kahdesti vuodessa pyörän pultit sillä laittaa ja päälle pari muuta käyttökertaa ja lopun aikaa avain on jännitys löysättynä, niin ei kai se nyt ihan sekaisin itsestään mene?
                    E39 528iA
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #25
                      Eikä ne ammattivehkeitten heitot isoja ole, entisessä firmassa oli kalibrointimittari niin aktiivikäytössä olleet avaimet ei montaa nyyttonia heittäneet vaikka ois jännitys unohtunu päällekkin.
                        • 10950
                        En ole vielä kertaakaan nähnyt, että olisivat momenttisauvaa käyttäneet peltivanteille, enkä momenttiavainta alumiinivanteille. Osa on käyttänyt momenttisauvaa alumiinivanteiden kiristykseen. Miksi muuten momenttisauva ei riitä alumiinivanteille, jos se riittää peltivanteille? Itse olen luullut, että momenttisauvan riitäisi alumiinivanteillekin? Ei toki ole yhtä tarkka kuin momenttiavain.
                        Itse vedän momenttiavaimella pelti sekä alumiinivanteet kiinni, niin saa pultit auki renkaan puhjettua tienlaidassa.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #27
                          Autossa on hyvä olla mukana putken pätkä jolla saa jatkettua lyhyttä avainta. Martalla ois viimeksi jääny kyllä rengas vaihtamatta jos en olis laittanu autoon kättä pidempää.
                          kikka kolmonen. Tiukassakin olevan pultin saa tienvarressa auki lyhyellä avaimella kun laittaa tunkin maan ja avaimen väliin ja tunkkailee...
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Monessa asiansa osaavassa rengaspajassa on oikeat rengaspyssyt käytössä sesongin aikoihin. Aukaisee siis täydellä voimalla X ja kiinnittää 120-140nm riippuen mallista. Niillä voi ampua nappi pohjassa kiinni, ja asiakas ei erota pyssyä tavallisesta.
                            • Kouris
                              • 875
                              #29
                              Momentti on silloin sopiva kun pultit saa järkevällä voimalla normaalilla puolen tuuman räikällä käännettyä auki.
                              Momenttiavaimen lisäksi pultin kiristymiseen vaikuttaa sen rasvaus, puhtaus, 10 vuoden tervaus yms niin paljon että mistään tarkasta hommasta on turha puhua vaikka olisi kuinka hieno momenttiavain.
                              • blueorange
                                • Sep 2010
                                • 404
                                • suomi
                                #30
                                Heheheeehehhh . Tsiisus mitä juttuja.
                                Momentti se on käsimomenttikin. Niitä pultteja ei tarvitse vetää kovaan.
                                Teräs on kimmoisa aine. Alumiini ei. Siinä on sen jälkikiristämisen syy.
