Monroe orginal iskarit madallusjousien kanssa
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    Voikohan laittaa nuo monroe orginal iskarit madallusjousien kanssa.
    Eteen tulisi.
    Ja autohan oli e34 525
  • Mikkomies84
    • 1056
    Olikohan jotenkin näin, että jos madallusta 40mm tai alle, voi laittaa, jos enemmän, niin ei kannata.
    • herja
      • 1649
      Paitsi jos muokkaa iskarin vartta.
      Retard Member
      • NHB
        • Apr 2003
        • 1120
        +40 milliä madaltavat jouset muuttavat jo sen verran paljon alustan toimintaa, että vakioiskarin vaimennus ei riitä edes kohtuulliseen toimivuuteen.
        • herja
          • 1649
          No saa ne sentään oikeelle toiminta-alueelle sorvissa, on sekin parempi kun pohjassa makaavat paskat.
          Retard Member
          • mallat78
            • 148
            • Kymi
            Meinaan vaan kun joskus sanottu että ei monroeta madallusjousien kanssa.
            Ja alle laitettiin sachs.
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Luulen, että silloin on tarkoitettu Monroen Sensatrackeja (vai mitenkä se sitten ikinä kirjoitetaankaan), niiden toimintaperiaatteen takia. Vakio Monroet on samanlaiset iskarit (periaatteessa) kuin minkä tahansa muunkin merkkiset, ei sen huonommat. Sensat taas ei toimi madallusjousien kanssa, koska niiden kovuus vaihtelee "ajon" mukaan (vakioalustassa) ja madallusjousien kanssa se menee vituroilleen se miten kova sen pitäisi olla = ei toimi iskarina.
              sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
              • mallat78
                • 148
                • Kymi
                Eli nuo vakiot käy mulle hyvin.
                Madalluksesta ei täyttä varmuutta mut varmaa maxmissaan toi 40mm.
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  Olen vähän eri mieltä noitten Sensatrackien kans. Itellä on -40mm jouset E30:issä mutta ne ei oo mitenkään ylikovat (Weitec & HR) ja noi Sensatrackin toimii ihan kohtuullisen hyvin. Isommissa töyssyissä varsinkin. Ihan pintavaimennusta joskus kaipais kyllä hieman lisää. Mutta riippuu alustasta. :P
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • wagner
                    • 91
                    senttraci
                    Mulla oli GTI Corollassa 60 mm laskevat jouset sekä sensatrakit. Meni iskarit aika nopeasti, sillä sensatrakeissa on ylä ja ala- päässä tiukempi vaikutus alue. Ja kun oli madallettu niin auto makasi koko ajan iskarin ääriasennossa. Tuleehan niiden iskareiden mukanakin ohje ettei saa käyttää madallujousien kanssa.
                    V8 power
                    • pete81
                      • 2056
                      edelliseen autoon tuli laitettua monroen etutolpat ja -40mm madallus, se on maksimi mitä vakiotolpilla voi laittaa! monroella on jotain malleja mihin ei käy madallus mut suurimpaan osaan käy!
                      • jupe_84
                        • Mar 2004
                        • 241
                        Laitappa Bilsteinin sprintit nin ainakin toimii madallussarjan kans.. mulla meni ihan kulutustuotteena bogen turboja edessä ja takana mutta sprintit on kestänyt.
                        • mallat78
                          • 148
                          • Kymi
                          Mulla on bilsteinit , mutta edessä vaan tuntuu jo aika huonoilta eikä viitsis satsata älyttömiä.
