Koni Sportien paluuvaimenuksen säätö
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Kertokaapas minulle että miten tuo Konien paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa oikeasti arkiajossa? Tämä säätöhän ei siis käsittääkseni vaikuta mitenkään sisäänjouston jäykkyyteen, joten jos ajatellaan tällaista normaalia ajoa, jossa tiessä on monttuja ja töyssyjä niin mikä on käytännön juju siinä säädössä? Pumppu painuu sisään mutta paluu jousituksen "normaaliasentoon" on joko hitaampi tai nopeampi, eikös näin? Eli kun säätöä käännettään suuntaan "Firm" -> tapahtuu töyssyn jälkeinen palautus tahmaisemmin ja hitaammin? Vaiko toisinpäin? Ja miten se käytännössä vaikuttaa esim. mutka-ajossa ohjauksen tarkkuteen ja nopeuteen tms.?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Sillä voi kompensoida iskarin kulumaa ajansaatossa ja esim. suuremmalla kuormalla ajettaessa jos takapäätä tiukkaa niin ei motarilla heijaa niin paljon töyssyissä. Eli siis ulosvaimennuksen säätö.
    328i Coupe M-Sport -95
      Juu, ei vaan ole takaiskareissa säätöruuvia joten säätöä varten täytyy painaa männän varsi sisään jotta pohjalla olevaa säätöä voi pyörittää, hieman hankala jos meinaa kuorman mukaan muutella... Ainakaan e36:ssa ei onnistu autossa kiinni ollessaan kun pohjaanlyöntikumi ottaa vastaan.
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Niinhän tuo on useimmissa automalleissa Konien kanssa. Mistä muuten kannattaa ostaa jos e36:seen haluaisi Sportit? Itse en nopealla netin pläräyksellä löytänyt Suomeen tuovista firmoista..?
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Koni sportit?
          Motoral on maahantuoja ja jälleenmyyjiäkin on.
          KONI is the world leader in adjustable shock absorber technology with over 50 years of worldwide racing success.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • HannuE60
            R.I.P.
            • Mar 2012
            • 809
            Ite tilasin omaan E60.seen Futurez:lta , oli edulliset ja tuli nopeasti.
            -Hannu-
            [SIGPIC]
            BMW 535d M-sport
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              -Hannu-
              Tattista vaan, ei vaan näköjään puhelimella avautunu kunnolla koko sivu ensin.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                -Hannu-
                Nopeasti vilkaistuna ei Futurez pärjää hintojensa puolesta ebay:n tarjontaan oikein mitenkään. Saman huomasin itsekin muutama kuukausi sitten. Suomesta ei saa mistään Koni Sporteja siihen hintaan mitä ebay:stä. Säästö iskariparissa helposti 60-100€ ja koko kierroksessa tietysti vielä enemmän. Unohtakaa suomalaiset firmat, ne ovat hinnoitelleet itsensä pihalle jo ajat sitten.
                • jani
                  • 5253
                  OVH hinnoilla vain hullu ostaa suomesta.
                  Itse ostin maaliskuussa E46seen Konin iskarit paikallisesta varaosaliikkeestä. Aamulla tilasin ja iltapäivällä olivat myymälässä. Iskareiden hinta oli sama kuin ebayssa, postimaksut säästin ja todella nopea toimitus.
                  K40 K1200s sondermodell
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Juu näin se vaan ikävä kyllä on.... Omaan E61:seen tilasin koko kierroksen saksasta 640€ hinnalla kotiin tuotuna (ovat jo matkalla...) Pari kyselyä kotimaasta pisti kyllä unohtamaan täkäläiset toimittajat tyystiin. Jollain satasen erolla olisin ehkä voinut ajatella kotimaista myyjää, mutta kyse oli merkittävästi suuremmasta hintaerosta.
                    Kuukausi sitten tilasin yhteen Audin A6:seen saksasta etupäähän Konin Sportit hintaan 279€/pari. Paikallinen Fixus-liike ei olisi pystynyt myymään edes yhtä vaimentajaa tuolla hinnalla...
                    Mutta takaisin asiaan... Osaako kukaan edelleenkään kertoa vastausta alkuperäiseen kysymykseen? Eli miten tuo paluusäätö vaikuttaa käytännön tasolla? Varsinkin jos etuvaimentajien säätöä muuttaa?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Henkilöautoissa on tehtaalta lähtiessä niin sanotusti liian vähän iskaria, mukavuuden takia. Kun pamppuja alkaa vääntää kireämmälle vakioarvosta, mennään kähemmäs critical dampingia eli sitä arvoa jossa töyssyn jälkeinen heilahtelu vaimenee nollaan minimiajassa. Ei selviä kuin ajamalla-säätämällä-ajamalla uudestaan... muutaman vedon jälkeen on jo paljon enemmän hämillään kuin aloittaessa
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        Jaahas, tänään tuli uusi alusta eli Konin Sport Kit ja autona e39 M5 -99.
                        Tämä setti siis:
                        Jotenkin käsitin, että olisi tullut neljä jousta mutta tulikin vain kaksi eli etujouset.
                        Onkos kellään kokemusta miten tuon nyt sitten säädän takapään osalta, sen mitä tutkiskellut niin käsittääkseni takapäätä ei säädellä kun se on kerran asennettu. Etupäätä pääsee säätämään kyllä.
                        Jos tuota takapäätä ei tosiaan pääse säätämään mikä olisi hyvä set up aloittaa, kylmästi vaan ei löysimmällä eikä jäykimpään vaan "keskikohtaan"??
                        Onko nyt ok jättää taakse vakio femman jouset jotak on varmaankin alkuperäiset eli nyt 241tkm ajetut. Tosin jousethan vissiin kestää aika pirusti.
                        Alunperin piti tulla Koni FSD mutta niisä oli toimitusaika ties mitä ja vaihdoin tilauksen tähän Sport Kittiin. Ideana oli pitää alusta suht vakio korkeudessa mutta nyt tämän säädettävän alustan myöltä mieto madallus tulossa. Onko vakio m-sport alusta napa-kaarimitta noin 365mm? Jos takapää pitää pajalla laittaa tiettyyn korkeuteen niin ajattelin että 350mm mihin tähdätään.
                        Rengastus tulee olemaan 245/40/18 ja 275/35/18.
                        Olen nyt suht ulalla että pitääkö tilata taakse miedot madallusjouset sillä nythän niistä pääsee säätämään vaan jäykkyyttä?
                        Meneeköhän pahasti metsään jos edestä ja takaa säätään jäykkyyden randomilla "puoleenväliin" ja katsoo miltä näyttää ja sit etupäätä ruuvaa napsun alemmaksi jos keulii?
                        Ärsyttävin tilanne on tietenkin se että kaikki asennettu ja takapää näyttä hölmöltä ja repiä kaikki auki takaa ja asentaa madallusjouset.
                        Kaikki neuvot ja info tervetullutta liittyen Koni Sport Kittiin otetaan ilolla vastaan.
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          Paketista otettuna ne on kai pehmeimmällä asetuksella. Itse en ainakaan laittais puoliväliä tiukemmalle ennenkuin kokeilee minkälainen siitä tulee.
                          Etupäähän voi olla löysimmällä asetuksella ja tiukkailee paikalla ollessa, kun testailee.
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            Eihän sillä paluuvaimennuksen jäykkyydellä säädetä korkeutta. Jos etupään napsuista puhuitte konin sporteissa ja takana iskarin pyörityksellä kun pamppu pohjassa. Eikä e39ssä takaa säädetä jäykkyyttä ilman että ottaa iskari/jousi paketin pois ja purkaa ne erilleen. e36ssa onnistuu jos ei pohjaanlyöntikumeja paikoillaan.
                            Katoitko Grapesi mihin asentoon ne laitto sen korkeuden takana? Sillä lukkorenkaalla pystyy vähän säätämään perän korkeutta Koneissa. Oliko siinä kolme vaihtoehtoa ja urien väli jotain 15mm? :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 630
                              • Hämeenlinna
                              Aluksi se oli keskimmäisessä vaihtoehdossa ja perä jäi liian korkealla, nyt se on sitten alimmassa ja on ok.
                              F11 M550d -13
                              E39 M5 -99
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
