kumpi et?? (keskin kt1)
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    siis oon tilaamassa keskin kt1 vanteita e30:iin ja ongelmana on takavanteiden 9x16 et. Vaihoehtoina on 15 ja 25. Olisiko 15 parempi ettei ota niin helposti kaariin kiinni? Kiitos vastauksista jo etukäteen
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    ET15. Edessä ottaa silti tolppaan kiinni. Vaihtoehtoina sorvata vanteen sisäreunasta milli pois tai tehdä tolppaan pieni lovi. Takana voi kaaresta hioa hieman pois jos haluaa niin ei raavi yhtään.
    • Arto
      • 1078
      • Vaasa
      eteen tulee vaan 7.5 tuumaset ja niissä on et20.. takavanteet tässä vaan mietitytti vähäsen. Otan ne kai sitten sillä et15:llä vaikka joutuu kai ainakin ne pokkaukset kaarista leikkaamaan pois ettei niihin renkaan ota kiinni
      325tds -97
      GSX-R1000 -04
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        ilman muuta ET15:sta taakse
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19181
          ET 25:lla taitaa ottaa kiinni takaiskunvaimentimeen kuormitettuna jos on tarpeeksi paksu iskari. ET 15:lla ei tarvi kuin pokata takakaaret. isompi ongelma on jos vanne tai rengas ottaa sisältä päin iskariin kiinni. silloin joudut asentamaan levikepalat että ET tulisi jotain 15-20 luokkaa. eli siis ET 15 ja kaaret uuteen uskoon. kannattaa valita 215/40/16 rengas niin sopii helpoiten pyörimään.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Eiiii... 7,5":t KT1:t on muuten uskomattoman nolon näköiset.. ennemmin 9" ympäri asti ja taakse vielä 10mm levikepalat.. jos multa kysytään
            • Simo
              Totta turiset..., nolon näköistä kun takana kumi istuu hyvin vanteelle ja edessä on sitten kunnon tiiliskivi lookki
              • Arto
                • 1078
                • Vaasa
                oon suunnitellu 225/40tai45/16 kun tuo 215:hän on laiton 9" vanteelle vaan mahtuuko sitten pyörimään hyvin varsinkin tuolla 225/45?
                en oo nähny livenä 7.5" kt1:siä mutta mun mielestä sopii yleensä paremmin kun takana on leveemmät vanteet kun eessä..
                325tds -97
                GSX-R1000 -04
                • Suutari
                  • May 2003
                  • 3064
                  225/45/16 ja et 15 on kyllä hilkulla ja jos ei oo kivireki alusta takana niin ottaa kiinni jos porukkaa kyydissä. kaaren ulkolaitaan nappaa ja ongelmallisin kohta on se patti sisäkaaren yläpuolella pyöränkotelon sisällä johon helposti raapii renkaan ulkolaita...vaikeampi muuten modata poiskin siististi ja siten et ei lähe ruostumaan.. 215/40 menee jotenkuten ja pitäs mahtua pyörimään.
                  Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                  -Official BTCF-Sauna Team-
                  -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                  -Team BTCF Top Alcohol-
                  -Team Pimp My Bride-
                  TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                  R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                  R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                  526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                  • Juhis
                    • 19181
                    Laiton ja laiton.. kelle se on pakko kertoa että vanne on 9" leveä takana? Laiton yhdistelmä tuo ei ole kuin SUOMESSA ja parissa muussa autoilun kehitysmaassa.
                    225/40/16 maksimissaan. Tuo 225/45/16 on toivoton munkki jollei sitten alusta ole mallia korkea horokki tai takalokasuojiin tehty reippasti tilaa.
                    • Arto
                      • 1078
                      • Vaasa
                      oli tullu mailia fastusilta että 9tuumasia ei keskiniltä saa muulla ku 25 et:llä. mahtuuko kaareen millään keinolla vai perunko suoraan tilauksen
                      325tds -97
                      GSX-R1000 -04
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        kysy muualta.. ja perustelivakko miksi ei saa???
                        sillä ainakin dtsshop.de kuvastossa on kummallakin et luvulla. että eikö niillä ole vai mistä on kiini?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Arto
                          • 1078
                          • Vaasa
                          no just katoin dtsshopin nettisivuilta niin en ainakaan huomannu 4x100 vanteisiin muuta ku 25et:n
                          325tds -97
                          GSX-R1000 -04
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            itse katoin kuvastosta...
