Hankook, Kumho, Uniroyal ja muut "mid-class"-kumit
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    On paljon renkaita, jotka ei mahdu premium-otsikon alle, eikä oikein halpiskumiksikaan voi kutsua. Mielestäni tällainen ketju myös puolustaa paikkaansa.
    Esitänkin ensimmäisen kysymyksen: Onko moni hankkinut autonsa alle Hankookin uudempaa K120 Ventus Evo2 -rengasta? Jos on niin millaisia kokemuksia on takavetoisen alla? Yhteen pienempään Audiin tuollaiset laitoin ja siinä tuntui hiljaisilta ja napakoilta ajossa. Mitenkähän toimii BMW:ssä?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Muutaman päivän ja n. tuhannen kilometrin kokemuksella juuri tuollaiset. Hiljaiset ja napakat, ei ehkä aivan yhtä tarkat tai täsmälliset ajolleen kuin GY eagle f1 assyt mitkä olivat näitä ennen. Toisaalta taas vielä tunteettomammat urille kuin GY:t, jotka nekään eivät todellakaan olleet huonot. Vaikea sanoa, ehkä omaan ajoon tykkäsin enemmän noista GY:stä, mutta ajellaan nyt vielä ja haetaan paineet kohdilleen. Alkuun meni 2.7bar joka nurkkaan.
    Autona tuo E36 compact ja kokona 215/45/17".
    • Hemi
      • 18880
      Heti kärkeen pitäisi kysyä, määritteleekö tuotteesta maksettu hinta sen ”mid-class” vai ”premiumiksi”, vai todelliset tekniset ominaisuudet?
      Eli voiko tuotteesta tulla siis ”premium” silloin kun kuluttaja maksaa ”premiumia” tyhjistä mielikuvista, eikä todellisista ominaisuuksista?
      Entä, kertooko pelkkä rengasvalmistajan konsernin nimi onko kyseessä ”premium” vai jotakin muuta?
      Kuitenkin, valmistajilla on kuitenkin kymmeniäkin eri tuotteita, jolloin se ”premium” ei mitenkään voi koko tuotevalikoiman suhteen käytännössä olla kuin katteeton mielikuva, jolla tietyn valmistajan tuotteesta/”brändistä" saadaan pyydettyä katteetonta lisähintaa.
      Eli, tarkoitetaanko tällä ”mid-class” ajatuksella tuotteen valmistajasta nousevia mielikuvia (katu-uskottavuus), maksettua kuluttajahintaa (ostopaikasta riippuen luokitus voi vaihtua?), todellisia teknisiä ominaisuuksia(testit) vai todellisia käyttöominaisuuksia (johon kuuluu koko renkaan elinkaari, hinta/laatusuhde ja ominaisuuksia mitä ei testata kuten esim.vetely)?
      Hieman hämmentävää?
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        215/55-17 Hankook Ventus Prime 2 K115 94V on rullanut vaimon auton alla 4 vuotta/40tkm, pintaa jäljellä vielä 2-3mm, menossa ensi viikolla vaihtoon. Ei mitään valittamista, hyvät renkaat, jos menisin minimibujetilla niin tulisi uudet samanlaiset alle.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Heti kärkeen pitäisi kysyä, määritteleekö tuotteesta maksettu hinta sen ”mid-class” vai ”premiumiksi”, vai.........
          ........ Hieman hämmentävää?
          Jotta asia ei karkaisi heti alkusoitossa akateemiseksi ******jauhannaksi, niin määriteltäköön "mid-class"-tuote hintaperustaiseksi. Ei tarvitse siitä sen kummemmin hämmentyä...
          • Hemi
            • 18880
            Okei.
            Mitenkäs se hintaperuste, eli mennäänkö tehtaan ovh hinnoilla vai todellisilla ulosmyyntihinnoilla?
            Entä muuttuuko ”premiumiksi” jos vain joku euromaster kehtaa pyytää, vai katsotaanko maailmalla olevien nettikauppojen perusteella?
            Entä muuttuuko premiumi ”mid-class” tuotteeksi jos malli alkaa olemaan sen verran vanha että tehdas pudottaa hintaa puoleen uuden mallin lanseerauksessa?
            Entä mallit? mm.Hankookilla löytyy kalliimpia malleja kuin esim,jotkut Michelinit (joka taas on jo premiumtopikissa), jolloin tuo ”Hankook, Kumho, Uniroyal” jakokaan ei oikein toimi?
            Entä kokoluokat? Hinnathan vaihtelevat eri valmistajilla eri mallien kesken eri kokoluokissa? Eli jokin malli voi olla hintansa puolesta siis ”premiumia” 16” kokoluokassa, mutta 19” kokoluokassa ”mid-class”?
            Eli edelleen hieman hämmentävää, mikäli ei kyse edelleenkään ole puhtaista mielikuvista mikä tuote on ”premium” ja mikä ”mid-class”?
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Eiköhän nämä rengasasiat mahdu niihin jo olemassa oleviin topikkeihin.
              M550d
