weitec alusta
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #46
    Originally posted by KondomDuck View Post
    Halvin tarjous tais olla UGM:llä, Weitec 60/60 alustasatsi 395e.
    Onse D2 perkele jo puolet kalliimpi, vitusti parempi mutta onko se nyt sit loppujen lopuks hirmu hyödyllinen kun autosta tulee kesäauto.
    Jos 60/60 jää liian matalaks niin kuminpalaa väliin?
    Noniin, pienen googletuksen jälkeen löyty vissiin aika täydellinen kuva siitä minkälainen Weitec olis mun auton alla
    The general style discussion forum, as well as a place to post your car, or any car for that matter.
    Weitec 60/40
    Täysin samat vanteet (et tosin eri, mut aivan sama) + samat kumit
    Tekki I
    Etupää helvetin hyvä, mut takapää ehkä vielä aavistuksen verran liian korkeella?! Olisko se 60/60 täydeelline :P
    Ei se kyl varmaa ois, täytetään vähän korkeempi profiilisemmilla kumeilla sitte jos jääpi hirveesti tilaa
    • KondomDuck
      • Sep 2008
      • 1013
      • Kirkkonummi
      #47
      Originally posted by mika68 View Post
      Mutta mutta, onko sulla facelift vai toi vanhempi koppa?:think
      Faceliftissä on takakaaret matalammalla kuin vanhemmassa
      Eli samalla madalluksella facelift näyttää olevan enemmän "tontissa"
      Mulla on prefacelift, kuvissa oleva auto myös.
      Kuvissa oleva auto siis antaa hyvin osviittaa siitä minkälainen autoni olisi tuolla Weitecin 60/40 madalluksella.
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        #48
        • KondomDuck
          • Sep 2008
          • 1013
          • Kirkkonummi
          #49
          Eli siinä tapauksessa 60/60 olis parempi valinta, saa perseen sopivasti enemmän tonttiin.
          Nii-i, sepä se. Kumpa nyt vaan osais päättää, tilaus on päätöstä vailla valmis, 40 vaiko 60 taakke, seo vaikee valinta.......
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            #50
            Heh, eihän tuo 40/40 riitä, ei sit millään, ittellä 215/40-16 pyörät, näyttäis todella hölmöltä tuossa. Mun mielestä Weitec ei muutenkaan pudeta niin paljon kun valmistaja lupaa.
            Tuossa tuoteselosteessakin lukee "Madallus 20mm vähemmän mitä on ilmoitettu!". Weitec on kuitenkin tietääkseni hinta-laatu suhteeltaan todella hyvä. Mistä kannattais lähtee ostelemaan. Oon lukenu tosta Completokselta kaikenlaista huonoa, mistähän voisi saada samaan hintaan/halvemmalla?
            Minen ostaisi yhtään ainutta weitecin alustaa. Peugeot 406 iskari+jousipaketti kertoi ihan tarpeeksi ns. "ajettavuudesta" weitecin alustalla. Auto oli aivan liian matala, sisäänjousto olematon ja pomppi kuin kenguru. Täysin epäonnistunut paketti.
            Minä ostaisin vaan Eibachia tai H&R mitkä toimivat varmasti varsinkin Saksalaisissa autoissa.
            • KondomDuck
              • Sep 2008
              • 1013
              • Kirkkonummi
              #51
              Jaa-a, no tuo on mielipide kysymys. Tietysti jos sä Weitecit tunget ranskanpatonkiin niin ei se kerro mitään. H&R ja Eibach on hyviä valamistajia ja toimii varmasti, mutta ovatko ne sitten hinta-laatu suhteeltaan yhtä hyvät kuin Weitecit. Mahdoton sun on sanoa miten Weitec toimii e30:ssä jos olet kokeillut niitä vain pösössä. Kaksi täysin eri autoa ja käyttäytyy varmasti eri tavalla. Itse en ole lukenut kuin hyvää Weitecistä josko joidenkin mielestä ehkä aavistuksen verran liian jämäkkä setti...
              • Valtsude
                • Dec 2007
                • 739
                Ite pistäisin ehdottomasti 60/60 pfl:ään ja 60/40 faceliftiin. Tasapainonen wheelgappi on ainakin itselle tärkeintä tontittaessa. Torspoa jos takakaareen menee nyrkki sisään ja eturenkaat puoliks kaaren sisällä.
                E34
                • KondomDuck
                  • Sep 2008
                  • 1013
                  • Kirkkonummi
                  #53
                  Näin vähän itsekkin suunnitellu, facelifti näyttää hyvältä 60/40 ja prefacelifti taaseen 60/60. Pitää vaan varoa ettei se rupee keulimaan, se vasta tyhmän näköstä onkin..
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    #54
                    No kertoihan tuo sen, että ainakaan siihen autoon eivät ole pystyneet tekemään kunnollista alustaa.
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      #55
                      Minä olen useasta autosta kuullut missä weitec ei toimi. Oletko koskaan kuullut autosta missä H&R paketti ei toimisi? www.fahrwerkebilliger.de ja sieltä H&R comfort / cup kit alle ja varmasti pelaa hyvin. Mielestäni hinta/laatu suhde mitä parhain. Omassa avossakin on cup kit alla -40/15mm madalluksella ja alusta on miellyttävämpi ajaa kun vakio M-sport mutta kuitenkin optiikka on mielestäni melko ok ja auto on vielä sivistynyt ajettava että sillä pääsee normaaliliikenteessä ilman että pitää jokainen monttu väistää.
                      edit: tossa vielä urli suoraan E30 / H&R Alustapaketteihin.
                      • KondomDuck
                        • Sep 2008
                        • 1013
                        • Kirkkonummi
                        #56
                        http://fahrwerkebilliger.de/Sportfah...9cd0d740d4b753
                        Mulla on ittellä tällä hetkellä H&R 35/35 jouset ja tiedän että kyllä ne toimii, ei mulla ole niistä mitään valitettavaa. (Itseasiassa n. 5 vuotta vanhat ja toimii kuin uudet)
                        En muista mikä topici oli kyseessä, mutta siellä ainakin nimen omaan kehuttiin että Weitec on hyvä alustasarja hinta-laatu suhteelta
                        Olen lukenut jos jonkin sortin alustoista ja oikeesti Weitecistä en ole lukenut kuin että se saattaa joissakin malleissa/joidenkin mielestä olla liian kivireki.
                          #57
                          Kuten minulla siinä kuvan autossa.
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #58
                            Mulla eekolmekympissä weitecin takajouset lässähti puolessa vuodessa. Pienempikin töyssy niin löi pohjaan kiinni...
                            Edessä vielä kestänyt mutta taakse laitoin vakiot..
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Field
                              • Jun 2007
                              • 8
                              Itellä oli joskus aikoinaan e30 316, johon ostin uudet weitecin 60/60 jouset. Autossa oli paksu tolppa ja bilsteinin alkuperäiset 330tkm ajetut iskarit (yllättävän hyvässä hapessa vielä). Alusta oli kyllä erittäin jämäkkä, mutta ei ainakaan omasta mielestä mitenkään liian pintakova. Ja perä jäi juuri sopivasti vähän korkeammalle kuin keula. Vuoden verran ajelin, enkä huomannut, että olis mitenkään erityisesti alusta löystynyt, mitä nyt kori rupes etuiskareiden kohdalta epäilyttävästi halkeamaan..
                              Renkaat oli 195/50/15 (!?), mutta vähän isommilla ja erilaisilla vanteilla, sekä sopivalla kumilla olis saattanut näyttää jopa aika hyvältä. Tossa kuva: http://img815.imageshack.us/i/img5488e.jpg/
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #60
                                850e on D2:sen alusta, et on se 350e kalliimpi, mutta tietysti parempi vaihtoehto Race.fi myy 850e d2:sen säädettävää, löytyykö jostain halvemmalla Suomesta?
                                Autollahan ei ole enään tarkotus ajaa talvisin joten korkeemmaks ei tarvi nostella enään.
                                kyllä sitä d2:sta ja k-sporttia saa hintaan 699€
                                kaikki on hyvin kun ajelet yksin mutta mitä sitten kun pari kaveria otetaan takapenkille ja ne kumit raapii johonki
                                d2:sta pari naksua piukemmalle ja meno jatkuu
                                sitten sellainen kyssäri että ootko myymässä autoa kun pitää päästä mahdollisimman halvalla?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
