jousien asennus...
  • jpp86
    • 86
    jousien asennus...
    pitäs vaihtaa madallus jouset -95- vuoden e36 autoon.. oletteko ite vaihtanut? käykä miten helposti??
    F34
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    aikas yksinkertaista jos on vain työkaluja... ja jousien puristin olisi kanssa hyvä olla !
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      helppoo vanhat pois ja uudet tilalle
      no takaa ainakaa muutaku takaiskarit auki alhaalta.. pompsahtaa tukivarsi alas.. sit ei muutaku pienil puristimil jousi kasaa ja pois.. madallus sarja menee heittämällä takas... etee iskari pois ja puristimil lyttyy ja madallus jousia ei tarvii siinäkää mun tietääksee puristaa
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Wilikki
        • 108
        • Pohjois-Savo
        edessä vaan jarrusatulat irti ja iskarintoloppa tukivarsista irti...
        pääasia, että viihtyy!
        www.kaytanhousuja.com
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          miks ihmeessä satula irti? Eipä ole itse tarvinut ottaa ainakaan..
          Eihän siinä tarvi kuin ottaa vakaaja tukivarresta irti (1 pultti), tolpan alapää irti (3 pulttia) ja yläpää irti (3 mutteria). Sitten koko tolppa tuleekin nätisti pois hieman ehkä pujotellen, mutta kuitenkin.
          Takapäässä ei tarvi kuin ottaa iskarin alapää irti ja vähän jalalla painaa tukivartta alaspäin jolloin jousen saa vaihdettua.
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • bmw318is
            • 135
            Onnistuuko madallusjousien vaihto eteen ilman auto-nosturia? Eli siis pelkällä tunkilla?..Kiinnostais tietää.
            328i e46
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              no tunkki menetelmällähä ne on aina vaihdettu itekki, ja hyvi onnistuu
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • Smack
                • 320
                Muistaakos joku näitä vaihtanut, tai vaihattanut, että monenko tunnin homma oli joka nurkkaan jouset vaihtaa?
                • Juspa
                  • 1281
                  • Pori
                  2 tuntia niin on kaikki vaihdettu. Takajouset lähtee ilman puristimia kun painaa vaan tukivartta alaspäin ja vetää jousen pois.
                  E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                  Ex.
                  E90 320d -05 Schwartz 2
                  E36 352i -91 Diamantschwartz
                  • tl81
                    • Jun 2006
                    • 67
                    varovaisuus
                    ne orkkis-jouset etenkin edessä on melko pitkät. joillain bilteman jousipuristimilla voi joskus olla vaikea saada puristettua niitä luotettavasti riittävästi. itse vaihdoin madallusjouset tavallisiin ja nämä oli ainakin kohtalaisen vaikea saada puristettua (bilteman puristimilla) sopivaksi jousituenväliin.
                    auki ponnahtava jousi voi olla vaarallinenkin.
                    etupään kanssa kannattaa olla varovainen ja itse ostaisin kunnon puristimet.
                    • kiraffi
                      • 427
                      • Shangri'la / SYSMÄ
                      Tottakai onnistuu kunhan et tee samaa virhettä kuin allekirjoittanut
                      tunkkasin vain toisen puolen ilmaan ja ihmettelin, että mikä piru täällä laittaa vastaan... soitin kaverin hätiin, poltettiin tupakat ja kun tunkattiin myös toinen puoli ylös etutolppa lähes putosi syliin ..pisti hieman vakaaja ensin vastaan
                      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                      1x F30
                      1x E60
                      5x E36
                      1x E34
                      1x E46
                      2x E30
                      2x Toyota
                      1x Ford
                      1x Honda
