Madallusjousien muutoskatsastus?
  • slowrider
    Minkähän ikäinen auto on kyseessä? Vanhempaan pommiin pätee seuraava (lainaus LAISTA , ei mistään AKEn muistiosta (kuten yllä) jossa on vaan tulkintoja LAISTA) :
    1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton alustan korkeuden muuttaminen jousia säätämällä, takomalla tai vaihtamalla taikka asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen asianmukaiset korotus- tai madalluskappaleet. Korkeutta saa muuttaa verrattuna pyörien keskiöön enintään 51 mm
    Tajusinko nyt ihan väärin vai onko tämän mukaan siis ihan "laillista" madaltaa lehtijousilla olevaa autoa laittamalla lehden ja akselin väliin sopivan palikan? Kyseessä siis 1976 vuosimallin auto.
  • full
    Nou panic. muutoskatsastin tänään noilla 4zyl KW TUV lapuilla mitä kwshop.de jakaa.
    ihmettelin kun ei katsuri mitään kysellyt vaikka saksaa on tekstit eikä niistä mitään selvää saanut.
    kaikki hyvin loppu hyvin
  • intfreak
    Originally posted by Axum View Post
    Viime keväänä kun muutoskatsastin E34:n niin inssi väitti että muutoskatsastus vaaditaan jos muutokset on tehty vuoden -95 jälkeen.. :think
    Paskaa puhu, se on -92 jälkeen tehdyt muutokset...
  • Axum
  • full
    Juu siis kyseessä 318i E36 -97
    tuossa samassa aken lippulapussahan lukee että ei tarvitse tuv lappua ennen 1.1.96 tyyppihyväksyttyä korimallia mutta viimeistään 1.1.98 valmistetun jälkeen tarvitsee.
    E36 on vissiin tyyppihyväksytty aika paljon aiemmin joten periaatteessa en tarvitsisi?
    tulostelin tuon aken lipun sekä KW sivuilta 4zyl tuv lapun jossa on kaikkien tälle koneelle tehtyjen alustojen tiedot..ikäv kyllä saksaksi joten jos huono säkä niin taas alkaa sepitys että ei me osata saksaa.
  • petrolhead
    Originally posted by full View Post
    Pitäisi muutoskatsastaa KW alustasarja mutta alkuperäisiä TUV todistuksia ei ole.
    Koitin noita stanssauksia tutkia vasemmasta etuiskarista ja sieltä löyty:
    61020001
    3044IGK 2406
    tuon ylemmän numerosarjan kun laitan googleen niin löytyy vain vasemman etuiskarin tietoja. oikea on sitten 61020002 ja taakse ilmeisesti molempien numero 61020007.
    alemmalla numerosarjalla taas ei löydy yhtään mitään. Nyt onkin ongelma mistä löydän koko sarjan numeron? TUV papereita kaivelin KW shopin sivuilta ja noissa sarjanumerot menee tyyliin: 20020009 nyt vain pitäisi varmistua oikeasta sarjasta kun ei ole tarkkaa tietoa.
    onko jousissa jotain leimoja joita voisi käyttää apuna tässä tapauksessa?
    Ainakin jos oman 80 luvun miinan vietereistä alkaa katsuri jotain vikumaan sanon että jousiseppä on muokannut , täysin laillisesti.
    Mistä sen tietää mistä löytyy juuri soppelit..
  • full
    61020001
    3044IGK 2406
  • Ranger Walker
    tuossa lukee.
    Pitänee ihan konttorilta sitte kysyä hintoja,netissä kun ei näkynyt
  • Tonton
    Originally posted by Ranger Walker View Post
    Kertokaas, jos suomessa suurin sallittu madallus on 51mm niin miten esim. 60/40 satseja myydään? -onko madallus siis pienempi kuin ilmoitettu vai miten saisi selville onko laillinen? -vai onko eu mukana tässäkin...
    -kovasti kiinnostaisi hr cup kitti 60/40 madalluksella mutta meneekö laittomaksi?
    Auto on juuri leimattu,miten muutoskatsastus, pitääkö mennä heti asennuksen jälkeen vai seuravvalla leimalla vasta???
    Mitähän tuo mutoskatsastus edes maksaa nykyisin?
    -Pate
    mistä luit että maks on 51mm?
    maavaraa on olatava 80mm valot min 50cm sumarit min.35cm vilkuillekkin on määritetty min korkeus mutta ei voi kaikkea muistaa jne.
    metriäkään ei saa ajaa ilman muutoskatsastusta. hinta riippuu konttorista. netistä löytyy hinnat
  • Ranger Walker
    -Pate
  • M325i
    Originally posted by Bemarist View Post
    Nyt on alustasarja -40/-15 kiinni ja tuv-paperit löytyy. Ongelmana on nelipyöräsuuntaus, nimittäin ei saatu kaikkia arvoja kohdilleen. Pitäs parit camber-pultit vaihtaa ja raidentangon niveliä. Eli yleensäkö ei kysytä noita nelipyöräsuuntaus-lappuja ? Nyt niitä ei ainakaa viitsisis vilautella kun punasta näyttää parissa kohtaa Ja kun olis varmaan hyvä saada tuo muutoskatsastus tehtyä piakkoin ennen ku poliiisit pysäyttää .
    Kaikkia arvoja mahdoton saada kohdalleen vanhaan autoon jossa rajallinen määrä säätöjä vaikka siinä mitkä jouset olisi. Tai kyllähän ne "lapulle saadaan" lähes kaikki mutta todellisuus on eri. Konstit on monet,mutta ei siitä sen enempää.
  • Matula
    ...tuv-paperit löytyy...
    Sehän riittää.
  • Bemarist
  • zaci
    Isoveli kävi juuri pääkaupunkiseudulla leimauttamassa autoonsa (Audi A4 -02) alustasarjan ja isommat vanteet. Inssi kuulema ajo ympyrän konttorin pihalla ja tarkisti ettei pyörät hankaa mihkään. Tämän jälkeen auto nosturilla ylös ja inssi tsekkas että jousien numerosarjat vastaa tüv-lappuja, sitten auto alas ja mittaus kaarien ja renkaiden keskiöiden etäisyyksistä, ja tästä merkinnät otteeseen. Lyhyt homma ja tais kustantaa jotain 42e :think Näin se taitaa yleisesti mennä näissä "uudemmissa" autoissa. Kun itse toin Saksasta -93 e36:n niin maahantuontikatsastuksessa mittasivat vain tuon etäisyyden ja siitä merkintä otteeseen + "Autoon on asennettu alustasarja".
  • ari79
    joo ite kävin tossa pari päivää sitten muutoskatsastamassa tohon e46:seen alustan,oli kaikki laput mukana niin mittasivat vaan mitan kaaresta ja se oli siinä, meilläpäin makso 35e.
