Säädettävät tukivarret
  • *makke*
    • 881
    • Klaukkala
    Alumiininen oli omassa hapettunut ja meni poikki, niitä en suosittele, race.fi:n myymät muistaakseni ollu toisessa alla monta vuotta, yhdet uniballit niistä meni, tais tosin tulla takuuseen uudet...
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      Originally posted by blueorange View Post
      Björk motorsportilta. Sisempi on uretaanipusla niin kestää varmaan paremmin kun uniball
      Nois race.fi uniball nivelien päällä on kyllä suojakumi, mutta uretaanipusla kestää ihan varmasti paremmin!
      • S^X
        • Oct 2007
        • 933
        • Muurame
        Originally posted by Jebbunen View Post
        mulla on 46sessa ebaysta varret ja kestäneet ainakin omat pienet ajot ja säätövaraa on kohtuullisesti , ei leimattu kyseisillä varsilla mutta tuskin on mitään ongelmaa . tälläsillä kulmilla sain omat bbs:ät pyörimään alla
        Hyvä kuulla että noi on kestänyt. Mullakin tuollaiset briteistä tulleet odottaa asennusta.
        W208
        W638
        E36
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Mamasanilta ostetuissa ei valittamista. Kaksi kesää ollut alla. Tosin enemmän saisi olla säätövaraa lyhyempään päin, eli suoremmaksi saada rengasta.
          Nyt: E39 530DA Touring -98
          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            Tossa tilanteessa ottaisin jo laikan käteen ja laittasin leveet kaaret. Tulee oksennus melkein joka kerta kun näen tollasta. Eikä noi kumitkaan kestä kun tonnin pari että on entiset..
              Hittojako niitä kaaria leikkaa kun voi vaihtaa vanteet.
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                Täällä kans säädettävät tukivarret hakusessa. Eli pystympään pitäis orggiksesta saada. Auto menee sen verran kentässä, että vakio varsillakin yli -3,5 astetta camberia, vaikka säädöt on tapissa. Nyt olisi tarkoitus vielä laskea jotain 30-40mm jossain kohtaa, joten nämä varret tulee kysymykseen. Autossa on Strongflexiä joka paikassa ja haluaisin tosiaan sisä- ja ulkopäähän uniball-virityksien sijaan jättää uretaanipuslan.
                Kysymys kuuluu, mikä säädettävä alatukivarsi tähän käyttöön nyt sopisi parhaiten? Leimastakin pitäis päästä. :think
                EDIT: Niin ja signaturen coupeen tulossa.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Mitenkä tukivarsien vaihto onnistuu?
                  Tuli kokeiltua huonolla menestyksellä..kun sisemmmät pultit eivät mahtuneet pois(?). Pitääkö koko perä pudottaa alas?
                  No uusi yritys nosturilla, josko se siinä onnistuisi paremmin:think
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    Ei tarvitse. Mahtuu tulemaan juuri ja juuri, kun käyttää vähän väkivaltaa.. Mitkä tukivarret sulle siis tuli?
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #25
                      Kiitoksia infosta!
                      Tilasin nämä
                      Tuntuu ihan laadukkailta. Tosin ei ole vartailukohtaa, kun en ole muita hypistelyt
                      Myyjä tietenkin kehui maasta taivaaseen, että on käytetty myös kilpakäytössä jne.
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #26
                        Kiitoksia infosta!
                        Tilasin nämä
                        On käytetty kilpailukäytössä esim minullakin,mutta säädöt ei kyllä riitä kovin matalaan autoon. Edit. Noita ns mainostin aikasemmin,mut nyt kun ne laitettiin niin eipä niillä kovin pystyyn pyöriä saa
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #27
                          Onko jotain arviota tarjota siitä, miten paljon näillä saa maksimissaan eroa vakio tukivarsiin? :think Nimenomaan siis positiivisempaan suuntaan.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #28
                            Eikös noissa ole ongelma juurikin se, että jäävät säädöt tapissa vieläkin liian pitkiksi?
                            Valitsee sellaiset joista voi vielä itse koneistamalla lyhentää niin säädöt riittää varmasti.
                            Ei voi meinaan olla noin vaikeaa. :think
                            Aprilia RSV4
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #29
                              Mittasin aikani kuluksi vakio tukivarren ja tuon säädettävän pituudet...säädettävän ollessa mahd. lyhyenä, niin pituus on lähes sama
                              Minulla tosin on ongelmana, että haluan lisää camberia miinukselle
                              Voin ottaa valokuvia, joista selviää pituuserot, ensi kerralla kun käyn tallilla...
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #30
                                Sama tullut huomattua itsekin. Nyt tulevalle kaudelle meinasin muutaman millin ohentaa kiristysmutteria, jotta saadaan kokonaispituutta lyhemmäksi ja camberia plussaan päin enemmän.
                                Mulla siis nämä tukivarret ja hyvät on ja säätö helppoa.
