Säädettävät tukivarret
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    #31
    Oisko se ollu n. 7mm lyhempi kun alkup.varsi
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      #32
      Tuosta voi jonkun millin hioa pois niin saa sinne 10mm paikkeille. Kyllä se n. 7mm, yli asteen verran paremmaksi muuttui. En nyt tarkalleen muista
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #33
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        Mittasin aikani kuluksi vakio tukivarren ja tuon säädettävän pituudet...säädettävän ollessa mahd. lyhyenä, niin pituus on lähes sama
        Eikös noissa ole ongelma juurikin se, että jäävät säädöt tapissa vieläkin liian pitkiksi? Valitsee sellaiset joista voi vielä itse koneistamalla lyhentää niin säädöt riittää varmasti. Ei voi meinaan olla noin vaikeaa. :think
        Kyllä se oikeastaan voi olla, kuten tästä keskustelusta käy ilmi. Ei ole siis niin itsestään selvää, että kaikilla näistä saa tarpeeksi positiivisen suuntaan camberia käännettyä.. Omakin coupe on kuitenkin aika kentässä; 9cm matala tunkki ei mahdu auton takakulman nostokohdalle, vaikka kumit on poistettu välistä. Vakio tukivarsilla puhutaan kuitenkin ainakin -3,5 asteen camberista, vaikka säätö on tapissa ja lähelle nollia pitäisi päästä.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • jarii
          • Jul 2014
          • 55
          • Äänekoski
          #34
          Tarkoituksena olisi laittaa viikonlopun aikana nuo säädettävät tukivarret kiinni e36:seen. Käykö noi vakiotukivarsien pultit noihin tukivarsiin? Ja mites noitten asennus? race.fi tukivarret
            #35
            Taakse alemmat ?
            • jarii
              • Jul 2014
              • 55
              • Äänekoski
              #36
              Sitä mietin että, onko porukka laittanu nuo kiinni noilla vakiocamber pulteilla? Vai ostanko jostakin rautakaupasta uudet erilaiset pultit?
