Mikä firma puristais jouset -20mm?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ongelma otsikon mukainen, eli tarvetta ois saada -40mm etujousista pysyvästi 20mm lyhyemmät, kun sopivia -60mm etujousia ei näytä olevan saatavilla. Onko jollain kokemusta ko. homman teettämisestä miel. pk-seudulla, oliko lopputulos hyvä ja mitä tuli kustantamaan?
    Vallilan takomoon koitin just soitella, mut eipä oo la auki. Kokemuksia silti kaivataan.
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    Vallilan takomosta on kuultu ihan hyvää juttua.
    Laitetaan linkki myös muille www.vallilantakomo.fi
    Team vier Zylinder!
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Itse itselleni vastaan, eli Valillan takomo pystyy puristamaan kierrejousia kasaan ja homma maksaa 50€/pari. Toimitusaika 3-4 päivää siitä kun jouset on lafkaan viety.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        kun puristaa niin onko loppu tulos sama kun rälläkkä??? vai pysyykö siinä jäykkyys?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Kyllähän jäykkyys luulis pysyvän kun ei sieltä häviä rautaa mihinkään.
          Tuleeko jäykemmäks
          Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
          Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
          Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
          Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
          Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
          EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Mitenköhän tuo menee sitten leimalta läpi, kun ois tarkotus vm. 97 autoon laittaa noi modatut jouset? Riittääkö, että minimikorkeus ja joku TÜV-lappu jousista löytyy, vaikka keula oiskin -20mm papereihin verrattuna?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Luulisin että riittää jos ei otteesta löydy jo madallusmittoja. Alkuperäistä korkeutta mistä on lähdetty tuskin kysellään...
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Kiitoksia! Juuri tuon halusinkin kuulla. Ei löydy otteesta onneks mitään mittoja ja muistaakseni rekisteröintikatsastuksessa mittasivat muutenkin vaan akselivälin jotain x-filesiä varten.
                • jake80
                  • 69
                  Mites toi jousien puristaminen kasaan tapahtuu??
                  Puristetaanko voimalla vaan, vai lämmitetäänkö niitä, vai miten???
                  Onko kukaan tee se itse mies madaltanut autoaan puristamalla jousia kotikonstein??
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    EDIT: Kuulemma jouset kuumennetaan punahehkuseks, jonka jälkeen niitä painetaan kasaan ja sitten kun pituus on sopiva, ne karkaistaan jotenkin.
                    Kaveri kertoi kotikonsteista sen verran, että joku insinööri olisi laittanut jousiin puristimet kiinni ja antanut jousien olla keittiön uunissa monta tuntia täysteholla. Tiedä sitten oliko urbaanilegendaa, mutta riski on kyllä ainakin siinä, että jousi ehtii painua liikaa kasaan.
                    • Mr. Z
                      • 943
                      • Manse
                      Todennäköisesti nuo ammattimiehet lämmittävät niitä jousia ja puristavat sitten kasaan tai vaihtoehtoisesti lämmitettäessä jouset on jo puristuksessa. Voin kertoa miten tuo tapahtuu jahka vien omat jouset viikon päästä "hoitoon".
                      Ei ole urbaanilegenda, olen nähnyt kun tuommoista tehdään. Mielestäni homma kusi, koska auto ei madaltunut yhtään.
                      E38 740ia
                      E39 530 dAT
                      ex. E34 520i sedan
                      ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                      ex. E36 325i sedan
                      ex. E36 328i touring
                      ex. E36 318 iS qp
                      ex. E36 325i qp -R.I.P-
                      ex. E21 320i sedan
                      ex. E30 318i sedan
                      ex. E3 2500 sedan
                      • pemus
                        • 22
                        kyllä toi uuni homma toimii kun pitää vaiks vartin kerrallaa 200asteessa ja jollei tuu hyvä ni hiukan kireemmälle ja takas uuniin
                        • Mr. Z
                          • 943
                          • Manse
                          Ongelmia tommosesssa uunissa lyhentämisessä on esim. jousien saman mittaisuus "lyhennyksen" jälkeen yms.
                          E38 740ia
                          E39 530 dAT
                          ex. E34 520i sedan
                          ex. E36 325i sedan
                          ex. E36 318 iS qp
                          ex. E21 320i sedan
                          ex. E30 318i sedan
                          ex. E3 2500 sedan
                          • streetstyle
                            • 657
                            Onks sulla kuvaa autosta tällä hetkellä olevasta 40mm madalluksilla? Ja sit kun oot käyny puristamassa jousia niin voisit uudestaan laittaa kuvan autosta et näkis paljon se keula on tippunut jos näyttää hyvältä pitäis sitten omastakin e38 käydä vähän puristamassa jousia
                            StreetTuningCar <- Car tuning & Styling
                            X5 E70 -07 "tuning tulossa"
                            VW Transporter T5 -05 tuning MYYTY :(
                            E65 740D -03 MYYTY :(
                            X5 3.0D Sportpacket -02 Kesä/talvi autona MYYTY :(
                            Bmw e36 328ia Cabrio -97 MYYTY :(
                            VW Transporter -01 Tuning / Myyty
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Mulla on vielä vakiojouset alla, mutta voin laitella kuvia sitten kun on 60/40 alla. Osviittaa 40mm pudotetusta keulasta saat Gifun seiskasta (showroom), jossa on 35 pudotettu keulaa tai sitten täältä: http://www.7-forum.com/blade/ jossa alpinavannekuvassa on 40mm edessä ja takana kai vakio kun ei mitään mainintaa.
