Lukkopultin aukaisu?
  • mcly
    • 354
    Eli nyt on sellanen tilanne että lukkopultin avain on paskana (kiitos edellisen omistajan ja nimeltä mainitsemattoman rengasliikkeen), eli noi tapit mitä pitäs olla 4 niin nyt on vaan 1. Tossa on kuvia lukkopultin avaimesta ja jos jollain vaan löytyis tollanen tai voisitte kertoo joitain hyviä konsteja saada tollanen pultti auki niin kertokaa olkaa hyvä. Kaikki ehdotukset paitsi hitsi tai poraaminen on tervetullutta. Toivottavasti jollain olis tollanen avain tai tietäis et jos jossain kaupassa myydään tollasta vaikka niiden lukkopulttien kanssa niin ostan heti. Vanteet on siis 15 tuumaset rumat, joten ehdotuksissa ei tarvii ajatella niitä et ne vaurioituu tai jotain. Lukkopultin avaimen koko on 17. Pultissa on numerosarja 954 tai 9541.
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    jonnekkin rengas liikkeeseen vaan kysymään jos ne viittis lainata niin vaihdat siinä pihas tavalliset pultit paikoilleen
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Joskus saanu ite auki hakkaamalla sinne v?kisin hiukan pienemm?n hylsyn ja pulttipyssyll? kiert?ny raivolla....
      ________
      UGGS
      • mcly
        • 354
        Oon käyny kysyy joistain paikoista mut ei niillä ole tollasta ollut, mut jos tiiät jonku mestan millä tollanen on niin kerro ihmeessä. Lähen vaikka lappiin asti vaihtamaan.
        • mcly
          • 354
          Originally posted by -Jarno-
          Joskus saanu ite auki hakkaamalla sinne väkisin hiukan pienemmän hylsyn ja pulttipyssyllä kiertäny raivolla....
          Tota koitan kyl jossain vaiheessa, kiitos siitä.. lisää ehdotuksia??
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            monesti nuo on auennut kun on päässyt kunnolla lyömään siihen lukkopultin nokkaan ja sitten vain ruuvannut pihdeillä auki. tämä siis toimii jos kiertee on pultissa kunnossa.
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Metro-rengas, motonetin talossa vantaalla on ainakin tuon tyyppisiä lukkopultteja availlut just hieman "liian" pienellä hylsyllä.
              Soita ja kysy Samppaa...
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Yleensä rengasliikkeillä on vastakierre hylsyjä millä ne noita availee.Ite availlu muutamat pultit ja ei ongelmia.
                Edit:Jos ajelet vantaalla päin niin voin pientämaksua vastaan aukaista pultit.
                F82 harraste
                • mcly
                  • 354
                  Kävin tänään siellä ja ne sano et varmaa pitää porailla tai jotain sinnepäin eikä tiedä hintaa sit. Arveli et noiden aukasuun menis joku 200€. Tosin ne neuvo jonku sellasen et taltalla lyö sisään ja vääntää sit.. mut pitänee koittaa sitäkin.. vielä lisää ehdotuksia paikoista tai keinoista?
                  • laine
                    • 1501
                    Itsellä oli saman kaltainen ongelma, päädyin sitten rengasliikkeen puoleen.. Sanoin että irroittakaa nää renkaat...noh eihän ne saaneet niitä irti millään, niiltä hajos kuulemma hylsyt ja työkalut ja loppujenlopuksi soittivat mulle ja kirosivat että kuinka helvetissä sulla voi olla näin hyvät lukkopultit?
                    • z3
                      • 273
                      • Tre
                      Älkääs liikaa jaelko neuvoja julkisesti. Pistäkää kaverille privaa ennemmin.
                      Aika vaarallinen topicci!
                      - Parin Bemarin kokemuksella -
                      • kujk
                        • Apr 2005
                        • 20
                        • Kauhava
                        Niillä lukkopulteilla et tee enää mitään, joten hitsaa 10mm mutteri lukkopultin
                        päähän ja sillä auki. Itse kokeilin löytää OZ:n vanteisiin lukkopultinavainta eikä mistään löydy... Sitten teimme koneistamolla samanlaisen, kesti 1 renkaan aukaisun, sitten meni hermot.... Hitsaamalla mutterit kiinni ja sitten lähti tiukatkin....
                        • DONNERWETTER
                          • 1666
                          • Turku, Finland
                          Nimenomaan, ihme homma, että rengasliikkeet puhuvat jostakin porailusta. Hitsaus toimii varmasti tai esim. BluePointilta löytyy erittäin kallis erikoistyökalu (erikoishylsy), jolla tommoset saa auki salettina. Ongelma vaan taitaa olla se, että yksi hylsy maksaa yhtä paljon kuin pieni sarja varsin laadukkaita hylsyjä ja yhdellä erikoishylsyllä ei koon takia paljoa tee. BluePointin hylsyllä irrotettiin joskus omasta kytkinkoppa, jonka torx-kantaiset pultit olivat menneet kiinnitettäessä täysin mössöksi (kuviot sileinä ja pyöreät)
                          Porsche 911/996 GT3 Mk II
                          Porsche 911/997 Turbo MK I
                          BMW M Coupe DS Motorsport
                          BMW F20 120iM -16
                          ____________________________
                          Ex. BMW E36 325iM Coupe -94
                          Ex. BMW E30 318i -88
                          "Er ist kein wollte gern, er ist gern"
                          • OPT
                            • 167
                            • Liminka
                            Itele käynyt juurikin samanlailla ja ongelma ratkaistiin tekemällä avaimeen uudet tapit. Viet sen hylsyn johonkin konepajaan jossa ne leikkaa sen halki ja laittaa takakautta uudet tapit. Itellä kesti kaks vannetta ottaa irti jonka jälkeen uudet tapit. Omat pultit oli todella tiukassa. Tämä toimi ainakin omassa tapauksessani.
                            • herja
                              • 1649
                              Hitsaat vaan sen 17 tai 19 milliseen avaimeen sopivan mutterin tai lyhyen pultin siihen päähän ja avaat, ei maksa mitään.
                              Retard Member
