Kesärenkaat Vol2
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1400
    • pks
    #61
    Kysytään tähän jatkumona vielä, että miksi ei jatkaisi noilla 215/35 ja 245/35 jos homma toimii? Toki selkeä peruste vaihtaa eturenkaan kokoa olisi tuo että saatavuus aiemmassa koossa on heikkoa.
    camskill tarjoaa näköjään paria vaihtoehtoa 215/35-17", toinen tosin out of stock. Samaa sailunia olisi saatavilla kuin rengasonlinessa.
    Tuollainen kumi varmaan kiva vääntää vanteelle, ainakin jos yhtään jäykempi runko ja "tavallisella" rengaskoneella tekee..
    • TheRipper
      • 5444
      • Paimio
      #62
      Siis kun hommahan nimenomaan EI toimi koska vierintäkehät on erikokoiset nyt edessä ja takana ja niinhän ei IKINÄ saisi olla. Eteen siis pitäisi laittaa vähintään 215/40.
      Muistakaas nyt hyvät ihmiset että renkaissa ilmoitetaan profiiliSUHDE eli renkaan paksuus on 215/35 renkaassa 35% leveydestä 215mm. Ei siis 35mm! Ja taas vastaavasti 245/35 on 35% leveydestä 245mm...ei siis missään nimessä ole samankokoiset renkaat vierintäkehältään...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1400
        • pks
        #63
        Mikä siinä ei toimi? Miksi ei saisi olla? Pieni ero vierintäkehässä ei kokemukseni perusteella ole aiheuttanut ongelmia.
        Vierintäkehässä on selkä ero siinäkin tapauksessa jos edessä on vaikka loppuun ajettu rengas ja takana uusi "saman korkuinen". Lisäksi eri valmistajien välillä ehkä saattaa olla pientä heittoa ilmotettuihin mittoihin (tämä vain veikkaus, en ole tutkinut asiaa).
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Mä en ota tähän muuhun rengaskoko keskusteluun osaa. Mutta tähän voin vahvistaa että rengasmerkeillä on todentotta melkoisestikin (jopa 2cm halk.) heittoa vaikka kyljessä lukeva koko olisi sama.
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
          • jani
            • 5243
            Yön vanhoissa autoissa toimii varmasti, uudemmissa esim. paineenvalvonta perustuu pyörintänopeuseron mittaukseen.
            K40 K1200s sondermodell
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1400
              • pks
              #66
              En tiedä mikä on yön vanha, mutta kokemusta on tämä asian suhteen myös jossain määrin nykyaikaisiksi luokiteltavista autoista. Nelivetohan on sitten oma juttunsa, niissä varmasti vähän systeemistä riippuen olisi syytä olla aikalailla samankokoiset pyörät joka nurkassa, mutta;
              esim. -17 mallinen f30. Renkaina tuossa 225/35-19" ja 235/35-19" eli aivan väärän kokoiset ja pieni ero halkaisijassa etu- ja taka-akselin välillä. Rengaspainevalvonta on tässä yksilössä muutettu paineantureilta pyörintänopeuseroon perustuvaksi. Nollaa vaan systeemin niin kyllä se tuntuu oppivan ja toimii vaikka pieni ero halkaisijassa onkin.
              Aiemmin on tullut ajeltua jonkin verran e87:lla jossa oli 215/35-18" ja 225/40-18" rengastus jostain syystä. Noinkin isosta erosta huolimatta siinäkin luistonesto/ajovakaudenhallintasysteemi ja rengaspainevalvonta tuntui toimivan ilman herjoja ja normaalisti ajossa, en sitten tiedä olisiko rengaspainevalvonta toiminut oikein enää renkaan tyhjentyessä.
              • TheRipper
                • 5444
                • Paimio
                #67
                Mutta miksi ihmeessä laittaa vääränkokoiset renkaat alle ylipäätään? En ymmärrä yhtään...
                Ja tosiaan nelivetoon jos laittaa eriparirenkaat niin äkkiä alkaa paikat särkymään..
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • jani
                  • 5243
                  Itsellä on juurikin tuollainen rengastus E87ssa ja kaikki toimii ok, paineenvalvontakin on tullut testattua kun toinen takanen vuotaa.
                  Turhamaisuutta
                  • Laku
                    • 17676
                    Turhamaisuutta
                    Vai nuukuutta ?
                    • TheRipper
                      • 5444
                      • Paimio
                      #70
                      Onkos täällä kokemuksia Fuldan renkaista?
                      Goodyearin omistuksessahan tuo on joten sen puolesta pitäisi laatukamaa ainakin olla...
                      Näitä katselin:
                      https://www.rengas-online.com/cgi-bi...n&typ=R-334664
                      Vierintävastus ja hiljaisuus ainakin miellyttäisi....:think
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • mla
                        • 83
                        Moi, mulla on nuo 255/40R17 koossa E90:n taka-akselilla. Ei pahaa sanottavaa:
                        *auto hiljeni huomattavasti, vrt. Conti sportcontact 3 (?) samassa koossa
                        *10 tkm ajolla ei pahemmin kulunut, olisiko vielä 6 mm pintaa jäljellä
                        -mika
                        • Norkin
                          • Aug 2013
                          • 106
                          • Lempäälä
                          #72
                          Moro!
                          Tuossa sigun M135i XDrivessä vakiorengastus on 225/40R18 ja 245/35R18, jolloin vierintäkehä on hieman eri. Nelivedoissa kun vierintäkehän tulisi olla lähes sama. Tämä on varmasti laskettu tehtaalla, että se on ok tai jakolaatikko on jotenkin välitetty sen mukaan. Noita takarenkaita tuntuu vaan löytyvän todella huonosti varastosta, joten haluaisin laittaa myös taakse nuo 225/40. Sain kommenttia että pitäisi olla juuri nuo alkuperäisen kokoiset, mutta eikö kaiken järjen mukaan täsmälleen samankokoiset renkaat ole yhtä hyvä ellei parempi ratkaisu?:think:think
                          Tesla Model 3 LR -20
                          E36 Compact M43B16 turbo
                          F11 530D xDrive M-sport
                          F21 M135i xDrive -14
                          E30 316 -85
                          F01 730D -09
                          E61 M5 -07 Silverstone II
                          F21 M135i xDrive -13
                          E92 335i -06
                          F11 520d -11
                          E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
                          E91 320d -06
                          E30 324td Touring -89
                          Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
                          4x Ford
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15389
                            • Ajamisen Iloa
                            #73
                            Sehän on ihan jakolaatikosta kiinni. Kyllähän _kaiken järjen mukaan_ orkkiskokoiset renkaat on aina paras ratkaisu. Esim Lamborghinin Diablossa, Murcielagossa ja Aventadorissa on tämä vierintäkehähomma huomattavasti poikkeava etupään ja takapään väliltä ja jakolaatikossa on täsmälleen sama ero välityksissä. Jos tuota menee muuttamaan yhtään niin tulee äkkiä hyvin kallista metallisilppua. Bemarissa varmaan erilainen homma mutta uskoisin että asiaa on mietitty myös bemarilla hyvin tarkkaan.
                            Tuossa noita näyttäisi olevan heti 20 eri merkkistä 245r35-18: https://www.camskill.co.uk/m61b0s329...5_18_245_35R18
                            Olen tuolta tilannut kymmenen vuotta ainakin kumit ja aina toiminut täysin moitteetta ja nopeasti.
                            Itse ottaisin tuosta tuon Goodyear F1 Asymmetric 3, hinta 95puntaa eli alle 110€ kpl, on varmasti erinomainen diili.
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • 10246
                              #74
                              Johtuneeko sitten eri levyisistä vanteista tuo kommentti? Vai onko kaikki saman levyisiä? Muutenhan nuo saman kokoiset kyllä toimii.
                              • Norkin
                                • Aug 2013
                                • 106
                                • Lempäälä
                                #75
                                0,5” on eroa vanteiden leveydessä. Bemarilta löytyi myös talvirenkaille suositus jossa koko kierros 225/40, joten ongelma selvisi.
                                E30 316 -85
                                F01 730D -09
                                E92 335i -06
                                F11 520d -11
                                E91 320d -06
                                4x Ford
