Renkaat vetelee
  • tuunaaja82
    • 55
    Renkaat vetelee
    Eli renkaat vetelee hirveästi maantiellä, renkaat on 225/50-15 kokoa ja 9 tuumaa leveellä vanteella? , vika oli liian kapeat renkaat venytetty leveälle vanteelle.
    Bemari sen olla pitää!
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No noi isommat vetelee melkovarmasti enemmän. Nyt kuulostaisi siltä että alustan puslat / nivelet olisi tarkastuksen tarpeessa, kuten myös nelipyöräsuuntaus olisi hyvä tehdä.
    • tuunaaja82
      • 55
      nelipyöräsuuntaus tehty eilen. kaikki ok.
      • Naeaetae
        • 11
        Missäs teetit, ja paljonko kustanti?
        • Hemi
          • 18880
          Miten niin 225/40-18" on "isompi"...? Matalampi hieman, mutta muuten samankokoinen. No, olisiko kysymys siitä että nyt alla olevat renkaat ovat saavuttaneet luonnollisen elinkaarensa päätepisteen(pelkkä renkaan kulutuspinta ja/tai sen määrä ei sitä määrittele). Toisaalta ko.rankaaseen on vain rakennettu=haluttu joitain ominaisuuksia joiden kompromissien kääntöpuolella on raju vetely, erityisesti vanhemmiten.
          Lupaan että oikeanlainen 225/40-18" alle, ja vetely on historiaa.
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Jos olet suuntauksen tettänyt niin väljää tuskin on enää ohjausessa missään? Kuitenkin vetelyyn vaikuttaa ohjausnivelien ja simpukan pienetkin väljät.
            G30 520d xDrive
            • tuunaaja82
              • 55
              veli teki itse ammattikoulussa. Ei maksanu mitään.
              • gangsta
                • 521
                Onkos nuo apurungon puslat missä kuosissa?
                Itselläni on nyt 235/45/17 eikä vetele yhtään.
                Wanhat 225/60/15 veteli niin peevelisti ja merkkihän oli Pirelli
                • j328
                  • 310
                  Originally posted by tuunaaja82
                  Autoni on BMW 525 24V -92. Autossani on alla 16X9" vanteet, joissa on 225/50-16" renkaat. Renkaat vetelee urissa oikein reilusti ja ohituksessa on oltava tosi tarkkana, että pääsee ehjänä takaisin omalle kaistalle. Onko vastaavia kokemuksia? Pitäisikö minun vaihtaa renkaat ja vanteet toisiin. Tiedossani olisi halvalla 225/40-18" rengasvannepaketti. Olisko tällä rengasvannepaketilla samanlaista urissa vetelyä?
                  Mulla 225/45-17" ja sama ongelma, vetelee välillä ihan helvetisti! Kaistaa kun vaihtaa uraisella tiellä niin tarkkana saa olla ettei metsä kutsu. Tuntuu vähän sille että perä jää välillä kiinni uriin. Kaistaa kun vaihtaa vasemmalta oikealle niin kaistan vaihdon jälkeen joutuu rattia kääntämään takaisin vasemmalle ettei tipu tieltä. Tasasella asfaltilla menee taas tosi suoraan eikä mitään vetelyä tunnu.
                  Kulmat on säädetty kolme kertaa vuoden aikana ja pusliakin on vaihdeltu, mutta ei auta eli renkaat on pakko vaihtaa jossain vaiheessa vaikka pintaa on reilusti jäljellä.
                  • Northstar
                    • Mar 2003
                    • 745
                    Peruskyssäri väliin (puslien lisäksi), paljos sulla on niissä renkaissa paineita? Oletko koittanut suurempia paineita (jos alle 3k)?
                    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                    • Rocket
                      • Apr 2005
                      • 155
                      • Ii
                      joo tosiaan paineet kannatta katsoa ekaks vaikuttaa aika paljon vetelyyn...
                      EX:
                      BMW E46 316i
                      • j328
                        • 310
                        Mulla on tällä hetkellä 2,8 baaria joka kulmassa, kovemmilla paineilla en ole kokeillut. Noilla paineilla rupee jo pienetkin asfaltin epätasaisuudet tuntumaan hanurissa... Rengas liikkeestä kyselin noita paineita ja ne sanoivat että 2,8 baaria on ihan ok.
                        • tuunaaja82
                          • 55
                          laitoin tänään 3 baria joka renkaaseen ilmaa. Veteleminen poistui lähes kokonaan.
                          • Baur TC
                            • 112
                            Tien uratki on yleensä just sellasii et 195 leveet alkaa vetelee jo ties minne. Mul on sama vika 215 kumeil et mennää minne sattuu uris. Kannattaa ajella urien välis...
                            Jos ei silmää miellytä, tee asialle siis jotai.
                            • Hemi
                              • 18880
                              ...mutta, niin uskomattomalta kuin se voi tuntuakkin, mutta esim.minulla ei kiesi vetele käytännössä lainkaan 235-etu ja 275-takarenkain.
                              Minkähän merkkisiä/mallisia kumeja nämä vetelevät kiekot on?
