Jarruputkien vaihto
  • Macke
    No joo, ei mulla tullut kyllä mieleenkään että joku johonkin vanhaan kuppaseen teräsputkeen jatkais uudella kupariputkella sitä linjaa Asiathan voi yleisesti tehdä kunnolla tai sitten jättää tekemättä kokonaan
    Avataas toinen box of worms, jostain on jäänyt mieleen ettei puhdasta kupariputkea saisi enää käyttää jarrulinjoihin vaan pitäisi olla tuota CuNiFeR seosputkea? Tuotahan ne taitaa nykypäivänä pitkälti ollakin jos käy jarruputkea putiikista ostamassa, mutta on tullu törmättyä ihan puhtaaseen kupariputkeenkin vielä. Varsinkin jos internetin ihmeellisestä maailmasta tilailee.
    Originally posted by Macke View Post
    Siinähän se on kiva sitten katsastusinssin kanssa alkaa vääntää että onko se nyt se ylimääräinen vai alkuperäinen liitos eiks jeh? Siellä kun tasan tarkkaan tiedetään kaikkien katiskojen jarruputkikonfiguraatiot aukottomasti...
    Itse tein vallan yhtenäisen putken orkkiksen tilalle kun varaosapuljunkin sankarit niin peloitteli että hylsyä tulee jos on yhtäkään jatkoa jarruputkissa. Ihan sellasta oikeeta kartiojatkoa siis eikä mitään vesihanan helmiliitosta. Tossa jarruputkessa kun se alkuperäinen jatko oli ihan just niin ylimääräinen kuin voi olla, että aikalailla semantiikan puolelle menee koko touhu jos oikeasti niihin lillukanvarsiin tartutaan että mikä on ylimääräinen ja mikä ei.
    Ne ylimääräiset jatkot erottuu hyvin kun siinä vanhassa teräsputkessa on uusi liitin ja siitä lähtee kupariputki. Mikäli se on alkuperäinen liitos, niin se mutterikin on vanha. Mikäli taas tekee uuden putken ja laittaa siihen liitoksen, niin tuskin puuttuu inssi siihen. Vekkaisin, että tuo sääntö on siksi, ettei siihen vanhaan hapantuneeseen putkee tehdä vaan liitosta kun koko putki on vaihto kunnossa. Mikäli epäilee, että inssi alkaa siitä uuten putkeen tehdystä liitoksesta rutisemaan, niin ottaa ennen purkamista kuvan. Toki sen voi yhtämittaisellakin putkella vetää, jos sen saa vaan järkevästi laitettua.
    Aivan samanlaista semantiikkaa kun tuo kuin kohta "Putki voimakkaasti syöpynyt." Mikä on voimakkaasti syöpynyt? Tästäkin varmasti löytyy hyvin monta käsitystä. Nämä nyt vaan on ne katsastuksen arvosteluperustelut ja näillä mennään.
  • Macke
    Joissain "autoissa" niitä jatkoja on jopa tehtaalta, kuten esmes tossa pihalla möllöttävässä Ducato pohjaisessa matkahuussissa. Uusi putkikin tulee marmorilta *rumpujen pärinää* jatkolla...
    No onko se silloin ylimääräinen jatko, jos se tulee tehtaalta? Eihän se ole. Harvassa on ne autot, joissa ei yhtään jatkoa missään.
    Jostain muistelisin lukeneeni (vai olisiko kuitenkin Esson baarin juttuja?),että virallisia jarruputkien kartio-jatkoliittimiä saisi käyttää. Mutta "helmi"-liitokset olisi kielletyjä. Pitääpä selvitellä asiaa,kun käyn seuraavaksi konttorilla.
    Ei saa. Näin sanoo trafi katsastuksen arvosteluperusteissa: "Jarruputkiston vuodot. Jarruletkujen kudosvauriot ja murtumat. Putki voimakkaasti syöpynyt. Letkussa tai putkessa ylimääräinen jatkos. Huono kiinnitys. "
    Toki asiallisesti tehty kartiolla oleva jatkos on täysin yhtä toimiva kun ne tehtaan alkuperäisetkin, mutta se vaan ei virallisesti kelpaa katsastuksessa.
  • Heguli 31
  • Rocla
    Juu mutta ne ei ole silloin ylimääräisiä jatkoja.
    En itsekkään ole vanhaan putkeen sitä jatkoa laittanut, lähinnä oman mukavuuden kaipuun takia tein liitoksen keskelle, sai siistimmän putken tehtyä kun sai kahdessa erässä taivutella.
  • Macke
  • Micce///M
    Kaikki autot mihin on jarruputkia joutunut vaihtaan, niin on kyllä putket ollut siinä kunnossa että ei ole tullut mieleen edes jatkoksia. Toki varmasti jatkaisin ja tulen jatkamaan jos se helpottaa uuden putken asennusta tai taivuttelua oleellisesti. Oikein tehty jatkos kunnon työkaluilla ei kuitenkaan tule häviämään sille yhtenäisen putken kestolle yhtään.
    Originally posted by Rocla View Post
    Tästä on puhuttu aiemminkin.
    Joku ahkera voi halutessaan laittaa sen säädöksen joka kieltää jatkamasta asiallisilla liitoksilla, itse en moista löytänyt, useita keskuteluja kylläkin.
    Kahteen autoon olen itse jatkanut ja ovat kelvanneet katsastuksessa useita kertoja. Tämä ei tietenkään vielä tee niistä laillisia.
    Molempiin autohin käytin aihoina toisen merkkisen auton teräsputkia joissa oli valmiiksi peilikuva kartio.
    Teräsputken kartioiminen on muuten perseestä.
    Tämän tiedon olisit saanut ihan inssiltäkin kysymällä. Eli ei niitä todellakaan saa jatkaa. Tämä on ihan trafin katsastuksen arvosteluperusteista
    Ihan hyvä, että on kielletty kun pellepelottomat jatkaa niitä helmiliitoksilla, jotka ei ole suunniteltu tuollaisille paineille. Toki jos sen jatkaa kartioliitoksella, niin oikein tehtynä ihan täysin toimiva liitos. Alkuperäiset putket kun on terästä, niin ei ole ihan helppoa tehdä siellä auton alla uutta kartiota. Ei sen koko putken vaihtaminen ole mikään mahdoton homma. Toki se työtä teettää, mutta kyseessä on kuitenkin oma ja muiden turvallisuus.
    Ei ne jarrut kerralla kokonaan katoa kun yksi putki/letku pettää, mutta ei niitä jarruja paljon ole käytettävissä. Ai mistäkö tiedän? Ei ole pitkä aika kun sigun autosta petti yksi niistä konehuoneen 10cm jarruletkuista. Poljin meni pohjaan ihan normaali jarrutuksessa. Onneksi edessä ei ollut toista autoa vaan olin itse pysähtymässä rauhassa kolmion taakse. Pumppaamalla jarrut toimi jotenkin. Auto on DSC:llä, joten jokainen jarrupiiri on itsenäinen. Sigun laitteessa on kuitenkin iha kohtuu tehokkaat jarrut, mutta silti jopa kaupunki nopeuksissa jarrut oli kyllä todella riittämättömät. Onneksi en ollut kuin muutoman kilometrin päässä kotoa, niin varovasti ajoin kotiin. Meinasin ensi kesänä vaihtaa taakse putket ja letkut. Takaputkissa on ruostetta, mutta eivät kuitenkaa ole vielä pahan näköiset. Samalla sitten vaihtoon menee takajarruletkut. Ei nimittäin kiinnosta ihan heti toista kertaa kokeilla uudestaan minkälaista on kun poljin menee pohjaan.
  • korppi525
    Originally posted by Pilsneri View Post
    Jatketaas hyvin alkanutta keskustelua.
    Nasahti oma E46 touring katsastuksessa, kun jarruputki takana oli kostea.
    Katselin tuolta Realoem.com sivustolta, mutta taitaa olla tuo kuva aivan eri kuin todellisuus?
    Onko kellään tietoa noiden molempien takaputkien vaihdosta ja vaikka kuvia.
    Kiitos.
    Omastani alkoi kuljettajan puoleinen putki mehiä takaa, vaihdoin molemmat putket ABS boksilta taakse asti, myös vasemmalta oikealle puolelle menevän putken. Osat marmorilta noin 60 egeä. Todella v*ttumainen homma, varsinkin tankin ylitys. Tässä mallissa siis yhtämittaiset putket koko matkalta... 320d ´00
  • 330Driver
    Itse jouduin myös lainaamaan autokorjaajalta kunnon jarruputki prässiä noihin teräsputkiin. 20e prässillä ei tullut yhtään mitään tosta
  • Rocla
    Noitahan ei tietääkseni saisi ihan lainkirjaimen mukaan jatkaa.
  • Muurahainen
    Originally posted by 330Driver View Post
    Miten itse tein.
    Näinhän nyt ei saisi tehdä muttamutta.
    putket lähtee sieltä abs "boksilta" taakseppäin ja on sitten aika ahtaassa välissä.
    itse järkeilin näin kun putket on etupäässä hyvässä kunnossa niin tein jatkot kuskin penkin kohdille siihen missä bensoissa on suodatin ja dieseleissä siirtopumppu. siitä taakse alkuperäisen näköisesti
  • 330Driver
    Kiitos.
    Miten itse tein.
  • Muurahainen
    Oikeasti?
    No eihän ne tehtaalta kuparisilla putkilla ole tulleet mutta kai tuonkin ikäisestä autosta voi löytyä jo vaikka mitä.
