E39 M5 alusta: Koni Sport kit vs. Vogtland
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Ensi vuonna pitäisi mahdollisesti laittaa alusta uusiksi. Noita otsikossa olevia olen miettinyt.
    Tarve ei ole saada mitään äärettömän matalaa autoa, joten säädettävä alusta ei siinä mielessä ole pakollinen. Mutta olen ymmärtänyt, että tuossa Konissa etupää menee suhteellisen paljon alemmaksi kuin takapää. Takana ei siis madallusta orginaalista yhtään ja edessä 25 mm.
    Hinnaltaan nuo ovat aika samoissa, mutta kestääkö nuo kiinteällä korkeudella olevat yleensä pidempään kuin säädettävät.
    Nykyisellä AP Sportfahrwerken säädettävällä alustalla ei ole ajettu hirveästi, mutta vaihtokunnossa alkaa olla. Iskarit siis ilmeisesti lopussa, kun sen verran epävakaa ja veltto tuo ajettavuus on.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Mulla on H&R monotube säädettävä alusta. Huollatin pamput Kittelällä noin vuosi takaperin ja hyvät tuli. Mielestäni ihan kohtuu hinta 500 kaikista 4 vaimentimesta, säätivät ne hieman pehmeämmiksi mitä noi alunperin ovat. Aluksi luulin että rahaa palaa enemmänkin kun takapamput vuotivat ja kuvittelin että nyt joutuu ostamaan kokonaa uuden alustan.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Kiitti, täytyy kysellä tuolta varmaan kanssa, jos pääsisi kohtuu kuluilla.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Paabo
        • 4340
        • Lapinlahti City
        Omassa Ämmässä on Konin alusta ja kovin tyytyväinen olen ollut sen toimintaan. Ei ole kivireki,mutta sitten kun kovempaa mennään niin ottaa hienosti vataan ja ei keinua ollenkaan.
        Tuosta linkistä näet millä korkeudella alustalla mennään.
        E39 M5
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Tuossa Konissa mietin juuri sitäkin, että ainakin siinä saa sentään iskarit ja/tai jouset varmaan hankittua erikseenkin jatkossa.
          Mulla se haettu korkeus on oman nykyisen ja tuon Konin välissä. Vaikka lopulta kyllä mullekin merkkaa enemmän se, että miltä se auto tuntuu ajaa.
          Ja onhan noita vaihtoehtoja juuri vaikka tuo H&Rkin ym.
          Laitoin viestiä myös tuonne Kittelälle.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Paabo
            • 4340
            • Lapinlahti City
            Kahdessa autossa aiemmin ollut H&R.n alusta,missään nimessä ei huono ole sekään,mutta huomattavasti pintakovempi ainakin e46 ja e36 alustoina.
            E39 M5
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              No tuo tämänhetkinen on jotain ihan muuta kuin kova
              Jotain vikaa on, koska se on ihan älyttömän löysä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Otin tähän harkintaan vielä Bilsteinin. Jos oli sama Kittelä kyseessä kuin mihin Heguli viittaa niin niitä suositeltiin. Noita AP sportfahrwerken tekeleitä ei saa korjattua kuulemma.
                Bilstein on kalliimpi, mutta onko ne muutama sata euroa sitten se oikea säästökohde tässäkään.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Rallysystems siis huolsi ne mun h&r:t ja juurikin näin että niissä on bilsteinin pamput ja siksi huolto onnistuu.
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    No sitten oli sama firma. Noissa omissa tosiaan rakenne, jonka korjaus ei onnistu.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Tehdas on onnistunut mielestäni vakio alustan kanssa aika hyvin tässä mallissa. Rata ajoominaisuudet tietytsti ei paras mahdollinen.
                      H&R jouset eteen jos tuntuu liian korkealta.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        Tota pitää harkita! Onko kw v3 säädettävistä sitten se hyvä valinta? :think
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          No jos on varaa kw3 niin se on varmasti oikein hyvä jos on aikomus hyödyntää säätö mahdollisuuksista. Minulla ei riittäisi intoa (enään).
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            Bilstein B14 kuulostaa ihan hyvältä itselle. Kun en tarvitse niin paljon säätömahdollisuuksia. Hieman tuo kestävyys mietityttää kun täälläkin on pari keskustelua Bilsteinin kestävyydestä. Ilmeisesti ainakin sisään päässyt vesi aiheuttanut ongelmia.
                            Miten noissa menee nuo muut osat, jos alustan vaihtaa. Mitä pitää tai kannattaa samalla laittaa uusiksi?
                            Jousilautaset, mutta mitä muuta?
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              Voiko näissä olettaa saavansa parempilaatuiset iskarit ja jouset, kuin jossain samanhintaisessa coilover-setissä. Nyt kyse siis enemmän tuosta laadusta ja kestävyydestä kuin siitä että menettää tuolla kuviolla säätömahdollisuudet.
                              Jos iskarit ja jouset maksaa vaikka n. 1000 € yhteensä. Kuten vaikka Koni Sport kit tai Bilstein B8 Intrax-jousilla. Tuolla n. 1000 € saa vaikka kuinka monia coiover-sarjoja.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
