vanteen et:n muuttaminen.
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    elikkäs ois pikku propleemi ku tuli hommattua 18" m3 vanteet joista yks on eri et:llä ku muut ja nyt se et pitäs saada 20......n.30mm et mahtus pyörimään.
    mikäs firma tekee pk seudulla jyrsimisiä/sorvauksia?
    Olleita ja menneitä
  • BMW M3 Coupe -93
    • 283
    30mm ku jyrsit niin saat lukee nimes hautakivestä.
    Mun hätänen veikkaus
    In memoriam:
    BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
    http://www.minunauto.com/?8813
    • Hemi
      • 18880
      Ei tosiaankaan onnistu et:n muuttaminen 20- 30:een. Se tarjoittaisi 10mm:n sorvaamista vanteen kiinnytystasosta, joka taas tarkoittaisi sitä että pulttien kartiopintoja ei enään olisi lainkaan. Kuitenkin jo parinkin millin sorvaus heikentää vanteen napaa/kiinnitystä aivan oleellisesti. Eli ei onnistu.
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        eli pitää varmaan ostaa yks uus vanne...
        Olleita ja menneitä
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          kuka tääl on 30mm jyrsimässä et pitäs muuttaa 20-->30
          Olleita ja menneitä
          • Hemi
            • 18880
            Ihan sama tarvitsisiko jyrsiä 30 tai 10mm...molemmissa tapauksissa homma on mahdoton, paitsi jos samalla muutat vanteen napakiinnitteiseksi.
            • BMW M3 Coupe -93
              • 283
              Pitääs vissiin juopotella vähemmän jos aikoo postailla..
              Sain vaan sen käsityksen että 20mm - 30mm pitäis jyrsiä
              Iteltä jyrsitty 2mm. Enempää en tohtinu vaikka näyttikin olevan aika paljon vielä materiiaalia. 10mm täys mahdottomuus veikkaisin..
              In memoriam:
              • herja
                • 1649
                Varmaan riippuu vähän siitä paljon siinä on varaa... Mulla on noissa yksissä vanteissa ehkä 12 milliä kamaa siitä pultin viisteen alareunasta mitattuna. Hätätapauksessa siitä voi varmaan kairata muutaman millin helposti. Tosin se nyt on niin vähän, että ei maksa vaivaa.
                Retard Member
                • Hemi
                  • 18880
                  Siis oikaisuvaraahan tasossa on juuri 2-4mm, mutta tämä 4mm on normaalikeskiöllä varustetusta vanteesta ehdoton maksimi.
                  • jacu
                    • 213
                    Onko vanteiden sorvaaminen/muokkaaminen sallittua/laillista?
                    E91 325dA M-Sport -07
                    ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                    ex-E30 324td -88
