Alatukivarsi alumiinista vai teräksestä?
  • Finkke
    • 40
    • Vihti
    E34:een saa joko teräksisen tai alumiinisen alatukivarren. Autossani on alumiininen. Jos ne täytyy vaihtaa edestä kuuluvan kolinan takia (ei tule iskarista, ei ainakaan pitäisi) niin voiko vaihtaa teräksien alumiinin tilalle ihan noin vain? Hinnassa tulee noin 100e eroa.
    Miten painavampi teräksinen tukivarsi vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin NORMAALISSA ajossa, ei ääriolosuhteissa?
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Itselläni on teräksiset ja ei ainakaan saksalainen varaosakauppias suositellu alumiinisia niiden tilalle. Syytä tiedä en.
    • juse132
      • 163
      • Preiviiki
      Tossa ei yhtä paljon eroa.
      • herja
        • 1649
        Enpä ole huomannut mitään eroa kun ennen oli alua ja nyt terästä.
        Retard Member
        • Vpp
          • 5
          • Pori
          Eipä niissä eroa oo, ku paino ja hinta
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            On niillä muutakin eroa, teräksiseen alatukivarteen pystyy vaihtamaan takapuslan Al-alatukivarteen ei.
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              ei väliä kummat on, mutta ETK:n mukaan molemmille puolille pitää olla samanlaiset. ton kokosessa osassa taitaa olla painoero sen verran pieni ettei normaaliajossa eroa huomaa vaikka vähän koittaisi tunnustella. (rengaskoko vaikuttaa jousittamattomaan massaan enemmän..?)
              mistä olet osia kysellyt että olet saanut satasen hintaeroa? eihän noi maksa satasta yhteensäkään. klik
              edit: lainaanpa topiccia: onko kukaan vaihtanut kerralla näitä osia autoonsa? kannattaako vaihtaa nämä kaikki kerralla, kun allekirjoittaneen autosta menee nuo koiranluut ja vakaajan korihelat väkisin vaihtoon ennen leimaa.
              (ja miksi te tarkalleen haukutte tuota mustaa, saksaksi "Druckstrebe" nimistä vänkyrää?)
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Minä olen vaihtanut nuo kerralla...
                Itse ainakin kutsun tuota reaktiotangoksi, ylätukivarsi "upper control arm" englanniksi.
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  jees, kiitos. vähän menee sekasin kun koneella on ETK enklanniksi, ebay ilmotukset saksaks ja sitten pitäs härmäks keskustella
                  ja motonet myy:
                  ETUTUKIVARSI BMW 700-SARJA E23/E32 --94
                  700s E32 86-- Alatukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . 17-1542 54.00 ???
                  700s E32 86-- YLÄtukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . 17-7065 59.00 ???
                  700s E32 86-- AlatukiTANKO vasen. . . . . . . . . . . . . . 17-7067 64.00 ???
                  mitähän tosta nyt pitäs ymmärtää...?
                  tuossa alatukivarsi on numero 13
                  reaktiotanko puslineen on numero 6
                  alatukiTANKO on sitten numero 1 ? vai mikä? vai onko motonet keksinyt ihan uuden osan?
                  edit: kuva linkiksi
                  • Finkke
                    • 40
                    • Vihti
                    Tukivarsista
                    Sen verran vielä, että E34seni on tds-mallia joten keulassa on enemmän massaa kuin bensavehkeissa.
                    Aluksi vaihdoin koiranluut kun kolisi hieman ja katsastuksessa selvästi näytti niiden olevan rikki. Mutta eipä loppunut. Vaihdoin sitten joustintuen kumilaakerin eikä mitään auttanut (toinen oli kyllä jo kulahtanut)
                    Mä olen polttanut käteni muutaman kerran tarvikeosien kanssa:
                    - MANNin öljynsuodatin oli liian pitkä eikä mahtunut koteloon (M51, alumiinikansi)
                    - MONROEn kumilaakerin aukko yläpäässä josta hylsyllä kierretään iskari mutteri kiinni oli niin nafti, että piti sorvata hylsy tai ostaa erikoistyökalut. Halkaisija oli alle 28mm kun mutteri on 22mm
                    -Escorttiini vaihdoin paineasetelman, kytkinlevyn ja painelaakerin: Painelaakerin napa oli liian pieni
                    -Laatikko kiinni mutta kytkin ei irroita: Laatikko auki ja ihmettelyn jälkeen analyysi: kytkinlevyn booriosan korkeus liian suuri
                    Se Ebaystä oleva tarvikeosatarjous oli mielenkiintoinen. Voitteko suositella jotain merkkiä? Katsoin osia KL-varaosista, saa ainakin helpommin vaihdettua jos ei sovi...
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      noo... vääriä osia nyt voi saada mistä vain. viimeksi kun ostin seiskaan ilmansuodattimen merkkiliikkeestä, se olikin täysin väärän kokoinen. virallinen selitys: oikea tavara väärässä hyllyssä. samoin opel-kaupassa varaosamyyjä kävi kurkistamassa mikä laturi on pellin alla ja antoi silti väärän jännitteensäätimen, virallinen bemarivaraosamyynti ei osaa päättää onko isipaapan autossa sisäilmansuodatin vai ei, eikä huolto osaa sitä vaihtaa, jollekin foorumilaiselle oli väitetty silmät kirkkaana ettei sadesensoria saa erikseen, vaan koko lasi pitää vaihtaa jnejnejne.
                      mieluummin maksan "tarvike" osasta vähän vähemmän ja koitan itse ottaa selvää mitä tarvitsen, kuin maksaa merkkiliikkeelle siitä, että ne tekevät selvityshomman väärin. siksipä kyselenkin teiltä tyhmiä ja koitan itse vastata kaikille sen minkä tiedän.
                      noista alustaosista ei välttämättä tunnista merkkiä, vaikka olisi sama valmistaja kuin alkuperäisosassa. sopivuudesta saa n. 99% varmuuden lähettämällä auton vin-koodin ja muut tiedot ebay/german/guenther kauppiaalle. vaikka eivät ihan viimeisen päälle olisi tietoisia myymistään osista, niin kyllä ne ETK:ta osaa selata. valitettavasti suuri osa suomalaisista varaosakauppiaista osaa selata vain Koivusen luetteloa...
                      olihan OT avautuminen asiasta sen verran että mielestäni jos hintaeroa köykämiiniseen on kymppi, voi sinne sellaisen laittaa ihan omaksi iloksi
                      edit:
                      ... ja ymmärtääkö joku mikä on alatukiTANKO tuossa motonetin listassa? kun tuo reaktiotankokin on muuttunut ylätukivarreksi?
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        Eipä sinne paljoa vaihtoehtoja jää muuta kun se kallistuksenvakaajan tanko... Tie sit tarkottaako sitä.
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          eipä taida tarkottaa ku löytyy erikseen:
                          700s E32 86--94 Etuvakaajan vääntötanko. . . . . . . . . . 17-2251 19.90 ???
                          nooh... köyhtymisen loputtua tilailee nahkahousuilta koko sarjan tankoja ja tikkuja. eiköhän lopu kolinat
                          • massukkainc
                            • 4
                            ebaysta!
                            koko etupään saa muistaakseni eBaysta 265dollariin+rahti.. siis koiranluut, ylä ja alatukivarret ja kaikki.
