lakipykälät vanteista/renkaista
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    jos joku tuntee lakia paremmin kuin minä niin voi varmaan auttaa Siis katsastusmies alkoi vastustamaan kun bimmerissä on 9" vanteet takana ja vanteen reuna tulee kaaresta ulos alle puoli senttiä. sitten se oli selvittäny jotain että kumi saa kuitenki tulla jonkin verran kaaresta ulos. rengastushan on se "laiton" 215/40r16. eli selviääkö jos laittaakin vaan 225 renkaat vai miten?
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
  • -Tk-
    • 392
    No en nyt osaa tähän muuta sanoa, mutta mun E30 on ainakin laillisesti muutoskatsastettu 9x16" takavanteille ja 225/45 renkaille, että sellaset varmaa saa sit olla.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • spu
      • 528
      Aikamoista mutua, mutta luulen, että vanne saa tulla vapaasti kaaresta ulos, kunhan ei edessä käännettäessä kolehtele.. Renkaan "kulutuspinta" ei saa tulla kaaresta ulos ? Sitä rengasammattilaisen sanottua renkaan "sivukumia" saapi näkyä
      • Twekti
        • 76
        Juu,vannehan ei nimenomaan saa lain mukaan tulla kaaresta ulos. Tosin nämä ovat taas niitä juttuja,joihin on niin monta tulkintaa kuin katsastusmiestäkin.
        • DohDoh
          • Mar 2004
          • 333
          • 60°23′10″N, 23°07′30″E
          9" vanteelle taitaa minimi rengastus olla 225
          • spu
            • 528
            Tuommoisen löysin äkkipikaa;
            Vanne kysymys: saako vanne tulla korista ulos esim tuuman verran jos renkaan pintakuvio pysyy korin sisäpuolella? eli siis laitan ylileveät vanteet normaalilla rengas koolla.
            - On syytä ottaa huomioon, että renkaan ja vanteen keskinäisistä asennuksista on omat määräyksensä.
            -> Siis ei suoraa vastausta = ei taida olla selkeätä vastausta kysymykseen.
            -> -> katsastusvanteet erikseen, ei ne poliisit ratsioissa ala niitä syynäämään.
            • Arto
              • 1078
              • Vaasa
              näinhän se on, ja saattapa olla että joutuu vielä uudet renkaat ostamaan :roll:
              näinpä.. Nyt on jo kitkat takasin alla ja katsastuksen jälkeen vaihtuu taas "laiton" yhdistelmä alle. Pitää yrittää muutoskatsastaa 9" leveille vanteille sitten kun saa ostetuksi ne 225:set
              Paljon kiitoksia vastauksista! Mutta vielä saa tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia aiheeseen jos tietoa löytyy
              325tds -97
              GSX-R1000 -04
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Osta vielä leveämmät kumit jos mahdollista. On minusta ruman näköinen jos on alimitoitettu kumi ja vanteen reuna on uloimpana. Osuu kanttareihinkin helpommin.
                G30 520d xDrive
                • Heikki.Niemi
                  • 1180
                  • Kalajoki-Bemareiden mekka
                  Tuohon että poliisit ei alkais ratsioissa syynäämään vanteita olen kyllä eri mieltä...viime juhannuksena sain ylinopeussakot 100 aluella 125 ja poliisit syynäs vanteet ja rek.otteen ja käskivät muutoskatsastaa vanteet välittömästi eli varoituksella pääsin ,kuitenkin 144 euron sakko takataskussa...vanteita en tietenkään muutoskatsastanu vaan aattelin kuten sinä ja ajelin noin 2 kk ja taas poliisit pysäytti turvavyöstä ja samalla katsoivat jälleen rengastuksen ja vanteet ja sakkoa tuli...88 euroa laittomista vanteista ja turvavyöstä ja merkintä rek.otteeseen jolloin vittuuntuneena vaihdoin 14 tuuman peltivanteet alle ja kävin kylillä näyttään niitä ohimennen..vanteina siis Borbet A:t 215/40 16 ja 225/50 16...
                  520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                  525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                  525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                  Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                  Ex-320i E30 m20b20 -86
                  Ex-318i E30 m20b20 -87
                  Ex-320i E30 m20b20-83
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Oliko sun auto reippaasti madallettu edestä kun käytit yli 4 cm erikorkuisia renkaita?
                    G30 520d xDrive
                    • Zoui
                      • 6350
                      Itseltä on katsottu jo kahdesti, eli imo niitä ne juuri kyttää. "Kilvet pois ja hivutetaan suuret rikolliset"
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Arto
                        • 1078
                        • Vaasa
                        Originally posted by alspe
                        Osta vielä leveämmät kumit jos mahdollista. .
                        joo, kunhan taas päivärahoja kertyy niin tilaan taakse ne 225:set. katsastukseen laitan talvivanteet takaisin että saa nyt menemään läpi :roll:
                        325tds -97
                        GSX-R1000 -04
                        • Arto
                          • 1078
                          • Vaasa
                          tuliko sulla sitte vanteet kaaresta ulos? kaverilla on just borbet a:t ja sama rengastus kun minulla eli 215/40r16 ja eivät puhuneet katsastuksessa mitään.. ja mun vanteista olikin sitten sanomista
                          325tds -97
                          GSX-R1000 -04
                          • Heikki.Niemi
                            • 1180
                            60mm madalluksella auto oli ja rengastus ei ollu kyllä mieleinen vaan takarenkaat hipsi suojankaariin jatkuvasti...
                            • Heikki.Niemi
                              • 1180
                              Kyllä renkaat pysy sallituissa mitoissa kaaren sisällä et edessä hieman tuli ulos 5mm levityspalan johdosta mut kulutuspinta pysui silti kaaren sisällä...niitä vaan vitutti kun rekisteriotteessa ei ollut merkintöjä muutoskatsastuksesta ja nuoria virkaintosia poliisin kloppeja oulusta...nykyisessä farkussa vanteita en ole käyttänyt vielä alla mutta olen kuullut että levyjarrullisessa autossa taka-akseli olisi rumpujarrullista kapeempi eli muutaman millin lisäpelivara olis mahdollinen...ja farkkuun ne kyllä pitää muutoskatsastaa koska takarenkaiksi tulee 235/35 rengastus...
