jos joku tuntee lakia paremmin kuin minä niin voi varmaan auttaa Siis katsastusmies alkoi vastustamaan kun bimmerissä on 9" vanteet takana ja vanteen reuna tulee kaaresta ulos alle puoli senttiä. sitten se oli selvittäny jotain että kumi saa kuitenki tulla jonkin verran kaaresta ulos. rengastushan on se "laiton" 215/40r16. eli selviääkö jos laittaakin vaan 225 renkaat vai miten?
lakipykälät vanteista/renkaista
No en nyt osaa tähän muuta sanoa, mutta mun E30 on ainakin laillisesti muutoskatsastettu 9x16" takavanteille ja 225/45 renkaille, että sellaset varmaa saa sit olla.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Originally posted by Artositten se oli selvittäny jotain että kumi saa kuitenki tulla jonkin verran kaaresta ulos.Last edited by spu; 02-06-2005, 23:01.
Tuommoisen löysin äkkipikaa;
Vanne kysymys: saako vanne tulla korista ulos esim tuuman verran jos renkaan pintakuvio pysyy korin sisäpuolella? eli siis laitan ylileveät vanteet normaalilla rengas koolla.
- On syytä ottaa huomioon, että renkaan ja vanteen keskinäisistä asennuksista on omat määräyksensä.
-> Siis ei suoraa vastausta = ei taida olla selkeätä vastausta kysymykseen.
-> -> katsastusvanteet erikseen, ei ne poliisit ratsioissa ala niitä syynäämään.
Originally posted by DohDoh9" vanteelle taitaa minimi rengastus olla 225
Paljon kiitoksia vastauksista! Mutta vielä saa tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia aiheeseen jos tietoa löytyy325tds -97
GSX-R1000 -04
-> -> katsastusvanteet erikseen, ei ne poliisit ratsioissa ala niitä syynäämään.520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
525 TDS m51d25 Touring E34 -94
Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
Ex-320i E30 m20b20 -86
Ex-318i E30 m20b20 -87
Ex-320i E30 m20b20-83
Originally posted by Heikki.Niemivanteina siis Borbet A:t 215/40 16 ja 225/50 16...325tds -97
GSX-R1000 -04
Originally posted by alspeOliko sun auto reippaasti madallettu edestä kun käytit yli 4 cm erikorkuisia renkaita?520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
Originally posted by Artotuliko sulla sitte vanteet kaaresta ulos? kaverilla on just borbet a:t ja sama rengastus kun minulla eli 215/40r16 ja eivät puhuneet katsastuksessa mitään.. ja mun vanteista olikin sitten sanomista520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
