Iskarit madallusjousille?
  • ViisKolmeVitonen
    • 389
    • Kauhajoki
    Kattelin söörtsillä , mutta en löytäny oikein kunnon vastausta...
    Eli katsarilla lähes hylky etuiskarien vuoksi ja ny tarttis saada tietoa ja kokemuksia eri iskareista, jokka sopis aika reippaasti madallettuun etupäähän.
    Keskiöstä lokarin kaareen oli n.340mm. En tahtoisi ostaa alustasarjaa, koska jouset tuntuvat todella jäykiltä, kun koittaa nurkista painella ja madallus on ulkonäöllisesti makuuni sopiva.
    Passat tdi -04
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    koni sport, bilstein sprint jne..(noista ainakin positiivisia kokemuksia). onhan noita vaikka millä mitalla, mutta tossa nyt pari esimerkkiä. Nettiä selailemalle löydät varmasti itsellesi sopivat.
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
    • ViisKolmeVitonen
      • 389
      • Kauhajoki
      Ja noi em. sopii reilun madalluksen kanssa?
      Kukas nuita kauppaa ja missä?
      Passat tdi -04
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        Noihan on just suunniteltu toimimaam madalluksen kanssa (jos autoasi on pudotettu esim.75mm tai sitä enemmän, niin silloin saattaa noissakin iskareissa pohjaamis vaaraa esiintyä.)
        Katso netistä lähin jälleenmyyjä.
        • ViisKolmeVitonen
          • 389
          • Kauhajoki
          Kysynpä tässä samalla, että ohjaussimpukka taitaa olla tiensä päässä, kun
          klappia ei saa pois, ennenkuin ohjaus on jo selvästi liian kankea? Kuinka paljon tämä klappi vaikuttaa ajettavuuten? Tietäis että onko iskarit vai ohjauksen klappi, vai molemmat yhdessä syynä epämääräiseen ohjaus tuntoon lujempaa ajettaessa. Tietysti tien kuntokin vaikuttaa...
          Passat tdi -04
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tarkistitko sen rattiakselin 32mm:n AV:llä olevan mutterin kireyden? Väljä apusimpukan hela voi olla myös syypää tuohon. Uuden ohjaussimpukan hinta on +1800€... No purkaamolta vähän halvemmalla.
            • Lep-1
              • 52
              • Raisio
              Täältä löytyy varmasti porukkaa jotka ovat itse lyhentänyt iskereitaan.
              Kun aletaan madaltamaan reilulla kädellä(>75mm) pitää iskarin olla aika lyhyt.
              Miten olette toteuttanut iskarin lyhennyksen?
              Holkki yläpäähän? vai sorvannut tappia?
              530d e60
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                Tyhmä kysymys: mitä tarkotat AV:llä?
                Passat tdi -04
                • habaracing
                  • Dec 2002
                  • 1043
                  avainväli....
                  • ViisKolmeVitonen
                    • 389
                    • Kauhajoki
                    No voihan...
                    Passat tdi -04
                    • Lese
                      • 220
                      • Lavia
                      Juu kannattaa E34:sesta kiristää se rattiakselin mutteri niin johan muuttuu ohjaus paremmaks. Ittelläkin oli se niin saatanan löysäs aluks.
                      Ja madallukseen suosittelen jousiksi H&R tai Eibach ja iskareiksi Konit tai Bilsteinit.
                      Koskas karvian mies tuot sen paskas tänne niin mennään viivalle? Ootko Kalajoelle tulossa?
                      • ViisKolmeVitonen
                        • 389
                        • Kauhajoki
                        Eipäs isotella. mulla on isompi ku sulla...
                        En kait oo tulos.
                        Passat tdi -04
