Lukkopultin penteleet
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Mitenkäs tämän kanssa kannattaa toimia? Ekaa kertaa vaihdoin minulle uuteen autoon renkaita. Eka lukkopultti aukesi mallikkaasti, yhdestä renkaasta oli viime vuonna Vianorin pojat korvanneet lukkopultin tavallisella, mutta seuraavassa kävi kuvanmukaisesti.
    Eli lukkopultin hylsystä jäi se sovite pultin sisään. Mitäs tälle nyt tehdään? Hitsataan rautakanki ja väännetään? Tästäkin autosta lukkopultit häviää kunhan saa jotenkin nuo pari rengasta auki...
  • vekkuli
    • 1359
    • Liminka
    Vastakierrehylsyä vaan sitten hakemaan.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Poraisin uraan jääneen katkenneen avaimentyngän poikki ja koukulla koittaisin kammeta jämän pois. Tämän jälkeen uudella avaimella auki.
      Tässä toki se, että joskus jotkut lyö nuo(kin) jäätävällä raivolla kiinni ja niitä ei tahdo asiallisesti saada auki. Edes sillä metrisellä jatkovarrella.
      Jos ei poraaminen ja kampeaminen auta + lukkoavain menee solmuun, niin hitsaa ison mutterin mutterin reiästä kiinni ja auki. Suojaisin märillä mikrokuituliinoilla vanteen.
      Edit. tuossa lukkopultissa oli muistaakseni pyörivä erillinen holkki pultin kannan ympärillä, niin vastakierrehylsy ei toimine. Ainakin jotkut samankaltaiset oli jossain mihin törmäsin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Tossa on tosiaan erillinen holkki, eli vastakierre ei futaa. Täytyy houkutella avaimen palaa pois ja huomenna kaupoille uutta avainta hakemaan. Tää on vanha liisari ja renkaat on aina vaihdettu aina rengasliikkeessä ja tuntui että kohtuullisen tiukassa oli tämäkin... Normipultit kyllä aukeni semihelposti pulttipyssyllä, mutta ihan kunnolla sai tätä vääntää ja silläpä tuo avain antautui.
        • vekkuli
          • 1359
          • Liminka
          Ite ainakin olen saanut pois vastakierrehylsyllä, vaikka on ollut holkki pultissa. Se holkki on niin ohut, että antaa periksi, mutta kukin tyylillään.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            Osta jotakin halpoja pitkiä hylsyjä jotka sopii tuon lukkopultin päälle. Sitten hitsaat puikolla hylsyn sisäpuolelta pultin kiinni hylsyyn. Tällä tavalla ei pala vanne.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Eka korjaamo kokeili ja sanoi että ei heidän hylsyt pure, rengasliikkeessä sanottiin että todella hankalat, tunti per kipale menee ainakin. Laakkosen kaveri sattui tisille samaan aikaan niin sanoi että ei muutakuin pikahuoltoon. No, pikahuolto oli niin kiireinen että sinne ei päässyt, mutta kerkesivät silti katsoa millä numerolla tilata uusi avain. Avainkin meni tiluuseen, joten viikko ajellaan vielä kitkoilla...
              Miten musta tuntuu että mitä vaan mä ajaudun korjaamosta kyselemään niin se on jotenkin vaikea asia
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Miksei ne avanneet siellä Laakkosella omilla avaimillaan tuota? Pakkohan niillä on siellä työkalusarja olla?
                  • 10950
                  Kun nillä oli niin kiire, että ei ehtinyt. Auton vieressä kyllä ehti sopivan avaimen myyntiä varten käydä vilkaisemmassa.
                  • kiraffi
                    • Sep 2004
                    • 427
                    • Shangri'la / SYSMÄ
                    McGardin korjaamosarjan avaimet ei ole yhtään sen parempaa matskua tai mitenkään vahvempaa tekoa, kuin ne asiakkaidenkaan numeroimattomat hylsyt.
                    Ehkä tylyä, mutta kuitenkin fiksua tsekata oikea avain ja antaa asiakkaan puuhastella sitten sen kanssa omalla vastuullaan, kuin että särkeä korjaamon sarjasta ja todeta että juu kovassa on.
                    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                    • MazterI
                      • Mar 2004
                      • 312
                      Joo Laakkosella olisivat toki avanneet muut mutta tuon yhden kanssa eivät olisi kerenneet puuhastella kun siellä on sisällä se avaimen jämä. Se vähän ihmetytti että nuo on tosiaan tilauskamaa, olettaisin että näitä kuitenkin jonkinverran menee, vai olenko mä ainut jolla on niin paljon voimaa että hylsy katkeaa
                      Kyllä mä luulen että menee hitsaushommiksi tuo mihin sen katkoin, en oikein millään järkevästi sieltä tuota avaimen loppua saa kaivettua ja ei siihen tosiaan korjaamon vastakierrehylsyt oikeet purreet.
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Minulla katkesi myös, mutta onneksi siten että se vielä lähti pyssyllä auki. Sen jälkeen otin kaikki lukkopultit pois ja tavalliset pultit tilalle.
                        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                        • kiraffi
                          • Sep 2004
                          • 427
                          .Se vähän ihmetytti että nuo on tosiaan tilauskamaa, olettaisin että näitä kuitenkin jonkinverran menee, vai olenko mä ainut jolla on niin paljon voimaa että hylsy katkeaa
                          Eläs innostu Noita paskotaan yllättävänkin paljon rengas sesonkien aikaan.
                          McGardin avaimia ei varastoida suurimmalti osalti sen takia, että niitä on BMW malleihin ~40 erilaista ja niiden tilaus/toimitus ketjukin on (oli?) ihan totaali retardi ja kivikautinen.
                          Se hitsaaminen on vähän semmosta turaamista ja roiskimista.
                          Kattot vaa sopivan kokosen ja pitkän 12 kulma hylsyn minkä junttaat lekalla sen pultin päälle. Pyörivä rengas ja pultin hattu lähtee irti väkisin vääntämällä jonka jälkeen moukaroit tarpeeks ison torxin siihen pultin kantaan ja käännät auki. Näin tehden aikaa menee noin 5min per pultti ja kustannukset pysyy inhimillisinä.
                          1x F30
                          1x E60
                          5x E36
                          1x E34
                          1x E46
                          2x E30
                          2x Toyota
                          1x Ford
                          1x Honda
                          • shawela
                            • 375
                            Juurukun tuolla tyylillä olen saanut pultin kuin pultin irti. Rajua pieksämistä ja napakka aukivääntö.
                            • MazterI
                              • Mar 2004
                              • 312
                              Edelleenkin mä tämän kanssa tuskailen. Ison hylsyn jos tohon moukaroi niin mulla ainakin vaan se ulompi kehä pyörii vimmassa, pitää vissiin koittaa hakata se irti jollain muulla.
                              Ei muuten kiinnosta korjaamoita ja rengasliikkeitäkään tuon poistaminen, että kai se on mentävä autotalliin takomaan lauantain iloksi.
                              Hitto kun ois jotenkin saanut kaivettua sen katkenneen avaimenosan pois, mutta ei oikein siihenkään viisastenkiveä ole löytynyt...
