Mitä ainetta aluvanteiden pesuun?
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Erikseen myytävät vanteiden pasuaineet on aikas kalliita, joten sopiiko ja toimiiko joku tavallinen ja halvempi aine hyvin? Mikä pH-arvo niissä pitäisi olla?
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Siis eivätkö vanteesi puhdistu normaalin pesun yhteydessä samalla liuoksella kuin autosi peset?
    • Venture
      • 278
      • Kempele
      Kyllähän ne aina hinkkaamalla lähtee pelkän sienen ja shampoon kanssa. Mutta Kun on mahdollista, että kaiken voi tehdä helpommalla ja nopeammin niin eikö sitä kannata kokeilla. Itsekkin olisin kiinnostunut moisesta aineesta. Menee nuo alkuperäiset "pullonkorkki" vanteet levujarrujen jarrupölystä nopeaa sotkuseksi ja sienellä on hankala hinkata niitä välejä. Mutta onnistuuhan se jotenkuten silläkin. Painepesuria en ole vielä kerennyt kokeilla vanteisiin. Kukaan testannut? Jostain vannehaposta on ollut puhetta myös?
      • dre
        • Jan 2003
        • 1805
        • Heinävesi
        Joskus ostin jotain litkua suihkepullossa joka oli vanteille tarkoitettu, ei saanut mennä maalipinnalle tai vastaavaa. Omat kokemukset oli aika huonot, ei tullut vanteista sen puhtaampia kuin sienellä ja tavon pesuaineella hangatessa.
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Painepesurilla ei lähde puhtaaksi jarrupölystä. Täytyy sienellä kokeilla hinkuttaa sitten joka kolo puhtaaksi. Ajattelin vain, että jos joku tietäisi jonkun hyvän/halvan aineen, mikä helpottaisi pesemistä. Kokeilin eilen varovasti suihkuttaa pullolla Ajaxia vanteisiin ja lika lähtikin helpommin irti.
          • takahiki
            • 203
            • home
            Kärcherin oma litku on aika tehokas yhdistettynä painepesuri pesuun, todettu tehokkaaksi ahtaisiinkin paikkoihinkin.Vielä kun tekee hieman raa´empaa seosta kuin ohjeissa on.
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Sellainen aine kuin: Brake off. On sellasta kamaa, et lähtee kaikki mömmöt vanteista kuin vanteista. Laimennettuna voi myös käyttää auton keulaan itikoihin yms. Töissä tulee käytettyä kyseistä litkua päivittäin ja en kyllä ikinä luopuis siitä. Ei tartte hinkkailla vanteita ollenkaan, vaan ruiskuttaa brake off:it vanteille ja antaa hetken vaikuttaa ja huuhtelee pois
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • M.A.G.E
                • Dec 2004
                • 443
                Minkä valmistajan litkua toi on ja kuka sitä jälleenmyy? Täytyy kokeilla.
                • kaisa80
                  • 105
                  Pesuaineista
                  Autoglymillä on sellanen aine kuin wheel cleaner ja ph arvoista en muista tarkemmin mut lähtee pinttynytkin lika vittuilematta kunhan vaan laittaa kuivaan pintaan ja käy kaikkin alumiini osiin ja rosteripintoihin.Tätä löytyy hyvin varustelluista auto tarvike liikkeistä
                  V8 740ia -96
                  • nullzwei
                    • 11076
                    Yleensä kun tökötti haisee PAHALLE...
                    ... niin se tehoaa. Brake off on hyvä tuote. Ohessa pesun jäljet, eli güntteri oli maalannut bebbsit hornalla --- Minä pesin vanteet "brake offilla" ja annoin painepesuria perään.
                    Tässä tapauksessa "ennen" vanne on edessä --- "jälkeen" -> takana.
                    • jani73
                      • 4356
                      Oletteko muuten vahaillut noita vanteita?
                      Tietenkään mitkään hunajakennot ei ole mitään miellyttävimpiä vahailla, mutta tuollaiset hieman yksinkertaisemmat voisi jo vahatakin, jos niistä on jotain hyötyä vanteiden ylläpidossa.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        itellä on kiillotukseen tarkotettua tahnaa jolla saa hyvin ton reunan kiiltämään, ja sen jälkeen oon vahannu vanteet ihan normaali autovahalla. Kyllähän sen kiillon saa pysymään vähän pitempään ku jaksaa vahata välillä nuita vanteita.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          Meguiarsin ja Eagle One:in mömmöjä on tullu käytettyä. Molemmat haisee aika pahalle. Iholla kirvelee vähän. Jos hatsit ottaa niin nousee päähän. Kyllä ne toimii, mutta ei kyllä todellakaan noin tujua kamaa kuin tuo Brake Off näyttäisi olevan..
                          Noilla lähtee se pinttynyt jarrupöly, jopa vanteen sisäpuolelta. Mutta painepesuria pitää kyllä melkein käyttää.
                          Onko muuten jotain nestemäistä, spreiattavaa vahaa keksitty vanteiden vahaamiseen? Kreuzspeichenien vahaaminen perinteisellä tavalla on, juuri sieltä.
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • DiisseliKiisseli
                            • 550
                            • Uusimaa
                            Suihkutin vanteisiin jotain Alloy Wheel Cleaner kamaa, oliskohan ollut Turtlen, annoin olla minuutin ja huuhtelin. Paskaa lähti paljon sieltä aluvanteiden kymmenien puolienkin välistä mikä hinkkaamalla olis vieny ikuisuuden. Hyvää tavaraa siis. Ei se ihan kaikkea irrottanut, mutta en sitä odottanutkaan. Aine haisee tosiaan aika pahalle, taitaa olla aikamoista myrkkyä.
                            • energy
                              • May 2003
                              • 1698
                              • Haukipudas, Oulu
                              Itse käytin jotain Mercedes-Benz:in aluvanteiden pesuun tarkoitettua litkua... ei ohjeiden mukaan saisi antaa olla vanteissa 15s kauempaa. Lähti muuten kerralla kaikki mahdollinen lika mitä vanteissa oli
                              :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                              :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                              :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
