Mitä ainetta aluvanteiden pesuun?
  • Gibil
    • Jun 2005
    • 11
    Mequiar's:lta löytyy semmoista vanteidenpuhdistusainetta kuin Hot Rims. Hyvää tavaraa jolla saa vanteet helposti puhtaaksi mutta pitää muistaa käyttää huolella vettä huuhteluun.
    Myöskin Eagle Onen A2Z on kelpo ainetta joilla vanteet tulevat helpolla puhtaiksi.
    Eipä paljoa kannata itse alkaa sekoittelemaan mitään litkuja, pahimmassa tapauksessa vain pilaa vanteensa kun alkaa leikkimään.
    • Däni
      • 25
      Originally posted by Leba
      Sellainen aine kuin: Brake off. On sellasta kamaa, et lähtee kaikki mömmöt vanteista kuin vanteista. Laimennettuna voi myös käyttää auton keulaan itikoihin yms. Töissä tulee käytettyä kyseistä litkua päivittäin ja en kyllä ikinä luopuis siitä. Ei tartte hinkkailla vanteita ollenkaan, vaan ruiskuttaa brake off:it vanteille ja antaa hetken vaikuttaa ja huuhtelee pois
      Päivittäin tulee käytettyä, (ei kuitenkaan omiin vanteisiin) ehdottomasti PARASTA! KUIVAAN pintaan Brake Off: ia ja antaa vaikuttaa niin kauan kunnes MEINAA alkaa kuivua(älä kuitenkaan anna kuivua, lisää jos tarvii), pese mieluiten painepesurilla, kaikki lähtee jos viitsii vielä tarvittaessa toisen kerran pestä sienen/ hiiliharjan kanssa jos on mahdollisesti jäänyt esim. irrotettuihin vanteisiin puolien taakse...
      Vaikka tämä ei olekaan happoa, VARO ROISKIMASTA NAAMALLE, jos sohlaat painepesurin kanssa!
      BMW
      • torx
        • 383
        Tuo myrkky ei sit vahingoita maalipintaa/lakkaa vanteissa et uskaltaa ihan reilusti käyttää? Mistäköhän sais? Mullakin ne "piilossa" olevat osat vanteista aika kuonan peitossa...
        G30 530e m-sport -19.
        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Mistä tollasta Brake Off:ia vois ostaa? Google tuotti aika laihan tuloksen Suomesta:
          • RiiQuu
            • 1367
            Shellin 2-värinen vannepesuaine on kanssa todella hyvää tavaraa. Pelkästään tätä on viimeaikoina tullut käytettyä. Ensin tulee sekoittaa purkkia että aineet ei ole erikeeseen (vaikuttavat eri tavalla), suihkuttaa vanteelle, muodostaa sellaisen kellertävän pinnan, antaa vaikuttaa pari minuuttia ja huuhtoo painepesurilla pois. Ainakin sellaiset vanteet missä ei ole pohjalla pahoja pinttymiä tulevat täysin puhtaaksi ilman hinkkaamista..
            "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
            E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
            • Circ
              • 634
              • H e l s i n k i
              Tinnerillä lähtee
              Audi B8.5 TDI Quattro
              E81 120d m-sport Lci
              • Jaskaz
                • 201
                wurthin pinelinellä lähtee ja harjaa perään
                Bmw e39 523i sedan vm97
                ex e34 525ix touring
                ex mb 300ce sl
                ex e32 750ia luxury
                ex e34 525i
                ex mb 300sel
                ex e34 520 24v
                • Hevimies
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  Naurakaa ensin, testatkaa sitten: Fairy Powerspray. Ja muuten toimii.
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    jos jotain näistä sais vaikka suomesta
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Tuota Würth:in Asfaltin poistajaa testailin jos viime keväänä tavallisen pesun yhteydessä aika laihoin tuloksin. Nyt sitten puunailin noita takavanteita pitkään ja hartaasti sisällä lämpimässä. Ensin bitumikökkäreet muovi/teräslastalla pois niin paljon kuin lähtee ja sitten tuolla liuottelin loput. Toimii, mutta hidasta/työlästä/haisevaa hommaa on.
                      • maanlu
                        • Apr 2005
                        • 255
                        • Pohjanmaa
                        #26
                        Itse pesin vanteet Certfied Allbright alumiinin pesuaineella sekoittamalla sopivasti veteen ja ruiskuttamalla pinnalle se vaahtoaa ja liuottaa hetkessä maantiepikeä ym paskaa. ei kannata roiskia käsille sillä on suhteellisen emäksistä vissiin,itteltä lähti nahkaa käsistä
                        Tuli rattahista aika puhtaat,sitten vain vahaa perään.
                        E34 M5
                        E61 535D
                        • bandit
                          • Sep 2002
                          • 489
                          • oulu
                          #27
                          Originally posted by jani73 View Post
                          Oletteko muuten vahaillut noita vanteita?
                          Tietenkään mitkään hunajakennot ei ole mitään miellyttävimpiä vahailla, mutta tuollaiset hieman yksinkertaisemmat voisi jo vahatakin, jos niistä on jotain hyötyä vanteiden ylläpidossa.
                          itse olen vahannut aina uudet vanteet ihan autoglymin vahoilla etuvanteiden sisäpuolelle vielä 2 kieppiä niin ei tarraa se jarrupöly niin lujaa..tuon operaation kun jaksaa tehä joka kevät niin ei paska tartu...vanhoihin vanteisiin ensin perus puhistus operaatiot jonka jälkee taas vahaus...
                          NHF- Nerd Home Function
                          • Behemoth
                            • 561
                            #28
                            Korrekin vannepesu toimii hyvin ja ei ole kallista.
                            E66 730Ld LCI
                            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
