Spacerit/katsastus?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Spacerit/katsastus?
    Rengasliikkeessä sanoivat että spacereiden hyväksyminen konttorilla olisi muuttunut nyt niin että enää ei saisi olla kuin sellaiset spacerit jotka tulevat omilla pulteilla kiinni ja tietenkin edelleen pitäisi olla ko. vanteeseen tarkoitetut.
    Vaimon autossa esim. on AC Schnitzerin spacerit, takana omilla pulteilla ja edessä ilman omia pultteja eli edessä olevat ei menisi läpi enää katsastuksessa.
    Onko kellään tuoreita kokemuksia aiheesta?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Kysyykö sinä, mitä laki sanoo; vai sitä mikä katsastajien käytnnön linja on aiheesta? Kumpaankin asiaan saat selvyyden kun vaan viet sen konttorille kun sen aika tulee .
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Viime viikolla ei ainakaan puuttunut 5mm levittäjiin mitenkään. Epäilen ettei kyllä edes huomannut niitä vaikka itselle pistää silmään heti. Siis irto ja 5mm takana.
      Samassa muutoskatsastuksessa katsastettiin alusta ja hieman muutakin autoon joten olisi luullut huomauttavan noista levittäjistä jos olisivat olleet laittomat kun löysi väljää takarenkaasta ja tonki todella tarkkaan.
      • MikeDry
        • 6335
        ööö, jos sulla on lappu millä todistaa, että ne spacerit/adapterit on esim juuri siihen vanteeseen tarkoitettu tms tai että on hyväksytty esim autoon, niin mulle on muutama katsuri sanonut että näyttäisi vihreää valoa. Mut myös tähän vaikuttaa sellainen asia, huomaako katsuri tai puuttuuko, mulla katsuri mesosi että on spacerit, kun jarrulevyn keskiö maalattu, muuksi kuin mustaksi
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Mites se seuraamus nykyään jos ei mene läpi noilla? Tuleeko suoraan hylsy ja pakko käydä uudelleen näyttämässä ilman? Vai tuleeko joku järjestelmään tehtävä huomautus, joka sitten jää roikkumaan ja seuraavassa ratsiassa sakot?
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17980
            • PKS
            Olisi myös kiva tietää tosiaan suhtautuminen tilanteessa että mulla on Tüv laput missä on eritelty että juuri tälle korimallille ovat tarkoitettu kun vanteet ja renkaat ovat nämä tietyt. Eli kyseessä on H&R laatuspacerit. Onko kellään kokemuksia?
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Laku
              • 17676
              Korjauskehoitus tulee eli seuraavassa ratsiassa harkinnanvaraisesti ts. todennäköisesti sakot?
              Missä autossa ja mitä vanteet?
              • Tiik
                • Apr 2012
                • 497
                Kiitoksia, jumpataan sitten huomenna ennen / jälkeen katsastuksen pois.
                • ThemeJ
                  • 997
                  • Turku/Raahe
                  Eivät ole vannevalmistajan omat kyseiseen vanteeseen tarkoitetut spacerit eivätkä myöskään autonvalmistajan omat kyseiseen ajoneuvoon tarkoitetut joten eivät kelpaa. Porssella on spacerivanteet omasta takaa, muita autovalmistajan vanteita ole ole koskaan vastaan tullut joissa spacerit on. Se että se spaceri lukee esim. Saksan rekisteriotteessa ei vaikuta Suomessa suuntaan tai toiseen. Muistaakseni spacerit on ensisijaisesti hylkyvika edelleenkin näillä uusillakin arvosteluperusteilla eli jos niistä korjauskehotuksen saa niin melko joulu käy.
                  Bmw E30
                  Bmw 2000Touring Scrap
                  Ex. Bmw E30 316
                  Ex. Bmw E36
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17980
                    • PKS
                    Kiitos vastauksesta ja olet oikeassa. Tosiaan ajoin sitä takaa että laatuspacer, kunnon paperit ja saksan otteessa eivät muuta tilannetta. Kuriositeettina: Lapuissa kerrotaan myös tarkkaan ettei ko setuppi vaadi kaarien muutoksia. On tarkkaan tehty, laatukamaa. Suomalainen katsuri vaan tulkitsee laittomaksi vaikka Saksalainen inssi on mitannut ja laittanut papereihin - käsittämätöntä! Tulisikohan tuohonkin joskus muutos, kuten nyt tulee näihin japanin kilogrammoihin ja valoihin 1.7.
                    • RiZ3*
                      • 353
                      Mulla on spacerit merkitty rekotteeseen :think
                      The will to do - the soul to dare
                      E93 M3
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17980
                        • PKS
                        Kerro toki lisää? Onko sinun aikana laitettu otteeseen? Tuliko merkintä esim maahantuontikatsastuksen yhteydessä? Onko jotain lappuja näytetty, esim. valmistajan todistus juuri ko autoon?
                        • RoniV
                          • Apr 2017
                          • 242
                          Itellä oli viime leimassa takana 12mm ja edessä 5mm eikä leimaukko sanonu mitään.
                          - E90 M3 LCI -09
                          - E39 530dA Individual M sport -03
                          +2 Muuta
                          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                          - E39 528iA | Oxford Green
                          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                          - E32 735iA -91
                          - E46 325Ci -02| Topasblau
                            Eli ukko teki virheen.
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Mulla aikoinaan spacerit kun oli niin oli maalattu ne mustaksi niin eipä osunut silmään kovin herkästi. Leimattua tuli monet kerrat.
                              G20 330e M-Sport sunset orange
