Epäkeskopultit nakelissa?
  • fraatti
    • 4658
    Tälläisiä on varmaan tullut porukalla vastaan. Eli epäkeskopultti on nakelissa tukivarren tai jonkun muun vastaavan puslan holkissa. Onko näihin jotain helppoja keinoja saada paikat liikkuun?
    Kyseessä ei kylläkään ollut buimuri mutta vastaavia niissäkin on. Tässä siis pultti on niin jumahtanut sisään että vääntämällä muljahti vain pusla sijoiltaan. Päästä hakkaamalla tai naputtamalla ei tapahtunut mitään. Lämpökään ei muuttanut tilannetta mihinkään. Rälläkkä ei "yllä" ja pikkurälläkkää suurempi ei mahdu. Olisin kokeillut vääntää pultin poikki mutta kun ei ollut sopivaa "ylimäräistä" mutteria hollilla niin sekin jäi koittamatta. Muutaman tunnin sain noihin turattua ja vedin lopulta puukkosahalla puslan holkin ja pultin poikki. Ja kovaa oli kun pultti taisi olla joku 12.9 tai 10.9 tms. Onko moisten varalle parempia ideoita? Tatti meinas kasvaa ottaan terien savutessa... :think
    F11 535dX LCI
  • Urpo_rotta
    • 5409
    • Pirkkala
    Teit sen ainoan mahdollisen mitä tollasessa tilanteessa on tehtävissä.
    Japanilaisissa yleisempi tilanne mitä saksalaisissa.
    Kysy jos tarvetta
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Silloin kun pultti nai ittensä kiinni puslan keskiholkkiin niin toi on ainoo vaihtoehto. Noita on saanu ajaa poikki yhden jos toisenkin. Vahinkoahan tossa ei juuri tapahdu kun noi pultit hyvinkin usein kuuluis uusia kun osia vaihdetaan. Ja ainahan se on just tollanen paikka että rälläkkä ei yllä sinne korvakon väliin, ja melko fakiiri saa olla ettei leikatessa tee yhtääb ylimäärästä jälkeä.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • fraatti
        • 4658
        Tähän tulokseen itsekin tulin mutta aina voi yllätyksia ja hyviä keinoja tulla vastaan. Sitten mistä niitä hyviä puukkosahanteriä saa mitkä kestää? Vai onko niitä?
        Esim ikh myy hitachia ja milwaukeeta rontin kympin pala. Sitten löytyy mps merkkistä 5€ pala. Bi-metalli, coboltti, hss? Tälläiseen touhuun varmaan tarvii karkeampihampaisen kuin mitä esim rautasahan terä on? Paksuus alle millin vain enemmän? Nyt käteen sattui vaan "joku" terä ja jatkossa olisi tarkoitus hommata jotain parempia tilalle.
        F11 535dX LCI
        • bemmeri
          • 4180
          Tuommoisen nakkelissa() olleen camber-pultin, tms. saanut yleensä liikkeelle ja irtikin siitä puslan sisäholkista. Kun mutteri suht kireällä ampuu pulttimopolla siitä pultin kannasta, suuntaa vaihtaen ja vaikka paineilmavasaralla, tms. antaa naputusta mutterin puolelta pultin päähän. Mutteri kireällä ollessa se estää puslaa pyörimästä, mutta antaa kuitenkin iskua/runtua sille pultin/holkin liitokselle ja kun räimii sillä täryllä toiselta puolen päälle.
          Kyllähän se pultti/mutteri yleensä auki lähtee ja puslan keskiön vulkanisointi pettää/rupee pyörimään mukana, jos sitä yrittää normaalisti avata pultin puolelta jytyllä koneella, mutta tuossa kun sopivasti vaihtaa suuntaa, niin kestää sen hetken ennen kun lähtee irti holkista (tai pultti katkeaa, tai muuta...)
          Usein saattuu sitten että semmoisessa välissä on, että pulttimopoa ei saa sille pultin kannan puolelle, tms. ja joutuu katkaisemaan pultin kuten ekassa postissa ja oikeestaan nopeempikin, jos puslan joutuu kumminkin vaihtamaan.
          EVERYTHING | WORKS
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Kyllä mä leikkelen mielummin hienohampaisella terällä metallia. Ja ne terät on kulutustavaraa siinä missä rälläkän laikatkin.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • fraatti
              • 4658
              Toki kulutustavaraa mutta toisella terällä saattaa sahata 10 pulttia ja toisella yhdestä puolet. Rakennusaikana tuli testattua useita erilaisia puuhun tarkoitetuja teriä ja erot olivat todella suuria. Saman olen huomannut kaikissa lastuavissa työkaluissa oli se sitten matellille, puulle tai jollekin muulle materiaalille. Tosin halpiskin joskus voi tehdä poikkeuksen eikä hintakaan ole tae laadusta.
              Hammasluvusta itse valmistajatkin kertovat niin että vahvemmalle materiaalille harvemmat hampaat. Sen enempää sahaamisestä tietämättä niin kyllä metallisia sahaavissa vannesahoissakin terät ovat varsin karkeita. Epäilisin että lastunpoisto on helpompaa suuremmilla hampailla mutta taas sahaaminen ehkä helpompaa pienempi hampaisella terällä. Pienempi taas palaa herkemmin heikomman lastunpoiston takia. Ehkä kovalle materiaalille tihempihampainen terä. Tietysti leikattavassa materiaalissa pitää olla useampi hammas leikkaamassa samaan aikaan tai siitä ei tule mitään.
              Boschista olen muutamasta paikasta jo lukenut että ne ovat heikkoja.
              Samaa on tullut vastaan milwaukeesta.
              Kaveri kahui että hitachit ovat parhaita mitä heillä on tullut vastaan.
              hmm...
              F11 535dX LCI
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                leikkuu nestettä ja paineilmalla jäähdyttää terää niin kestää pidempään
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  hmm...
                  Mä en hei tiedä sahaamisesta tai metallintyöstöstä todella hevovv...ua. Otan vaan työkalukaapista sitä mikä on saatavana ja toi on oma kokemus. En epäile mitä kirjotit. Joskus pitää vaan saada pultteja poikki, ei oo ollu aikaa tai mielenkiintoa perehtyä sen enempää.
                  Usein noihin ylettää osaksi rälläkällä että saa jonkinmoisen haavan tehtyä. Sitte se katkeaa pulttipyssyllä jo aika helposti.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Itsekään en ole vielä hyvää puukkosahan terää löytänyt pulteille, oli kyseessä sitten 8.8 tai 12.9, noissa pulteissa on jotain käsittämättömän vaikeaa sahata, kun luulisi menevän tuosta noin vaan.
                    Itse kun saan työsuhde etuna helvetin hyviä vingun teriä (siis pyöröviila) ja omistan riittävän kokoisen kompuran niin hyvin monesti tuhoan pultin kannat, laakereiden kehät yms. sen kanssa, ei mene kauaa ja mahtuu moneen koloon.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • fraatti
                      • 4658
                      Nyhräsin varmaan 2h sahauksen kimpussa(4x pultti, 2x holkki), joten mua alkoi kiinnostamaan. Seuraavaksi välineet on sitten jo valmiina eikä terinä 2€ kiinateriä jotka eivät pure mihinkään(wurthia kylläkin olivat edelliset).
                      F11 535dX LCI
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Ainakin Lenox 14 ja 24 terällä rauhallisilla kierroksilla katkeaa nätisti.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3198
                          • 47200
                          Töissä ollaan nyt työparin kanssa pitkälti siirrytty kovapalaterään rosvosahassa. Ei haittaa mitä materiaalia siellä on tiellä. Menee valurauta, teräs, rst ja muut paskat samalla kertaa. Maksaa kylläkin würtissä useemman kympin kipaleelta mutta onneks menee virman tilille laskut
                          • fraatti
                            • 4658
                            https://aijaa.com/PLdU3S
                            Katselin että töissä käytetään kunnossapidossa myös lenoxin sekä bahcon teriä. Taidan päätyä noihin lenoxeihin myös. Hammaluviksi olin kaavaillut 10-14 hammasta tuumalle. Pelti vaatinee sitten tihempää hammastusta.
                            F11 535dX LCI
                            • welderi
                              • 32
                              Kovempia materiaaleja jos sahaa niin pienemmät "kierrokset" ja sopiva kuormitus, muuten pilaa helposti terän, leikkuuöjyn/tahnan käyttö lisää kestävyyttä. Enemmän kun käyttää niin teräkustannukset nousee ja tuottavuus kärsii väärillä terillä / käytöllä.
                              Tällä terällä S1122BF on sahattu M14 kierretankoa "keltainen pää" 27 kertaa poikki ilman leikkausöljyä, vielä menee mutta tulee vähän kipinöitä, koko terää käytetty.
                              Tämä on yksi terämalli jota pidän aina "varastossa" taipuisuuden takia ja on muita erilaisia boschin teriä, muita merkkejä.
