Jarrunesteen vaihto
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1907
    • N/A
    Jarrunesteen vaihto
    Ostin Motonetistä paineilmalla venturi-periaatteella toimivan jarrunesteenvaihtovekottimen. On kyllä näppärä laite, ei tarvitse enää olla jarrupolkimen pumppaajaa vaan yksin hoituu nesteen vaihto. Muihin kolmeen autoon vaihtui nesteet heittämällä, mutta pisti silmään että Minin vaihto-ohje eroaa hitusen bemareiden ohjeesta.
    Minin ohjeessa etujarrujen kohdalla kannustetaan polkemaan 12 kertaa jarrua ja pitämään poljin pohjassa vaihtovekottimen puskiessa nesteet läpi järjestelmästä. Bemareiden ohjeessa vain annetaan vaihtokoneen vaihtaa nesteet ilman mitään poljintemppuja.
    Mikähän tuossa polkemisessa on ideana?
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...enance/E4alB9d
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    Itse olen kokeillut kyllä noita imeviä, enkä ole noista oikein tykännyt. Toimii varmaan jarrunesteiden vaihtoon, mutta ilmauksessa mukava nähdä milloin ilmantulo loppuu. Muutenkin tuollainen paineella työntävä säiliöllä on mielestäni paljon näppärämpi, kun ei tarvitse kokoajan säiliötä kytätä. Itsellä tälläinen: https://www.amazon.co.uk/Gunson-G406.../dp/B001KTFIWA Motonet myös myy vastaavaa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7651...runestetyokalu
    ISTA ohjeistaa kyllä polkemaan jarrua ihan BMW:n kanssa.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Sama. Tuolla vehkeellä liemien vaihto on ok mutta loppuilmaus sitten ihan perinteisellä menetelmällä.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
        Tuolla paineella jarrunestettä työntävällä ja pätkällä kirkasta letkua näkee näppärästi milloin ilman tulo loppuu ja saa jarrunesteet siististi purkkiin.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1907
          • N/A
          Niin, ilmaukseen tuo ei sovi eikä ole tarkoitettukaan.
          Ihmetytti vain tuo Minin poikkeava ohje, TIS kun ei muiden autojen kohdalla puhu polkimen painelusta mitään. Nyt kun tarkemmin luin, niin Minin ohje onkin ilmaukseen eikä pelkkään nesteen vaihtoon. Bemareille löytyi erilliset ohjeet vaihtoon ja ilmaukseen. Ilmatessa koko järjestelmää painelu käy järkeen.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Tällaisella olen vuosikaudet vaihtanut nesteet ja ilmannut jarrut ilman mitään lisäkikkoja autosta kuin autosta. Tolla sitten imee muutkin nesteet tarpeen mukaan.
            Imee aina hieman ilmaa mukaan jarrunipan ja satulan välistä, eli nestettä menee kyllä ilmatessa varmaan enemmän paineistettuun vehkeeseen verrattuna. Eipä tosin tartte puljata sen korkin kanssa edestakas, senkun kaataa lisää nestettä säiliöön ilmauksen edetessä.
            Voisko pumppaamisen ideana olla että nesteet lähtisi paremmin kiertoon ABS pumpusta? Toki jos sitä nestettä riittävästi imee/puskee sieltä läpi, niin ei sinne nyt ihan kauheesti voi maalaisjärjen mukaan vettä jäädä...
              Paineistetun systeemi idea on, että siinä on oma säiliö, josta se työntään uutta nestettä -> ei tarvitse olla kokoajan kyttäämässä ja lisäämässä nestettä. Lisäksi näkee milloin ei enää tule ilmaa. Voihan se paremmin nesteetkin sieltä ABS pumpusta vaihtaa, sillä nyt tosin ei niin väliä ole kun nesteet sekoittuu kuitenkin. Ehkä jos käyttää koko abspumpun irti voisi jarrut ilmaantua helpommin. Ei niitä ihan kaikkis nesteitä tarvitse vaihtaa, kun loput sekoittuu ja vesipitoisuus on todella matala sen jälkeen. Kunhan ne nesteet nyt jotenkin vaihdettaisiin järkevällä vaihtovälillä.
              Tuossa Draperissa ihan kätevää, että siinä on 10L säiliö, niin voi vaikka BMW:stä imaista moottoriöljyt kerralla pois. Esim. Motonetin myymässä ei riitä kapasiteetti kerralla imaista kaikkia moottoriöljyjä
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Jarrunestesäiliöstä ei neste liiku eteenpäin silloin kun pedaali on painettuna pohjaan.
                ABS-yksikössä on niin vähän nestettä että sillä ei ole mitään merkitystä lopputulokseen. Ja siellä on tietyt venttiilit kiinni joka tapauksessa niin ne ei pedaalia pumppaamallakaan vaihdu.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  Tämä. Pääsylinterin toiminta on monelle täyttä hepreaa, neuvojia kyllä löytyy.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Pedaalin polkeminen kyllä nopeuttaa prosessia, sitä nestettä aika paljon per polkaisu. Silloin täytyy vaan huolehtia että se tasaussäiliön täyttö on tosiaan kunnossa. Mut tosiaan polkimen ollessa pohjassa männät sulkee nesteen reitin säiliöstä jarruputkeen.
                    Ja kyllä tollasella imuvaihtajalla saa tyhjänkin systeemin ilmattua OK, ei mitään probleemaa siinä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      Eihän tuolla missään sanota, että ilmauksen aikana sen jarrupolkimen pitäisi olla pohjassa:
                      " Bleed front-axle brake circuit.
                      Connect bleeder hose and collecting container to bleeder valve at front right wheel brake.
                      Close bleeder valve.
                      Fully depress brake pedal at least twelve times. Brake fluid must emerge clear and free of bubbles.
                      Hold brake pedal in fully depressed position.
                      Close bleed valve.
                      Release brake pedal.
                      Follow the same procedure for front left wheel brake."
                      Siinä käsketään pitämään poljin pohjassa kun ko. nurkka on ilmattu, mutta nippa ei ole kiinni. Kun nippa kiinni poljin vapautetaan. En kyllä ymmärrä mikä idea tuossa on, kenties minimoida nesteen kulutus.
                      Itse kiilaan jarrupolkien aina vähän matkaa alas kun satulan/letkun/jarruputken joutuu irroittamaan -> nestettä tulee todella vähän ulos ja voi hyvin käydä vaikka varaosan hakemassa liikkeestä eikä säiliö tänä aikana vaju kun venttiilit on kiinni.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        Imuvaihtajalla nyt ehkä 50-100 autoo:think
                        Nopein ja helpoin, auto kun auto. Paitsi sbc mersut.
                        Jarrunesteiden vaihdossa korostaisin ehkäpä sitä, että männät puristetaan taakse. Ilmanippa ja tuloletku ovat ylhäällä joten sylinterin pohjalla makaava vesi ei ehkä tule pois. Joka on siis koko touhun tarkoitus.
                        Sitten kaikille joilla ei ole imuvaihtajaa: avaa nippa, odota, sulje nippa. Valmis. Polkemista ei tarvita välttämättä. Kaikki autot johon olen tuon tehnyt, ovat ilmaantuneet itsekseen. Tästä toki on poikkeuksiakin, riippuu lähinnä säiliön paikasta.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          Anteeksi, mutta kiinnittäisin tuohon hieman huomiota. Siis makaavaan veteen. Jarruneste kun on hygroskooppista eli imee itseensä kosteutta, niin kuinka siellä voi olla silloin vettä, vetenä, ei sekoittuneena jarrunesteeseen? Sehän tarkoittaisi, että koko neste olisi jo kyllästynyt vedestä eikä sitä pystyisi enää imemään.
                          Vanha Uuden liiton mies...
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            Jos Larryn kommentti oli mulle tarkoitettu niin pääsylinterin toiminta on kyllä selkeä, ABS pumpun sielunelämään ei ole koskaan tarvinnut tutustua niin sillä spekuloin sitä pumppaamista. Sen verran on niistä tietoa että jos sinne ilmaa kitusiin joutuu, niin todennäköisesti joutuu ohjelmallisesti yksikköä käskyttämään että ne ilmat sieltä liikkeelle saa.
                            Kiitokset Petroolille selvennyksestä ABS-yksikön suhteen Ei tartte enää kenenkään tämän lukeneen spekuloida asiaa, että jeesaako pumppailu vai ei.
                            Mulla oli paineistetusta nesteenvaihdosta vain mielessä joku biltsun nestesäiliön korkki paineilmaliitännällä vuodelta nakki ja peruna, selkeetähän se jälkikäteen mietittynä on että sinnekin löytyy "hieman" ammattimaisempia laitteita.
                            Imurin etuna edelleen se, että sillä imee melkein mitä vaan. Itse olen tyhjäillyt periä, ruohonleikkureita, pienempiä bensatankkeja yms yms tolla Draperin kikottimella. Siinä tulee vielä hyvä rypäs erilaisia kärikiä joilla pääsee aika moneen erilaiseen kohteeseen penetroitumaan. Ahh...
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Vesi ja jarruneste sekoittuu toisiinsa yhtä varmasti kuin vesi ja jäähdytinneste. Vaikka jarruneste ei kierräkään.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
