Jarrunesteen vaihto
  • Tommix
    Originally posted by vision View Post
    Kiitos vinkistä, joutuu ehkä panostamaan tuohon
  • aae30
    Miksi imevä ei kelpaa ?
    varmaan koska TISsissäkin vaihdetaan jarrunesteet paineella. siinä lienee myös vähemmän mahdollisuuksia epäonnistumisille(mm. fraatin yllä listaamat).
  • fraatti
    Laita kamppeen kaikkiin tiivisteisiin ja liikkuviin osiin jarrukumirasvaa. Lisäksi siihen paineletkuun liittimeen yhteyteen voi modata hanan, niin käyttö on kätevämpää.
    Pitää varmasti paikkansa. Täytyy tehdä näin. Oliko sopivaa hanaa tiedossa jossain?
  • fraatti
    Mulla oli sellainen joskus ja toiste ei tule. Vuotaa paineilmaa (turhaan) kokoajan, metelöi, imee ilmaa ilmausruuvin välistä ja sillä ei onnistu ilmaus jos esim abs yksikössä on ilmaa. Mulle riitti sellaisen kanssa leikkiminen. En ole ainut joka on tehnyt saman päätöksen.
    Paineistettu on paljon parempi omasta mielestä, kun olen kokeillut molempia.
  • vision
    Sopiiko toi korkki suoraan BMW:n jarrunestesäiliöön vai miten tuo on ratkiastu?
    Sopii,Halvempi pönttö; https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nen-2000044343
  • Tommix
    Jahas, vanha jarrunesteen vaihtotyökalu antautui. Pitäisi hommata uusi tilalla. Onko suosituksia?
    Olen kokeillut imevää mutta se ei ollut näppärä. Tälläinen oli aikaisemmin mutta laatu tuossakin on kuraa. Ja vähän työläs käyttää Gunson G4062 Eezibleed Kit
    ​-vaatimukset, litran luokkaa tai enemmän säiliön tilavuus, kohtuu hintainen ja toimii paineella eli ei satulasta imemällä.
    edit. täällä on jos jonkinmoista värkkiä
    https://aeromotors.fi/kataloog/group...ruhydrauliikka
    edit2. tilasin tollasen
    https://aeromotors.fi/kataloog/artic...2050-profitool
  • Wespa
    Tämmöinen on ollut kymmenisen vuotta kovalla käytöllä, toimii: https://www.9xx-parts.com/product/12...alu---european
    Edit. Tosin en koskaan laita suoraan tuohon säiliöön nestettä, vaan täytän auton nestesäiliötä sitä mukaa kun se hupenee.
  • fraatti
  • Urpo_rotta
    Originally posted by Freak View Post
    Anteeksi, mutta kiinnittäisin tuohon hieman huomiota. Siis makaavaan veteen. Jarruneste kun on hygroskooppista eli imee itseensä kosteutta, niin kuinka siellä voi olla silloin vettä, vetenä, ei sekoittuneena jarrunesteeseen? Sehän tarkoittaisi, että koko neste olisi jo kyllästynyt vedestä eikä sitä pystyisi enää imemään.
    Nojoo pieni kirjoitusasun virhe, tarkoitin että veden pois saaminen on ylipäätään homman tarkoitus.
    Mutta olen minä aika monta jarrusatulaa nähnyt jotka ruosteessa nimenomaan männän alareunasta.
    Olen olettanut että kyse on vedestä joka aiheuttaa ko. Ilmiön en tunne jarrunesteen ominaisuuksia niin hyvin että osaisin sanoa miten vesi sen seassa sitten loppujen lopuksi käyttäytyy.
  • JH.
    Itselläni on tällainen Motiven halpa power bleeder ja ollut tosi tyytyväinen. Tuonne sisään voi kaataa jarrunesteen ja silloin vehje pitää auton säiliön täytenä koko toimituksen ajan.
    Vesi ja jarruneste sekoittuu toisiinsa yhtä varmasti kuin vesi ja jäähdytinneste. Vaikka jarruneste ei kierräkään.
    +1 Tämän takia ihan kaikkea nestettä ei tarvitse saada pois, kunhan suurimman osan saa vaihdettua.
  • petrolhead
  • Macke
    Tämä. Pääsylinterin toiminta on monelle täyttä hepreaa, neuvojia kyllä löytyy.
    Jos Larryn kommentti oli mulle tarkoitettu niin pääsylinterin toiminta on kyllä selkeä, ABS pumpun sielunelämään ei ole koskaan tarvinnut tutustua niin sillä spekuloin sitä pumppaamista. Sen verran on niistä tietoa että jos sinne ilmaa kitusiin joutuu, niin todennäköisesti joutuu ohjelmallisesti yksikköä käskyttämään että ne ilmat sieltä liikkeelle saa.
    Kiitokset Petroolille selvennyksestä ABS-yksikön suhteen Ei tartte enää kenenkään tämän lukeneen spekuloida asiaa, että jeesaako pumppailu vai ei.
    Mulla oli paineistetusta nesteenvaihdosta vain mielessä joku biltsun nestesäiliön korkki paineilmaliitännällä vuodelta nakki ja peruna, selkeetähän se jälkikäteen mietittynä on että sinnekin löytyy "hieman" ammattimaisempia laitteita.
    Imurin etuna edelleen se, että sillä imee melkein mitä vaan. Itse olen tyhjäillyt periä, ruohonleikkureita, pienempiä bensatankkeja yms yms tolla Draperin kikottimella. Siinä tulee vielä hyvä rypäs erilaisia kärikiä joilla pääsee aika moneen erilaiseen kohteeseen penetroitumaan. Ahh...
