Jarrunesteen vaihto
    • 10947
    Vesi ja jarruneste sekoittuu toisiinsa yhtä varmasti kuin vesi ja jäähdytinneste. Vaikka jarruneste ei kierräkään.
    +1 Tämän takia ihan kaikkea nestettä ei tarvitse saada pois, kunhan suurimman osan saa vaihdettua.
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      Itselläni on tällainen Motiven halpa power bleeder ja ollut tosi tyytyväinen. Tuonne sisään voi kaataa jarrunesteen ja silloin vehje pitää auton säiliön täytenä koko toimituksen ajan.
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
      • Urpo_rotta
        • 5420
        • Pirkkala
        Originally posted by Freak View Post
        Anteeksi, mutta kiinnittäisin tuohon hieman huomiota. Siis makaavaan veteen. Jarruneste kun on hygroskooppista eli imee itseensä kosteutta, niin kuinka siellä voi olla silloin vettä, vetenä, ei sekoittuneena jarrunesteeseen? Sehän tarkoittaisi, että koko neste olisi jo kyllästynyt vedestä eikä sitä pystyisi enää imemään.
        Nojoo pieni kirjoitusasun virhe, tarkoitin että veden pois saaminen on ylipäätään homman tarkoitus.
        Mutta olen minä aika monta jarrusatulaa nähnyt jotka ruosteessa nimenomaan männän alareunasta.
        Olen olettanut että kyse on vedestä joka aiheuttaa ko. Ilmiön en tunne jarrunesteen ominaisuuksia niin hyvin että osaisin sanoa miten vesi sen seassa sitten loppujen lopuksi käyttäytyy.
        Kysy jos tarvetta
        • fraatti
          • 4658
          Jahas, vanha jarrunesteen vaihtotyökalu antautui. Pitäisi hommata uusi tilalla. Onko suosituksia?
          Olen kokeillut imevää mutta se ei ollut näppärä. Tälläinen oli aikaisemmin mutta laatu tuossakin on kuraa. Ja vähän työläs käyttää Gunson G4062 Eezibleed Kit
          ​-vaatimukset, litran luokkaa tai enemmän säiliön tilavuus, kohtuu hintainen ja toimii paineella eli ei satulasta imemällä.
          edit. täällä on jos jonkinmoista värkkiä
          https://aeromotors.fi/kataloog/group...ruhydrauliikka
          edit2. tilasin tollasen
          F11 535dX LCI
            • 16696
            Miksi imevä ei kelpaa ?
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1926
              • Karjaa
              Tämmöinen on ollut kymmenisen vuotta kovalla käytöllä, toimii: https://www.9xx-parts.com/product/12...alu---european
              Edit. Tosin en koskaan laita suoraan tuohon säiliöön nestettä, vaan täytän auton nestesäiliötä sitä mukaa kun se hupenee.
              Porsche 944 -86 (DE)
                • 9184
                https://aeromotors.fi/kataloog/artic...2050-profitool
                Laita kamppeen kaikkiin tiivisteisiin ja liikkuviin osiin jarrukumirasvaa. Lisäksi siihen paineletkuun liittimeen yhteyteen voi modata hanan, niin käyttö on kätevämpää.
                • Tommix
                  • 5529
                  • S:t Karins
                  Sopiiko toi korkki suoraan BMW:n jarrunestesäiliöön vai miten tuo on ratkiastu?
                  • vision
                    • Feb 2014
                    • 36
                    • porvoo
                    Sopii,Halvempi pönttö; https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nen-2000044343
                    F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
                    • fraatti
                      • 4658
                      Mulla oli sellainen joskus ja toiste ei tule. Vuotaa paineilmaa (turhaan) kokoajan, metelöi, imee ilmaa ilmausruuvin välistä ja sillä ei onnistu ilmaus jos esim abs yksikössä on ilmaa. Mulle riitti sellaisen kanssa leikkiminen. En ole ainut joka on tehnyt saman päätöksen.
                      Paineistettu on paljon parempi omasta mielestä, kun olen kokeillut molempia.
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4658
                        Pitää varmasti paikkansa. Täytyy tehdä näin. Oliko sopivaa hanaa tiedossa jossain?
                        F11 535dX LCI
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #27
                          varmaan koska TISsissäkin vaihdetaan jarrunesteet paineella. siinä lienee myös vähemmän mahdollisuuksia epäonnistumisille(mm. fraatin yllä listaamat).
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Tommix
                            • 5529
                            • S:t Karins
                            #28
                            Originally posted by vision View Post
                            Kiitos vinkistä, joutuu ehkä panostamaan tuohon
