Pyöränkulmat radalle?
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Baas 009 View Post
    Millasia modauksia olet tehny casterin lisäykseksi? Mulla on toki vompatissa epäkeskopuslat tukivarren takapäässä mutta oletko tämän lisäksi tehnyt jotain muuta?
    Olen vähän miettinyt josko laittaisi E46 varret raidevälin kasvattamiseksi, mutta ilmeisesti niissä caster taas pienenee kun varsi on hieman eri muotoinen. Joku helppo temppu casterin lisäämiseen olisi siis tarpeellinen :think
    Yläpäätä kun siirrät taaksepäin, niin caster kasvaa. Tai rengasta eteenpäin. Oma kokemus on, että eipä oo vielä tullu vastaan semmosta autoa, missä on liikaa casteria. Sen lisääminen tekee ajosta enemmän mikroautomaisen ja ohjaus keskittää paremmin.
    Instagram, YouTube kanava
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      M3n eoäkeskohelat.
      Autoa kasatessa vertasin päällekkäin purettua E36n ja E30n tukivartta, totesin että E36:n tukivarrella pallonivelen keskipiste on n 4mm edempänä. Käytin sitten niitä. Noita tukivarsiakin toki on montaa erilaista valua. Madaltaminen lisää caster-kulmaa. Ja niin muuten lisää sekin jos madallat autoa vain takapäästä .
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Baas 009
        • Oct 2007
        • 323
        • Varsinainen Suomi
        Driftereissä missä pyörä kääntyy liki poikittain, saattaa liiallinen caster olla haitaksi kun ohjaus venkoaa kovasti vastaan. Grippiä ajettaessa ei tällä toki ole merkitystä.
        Yläpään siirrolla saa juu casteria lisää, kunhan mietin että onko joku keksinyt jonkin helpon (ja halvan) tavan lisätä casteria. Molempiin suuntiin säätyvät yläpäät on ruman hintaisia
        M3n eoäkeskohelat.
        Jees, mulla puslat on puolalaista uretaania mut muuten toki samat. Täytyy ottaa talvella e36 ja e46 varret tarkempaan syyniin että muuttuuko muu kuin raideleveys ja kuinka paljon. Madaltamaan ei varmaankaan juuri enää pysty kun rengas vaihtunee isompaan niin ei mahdu enää koteloon. Lisäksi roll-center menee ihan perssiilleen jos auto on ihan kentässä.
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          E36 M3 3.2 yläpäät ristiin on yksi kikka millä tulee lisää casteria & camberia jos ei tarvitse säädettävyyttä. En tiedä käykö muihin malleihin kuin E36, mutta sitä voisi ainakin selvitellä.
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          Radalla E36 325i track day tool
          • Pazi88
            • 11373
            • Electroid
              • 1010
              Performance parts from Silver Project are high quality products. Camber kits, polyrethane, suspension parts, engine parts, braking system.
              Tuolta löytyy jotain kohtuuhintaisia yläpäitä. Laadusta en osaa sanoa...
              Eteen laittaisin ainakin 1asteen enemmän camberia kuin taakse. Tosin kokemusta vain e36.sista ja tasaleveästä rengastuksesta.
              Onko topicn aloittaja tulossa kerhon ratapäiville auton testaamaan? Siellä saa varmaan monenlaista mielipidettä rengaspaineisiin ja pyöränkulmiin.
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Mulla on se mielikuva että M3:n puslat on epäkeskommat kuin tuninghelat.. powerflexiin verrattuna ainakin.
                Ainahan voi antaa vinkua sille puslan tikkarille niin saa siirrettyä kiinnityspisteessään vielä. Ne vanhat pultit kannattaa toki heittää mäkeen samalla ja laittaa uudet 10.9 kovat leveälaippaiset.
                Jäi tekemättä, mutta kävi mielessä kasatessa että etukelkasta voisi tehdä siirrettävän jos ois intoa. Katsuri varmasti sanois hyi hyi moiseen. Aika monen auton etukelkka ON isoilla ruuvirei'illä ilman kohdistus/lukitustappeja jotta saadaan camber eroa esim. säädettyä. Tukivarressakin tais olla ylimääräistä mittaa että se ylettää puslaan vaikka kelkka olis edempänä. Paitsi mulla kun leikkasin yli tulevan pituuden pois painonsäästämiseksi .
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Baas 009
                  • Oct 2007
                  • 323
                  • Varsinainen Suomi
                  Originally posted by Electroid View Post
                  https://silverproject.eu/
                  Mulla on ollu silverprojectin yläpäät yhdessä toisessa prokkiksessa. Toimi ne mutta laatu ei ollu häävi. Itse kiinnityslevy on tosi pehmeää kamaa ja uniballienkin laatu oli aika huono.
                  Camembertiä mulla on edessä ~3,5 astetta, takana ei oo säätöjä, ni nykyisellä korkeudella karvan yli 1 aste.
                  Casteria on toisella puolella 5 ja toisella puolella 4,5, säätöä ei ole ja auto on saanut pienen osuman joten pienet heitot eivät ole mikään ihme. Talven projekteissa on auton vieminen koripenkkiin tarkistukseen.
                  Ainahan voi antaa vinkua sille puslan tikkarille niin saa siirrettyä kiinnityspisteessään vielä. .
                  Kyllä se taitaa olla että m3 kumipuslassa on enemmän epäkeskoa kuin uretaanissa. No, täytyy miettiä muutenkin josko tulee ne e46 varret laitettua. Puolalaiset myyvät puslaa joka ei vaadi tukivarren pään uudelleenmuotoilua...
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    Sunnuntaina ois tarkoitus mennä Alastaroon jos ei mitään esteitä tule.
                    Joo kyllä minä mieluusti höpisenkin itseäni viisaampien kanssa
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Caster-eroa on paljon uudemmissakin ja ei-mällätyissä autoissakin. Varmaan sanomattakin selvää, mutta sitten kun on kovin paljon siirrelly puslilla ja yläpäillä pyörää niin kannattaa mitata että akseliväli on about sama oikealla ja vasemmalla.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • pilootti
                        • Feb 2012
                        • 299
                        • Kokkola
                        #26
                        Jos haluaa epäkeskopuslat e46 tukivarsiin niin yksi vaihtoehto on vinguttaa stongflex puslista reikää sen verran isommaksi että tukivarsi menee siihen tiukasti painamalla. Ei tarvitse tukivartta hioa joka munmielestä ei oo niin hyvä idea.
                        e30 318i touring "Bercedes Menz"
                        Kawasaki z1000
                        -FatBoyRacing-
                          #27
                          Ja nähdäkseni kyseessä on e36 osat jotka on sovitettu e46 tukivarsiin ?
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #28
                            Tuossa tulee vain ongelmaksi se, että tukivarren takapään asema muuttuu joustoliikkeen aikana, kun pusla pyörii tikkarissa eikä tukivarsi puslassa.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • pilootti
                              • Feb 2012
                              • 299
                              • Kokkola
                              #29
                              Auto on e30 ja puslat on samat e30 ja e36. Ja tolpat on myös e30 omat. Siis oon vinguttanut pyöreäksi tuon puslan reijän mutta semmoseksi näppituntumalla sopivan tiukaksi. Väitän että ennemmin pyörii tukivarsi puslassa kuin pusla tikkarissa. Ja nämä ei oo vielä ollut mulla ajossa eli mitään faktaa ei oo mistään kunhan oletan, että toimii ja jos ei keksin jotain muuta.
                              Kawasaki z1000
                              -FatBoyRacing-
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Mä väittäisin että tuon puslan pitäisi olla kaulus eteenpäin. Noin päin asennettuna sillä on mahdollisuus irrota.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
