Madallusjouset ix:n
  • Kintsa
    • 256
    • Vaasa
    Madallusjouset ix:n
    Onko 525ix Touringiin saatavilla madallusjousia, entä onnistuuko alle laittaa 18" ET38 vanteita?
    Alustan ja vanteiden kanssa tuntuu olevan ongelmia ton ix:n suhteen.
    E21 316 -81...E21 323i -82... 518i -88......M535i -85. M535i -86 523i -96....E28 M5 -86
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Madallusjousia ei mun mielestä saa mistään.
    Noista vanteista en mene sanomaan mitään.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • bmwjuke
      • 201
      mulla on ix nyt 18" et41 ja kaarista taitettu ne helmat sieltä sisältä mutta on reilusti väliä kaareen, luulis e38 menevän
      E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
      • kuti
        • 117
        Eiköhän täältä saa madallusjousia. Tiedä sitten miten vakioiskarit käyvät noiden kanssa. Saahan siihen tietysti iskaritkin matalammalle alustalle luokkaa 350€/kpl.
        Mielestäni neliveto yhdistettynä korkeaan maavaraan tekee ix:stä juuri mainion auton. Ei siitä mitään katuraaseria saa madaltamallakaan, menetetään vaan ominaisuuksia.
        BMW E34 525IX Touring-96
        • Tommy T
          • 268
          Tuo pelkkä et lukema ei paljon kerro esim. tuolla 38et:llä 6 tuumaa levee vanne menee, muttei varmaan 10 tuumanen .
          Kannattaa harkita vielä sitä madallusta ainakin e30 ix:ssä etumurrokset on kovemmilla madalletussa autossa...
          ix---xi
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            Kokemuksia? Mulla on nyt vajaan kolmen vuoden (+50tkm) ajalta. Toisen vetarin olen joutunut vaihtamaan mutta mistäpä sitä tietää vaikka olisi ollut alkuperäinen. Toisen nivelissä ei toistaiseksi mitään valittamista, paitsi että juuri meni ensimmäisen kerran sisempi suojakumi, uusi on tilauksessa. (otan kyllä noista kumeista mitat ylös ja joku saa etsiä niiden mukaan vastaavan korvikkeen, sen verran arvokkaita ovat alkuperäiset)
            Eioo penaria alla enää.. :(
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              olis hauska kuulla jos jollakulla olis ylipäänsä kokemusta noiden jousista, missä tahansa autossa. on epäilyttävän halvat jo...
              eiköhän 20-40mm madallus ole ihan ok vakioiskarille, jos jouset vaan on tarkotettu sellasten kanssa käytettäväksi. joku >50mm tiputus vaatii jo lyhyemmän??
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • Kintsa
                • 256
                • Vaasa
                Madalluksesta olen luopunut ja etsitään niitä "rumia" alkuperäisiä 525ix aluvanteita tai sitten jos sattuisi löytyyn joku vanne 17" ET48-54, joka toimii sielä ainakin.
                Vakioiskarit ja joku 35mm madallus laittaa iskarit ja muut etuosat koville, joten parempi tosiaan unohtaa madallus.
                -Kintsa
                • kuti
                  • 117
                  -Kintsa
                  Tästä voisi lähteä vanteet halvalla. Tosin vain nouto taitaa käydä.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Eikös noi ole ihan E38:n vakiovanteet!? Noita saa Suomestakin välillä 150€/sarja, joten ei välttämättä kannata tilata lahden takaa...
                    • kuti
                      • 117
                      E38 et jotain 20, noissa 54
                      Eli tämä myyjän teksti on kirjoitettu vailla parempaa tietoa.
                      Die Felgen passen beim E 34 und müßten eigentlich auch beim E 38 auch passen.
                      • VilleH
                        • 98
                        Eurocars:lla näyttää olevan myynnissä yksi sarja 525 ix:n alkuperäisiä aluvanteita.
