F. sarjan sähköinen käsijarrun pois kytkeminen
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Hei,
    Joissa F sarjalaisissa missä on sähköinen käsijarru aiheuttaa minulla tehopenkin päällä ongelmia.
    Vaikka dyno asetukset kytketään päällä niin sähköinen kasijarru ei kytkeyty pois kun tehopenkillä ajetaan rampin päälle eli ollaan hieman alaviistossa ja nähtävästi auto luulee että ollaan mäenrinteellä ja kytkeepäälle käsijarru ns varmuudenvuoksi..
    Eli tehonmittauksesta ei tule mitään kun käsijarru hakkaa vastaan...
    Saako se mitenkään poiskytketty?
    -Niko
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Originally posted by EPDM View Post
    Hei,
    -Niko
    En nyt oikein ymmärrä tilannetta,. Kai se kässäri kytkeytyy vasta kun laitat vaihteen pois päältä?
    Viimeisenä keinona irrota sähköjohdot satuloista
    Kysy jos tarvetta
    • awd-69
      • Jan 2015
      • 229
      • Sawo
      Ettei olis auto hold käytössä?? Napista saa päälle ja pois.
      F10 530d xdrive LCI
      EX: E90 320d xdrive LCI
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Mistä napista?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • TJK
          • 260
          • Kotka
          Mistä napista?
          En tiedä että mikä F sarjalainen on kyseessä, mutta 5-sarjassa ainakin AUTO H nappi siinä käsijarrun alapuolella.
          BMW G20 330e M-Sport -20
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            f13 640d 6-sarjalainen...enpä nähnyt semmoinen nappi, pitää etsiä seuravalla kerralla. Mutta siltikin, eikö se pitäisi lähtee pois heti kun painaa kaasupoljinta??
            Eilen oli f30 penkissä manuaali käsijarrunkanssa ilman ongelmia.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • TJK
              • 260
              • Kotka
              https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.n...49&oe=5EE3DE6D
              Pikaisen googlauksen perusteella sanoisin että myös siinä se nappi on siinä käsijarrun alapuolella. Kyseisen ominaisuuden ideahan on pitää auto paikallaan esim. liikennevaloissa kun on vaihde päällä, että luulisi että se haluaa että renkaat hiukan pyörii ennen kuin kytkeytyy pois.. :think
              • Laku
                • 17676
                Ei ne edes pyöri, vaan kytkeytyy irti, kun kaasuun koskee - ajossa siis.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Ok, voisko olla että se liikkumis anturi on kytketty etupyöreihin? Ja siksi ei lähde pois vaikka takapyörät liikkuvat?
                  No, seuraava kandidaatti tulee keskiviikkona niin yritetään painaa mahdollisiman paljon nappululoita niin katsotaan mitä tapahtuu..
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • TJK
                    • 260
                    • Kotka
                    Näinköhän? Luulisi että toimii vähän samaan tyylin kun mäkilähtöavustin, että tarvii ihan pienen liikkeen ennen kuin vapauttaa jarrun? Kyseinen ominaisuus on mun mielestä huippu ärsyttävä, niin eipä ole missään autossa koskaan jaksanut pitää tuota päällä yhtä liikkeelle lähtöä lukuun ottamatta, niin en osaa varmuudella sanoa.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Njoo. Ei auttanut se auto-H nappulan painaminen.
                      Tässä on video aiheesta.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • henka
                        • Feb 2011
                        • 251
                        • inkoo
                        oletteko kokeillu pitää ovet kiinni
                        F30 LCI 330d M-sport -16
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Olen, ja turvavyö kiinni, ei vaikutusta.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Konepelti kiinni? :think
                            E32 750i 11/89
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Jep. Kokeiltu...
                              Monta sata autoja penkitetty joten yleisemmät niksit tiedossa. Nyt kaksi aivan samanlaisia f13 viikon sisällä ja sama juttu. Mutta tuntuisi että ensimmäinen vakio auton jarrut oikeasti meni päällä. Toisessa noin 400hv yksilössä oli sellainen tunne että kaasu otettiin pois eikä ns jarrut tullut peliin mukaan. Siinä oli myös sähkösäätöiset iskarit ja herjäs siitä kun piti tosi kovasti sitoa kiinni ettei luistanut joten meni siksi aika tonttuun.
                              Mutta siltikin ei pitäisi vaikuttaa tehonmittaukseen mielestäni...
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
