E32 uudet jarru/bensaputket (laakkoselta)
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    Terve,
    Purkaminen jatkuu ja nyt olisi hyvä samalla vaihtaa otsikon putket. Tietääkö kukaan sopiiko esim. e34 535i jarru&bensaputket e32 735i? Löytyy aika paljon enemmän paikkoja joista löytyy kyseiset putket e34 muttei e32
    Jos joku muistaa mistä valmiita putkisettejä löytyy, niin tänne vaan vinkkiä. Ulkomailta saa(ilmeisesti?), mutta rahti pelottaa ettei tule lisää mutkia matkaan matkalla kotimaahaan... Mutta voi ne sieltäkin uittaa niin jää aikaa muuhun huoltoon.
    Thäng juu jo etukäteen.
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    katsoin realoem ja eihän ne passaa. Kättä taskuun ja laakkoselle soitto. Bensalinjat tulee valmiiksi taivuteltuina, mutta jarrulinjat eivät. Niissä on kuitenkin kaikki päät jne. valmiina. Kaikki paitsi itse jarruun tulevat letkut otin. Ajattelin ehkä teräspunosletkua. Kustansi joku 440eur. Autohan oli hankkiessa todella halpa, mutta vuosien saatossa on sataset lentäneet. Eli tällainen update, jos jotain kiinnostaa.
      Ihan mielenkiinnosta, miksi alkuperäiset jarruputket? Itse olen kaikkiin laitteisiin laittanut kupari-nikkeliputket, jotka mielestäni paljon parempi valinta Suomen olosuhteisiin. Eivät ruostu puhki kuten teräsputket ja asennus on paljon helpompi. Teräsputkia ei ole nimittäin kovin mukava vääntää muotoonsa. Tuota putkea saa melko edullisesti vaikka motonetistä ja liittimet on halpoja. Tekee vaan päät putkiin ja kiinni. Vanhoista saa hyvän mallin, jonka mukaan tekee, niin saa kaikkiin alkuperäisiin kiinnikkeisiin kiinni halutessaan. Polttoaineputkiksi onkin sitten mahdollista laittaa useampaan materiaalia.
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        Laiskuudesta, menee nopeammin kun päät jne on valmiina. Eiköhän nuo mun elämän ajan kestä. Talvella ei tule ajettua ja auto on talvet tallissa. Olet tosin oikeassa.
          Laiskuuden takia itse käytän juuri cuni putkea. Pään tekemiseen kunnon työkalulla menee alle 30s, mutta niiden asentaminen autoon on se jossa aikaa menee, jos sen haluaa tehdä siististi ja alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Kun nuo jarruputket ei ole muotoonsa taivutettuja, niin asentaminen siististi paikalleen on melkoisen työlästä. Kupariputkea taittelee vaikka paljailla käsillä. Terästputkea ei siististi tee tiukempia muotoja ilman sopivia putken taivuttimia ja siltikin paljon hitaampaa ja työläämpää.
          En ole alkuperäisiä jarruputkia marmorilta tilannut, mutta veikkaan niiden tulevan kiepillä, koska melkoisen hankala suorina rahdata Saksasta tänne. Tai no eihän se hankalaa ole, hieman kallista vaan kuljettaa pitkät putket suorana. Jos ne putket on kiepillä, niin ensin pääsee niitä suoristelemaan jne.
          Se teräsputki kestää enemmän painetta, mutta empä ole normiautoissa kuullut tuon cuni putken pettävän paineentakia. Mikäli OEM hengessä haluaa tehdä, niin teräsputkeahan se silloin pitäisi olla.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Jos tekee teräsputkesta kannattaa se autossa oleva putki irroittaa malliksi lattialle ja taivutella pokkarilla valmiiksi uusi mahdollisimman pitkälle. Teräsputken käytöllä on varmaan syynä sen venymättömyys, kupariputki pullistuu pienellä paineella ja vaikuttaa pojintuntumaan sekä abs, voi olla minimaallinen vaikutus. Teräsputkeakin on erilaista näköjään, mm tuon toyotan teräsputket on kuin uutta vaikka auto happanee ympäriltä, mm jarruputken ympärillä kaikki on umpiruosteessa mutta putki kiiltää uutuuttaan, bemareissa (e60) happanee jarruputket ja auto on lähes ruostumaton
            • Muurahainen
              • 9195
              Yariksen putket oli kyllä aivan ryötteessä vaikka auto oli about ehjä muuten.
              Ei voi siis pitää absoluuttisena totuutena tuota Toyotan putki asiaa.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Eikä voi pitää e6X kohdalla, minulla on sellainen jossa alkuperäiset jarruputket on uuden kunnossa, tarkastuksessa pyyhin liat pois eikä yhtään ruostetta missään kohdisssa, edes siellä takana nousukohdassa.
                • naukkis
                  • 1222
                  Massavalmistajalle hinta on kaikki kaikessa, ja suurina sarjoina ne rautaputket on varmasti halvin vaihtoehto. Toyotassa olen nähnyt paksun muovipinnoituksen rautaputken ympärillä, siitä vain puuttuu sentti liittimien kohdalta josta putki ruostuu puhki. Toyotaan ainakin saa rautaputket valmiiksi taivutettuina marmorilta, mutta jos itse joutuu mutkia taivuttelemaan niin paljon saa harrasteintoa olla että sitä lähtee rautaputkilla takemään. Ei taida jarrulinjojen paineilla kupari-nikkeliputket antaa vielä yhtään periksi - enemmän mietityttää mahdollinen sähköinen korroosio kun systeemissä on jalompia metalleja mukana - mutta sekään ei liene ongelma jos ne nesteet vaihtaa edes joskus.....
                    Eiköhän ne jarruletkut ole ne ensimmäiset jotka joustaa. Tuskin ihan pienillä paineilla alkaa cuni-putket venymään niin, että mitää havaittavaa eroa tulee poljintuntumaan. Jos siinä olisi, niin tuskin Aston Martin, Porsche, Volvo ja Audi käyttäisi niitä: https://www.cunifer.com/
                    Harvassa on ne Suomeen uutena myydyt autot, joissa teräsputket ei ole ruosteessa ~15v iässä. Toki poikkeuksia aina löytyy. Tämä ei toki auton valmistajan näkökulmasta ole mikään ongelma, kun eihän niitä autoja ole tarkoitus ajaa loppuun kuten Suomessa.
