En saa renkaita tasapainoon
  • duckland
    • Dec 2003
    • 418
    Bemari antaa ohjearvon roadforcelle, joka on kaiketi tuo 6,8kg max. kyllä mulla f30 jouduttiin renkaita pyörittelemään vanteilla että päästiin ohjearvoihin ja lopulta tärisemättömään kyytiin, mutta olen jo varmaa 10 kertaa tänne foorumillekin kirjottanut, että huonot kokemukset rengasliikkeistä on valitettavan yleisiä. Jos lähtisi purkamaan hyvän ja huonon asentajan eroja. Hyvä asentaja tarkastaa vanteen suoruuden tasapainotuksen yhteydessä. sen näkee 99,5% tarkkuudella silmämääräisesti. sekä edestä että takaa. Rengas tasapainotetaan vain ja ainoastaan pultteista ei keskiöstä! jos näet että rengastasi aletaan keskiöstä tasapainottaa keskeytä työ ja vaihda liikettä jos eivät ymmärrä suomea. uudet ammattitasapainotuslaitteet pääsee aikalailla roadforcen kanssa tasoihin tasapainotuksen onnistumisessa. jos vannekone on ruosteenraiskaama paska niin kannattaa miettiä onko se oikea mesta hoitaa työ. ja tosiaan ammattimies pyörittää kyllä rengasta jos näyttää että painoja alkaa menemään liikaa.
    Sitten parasta on kun asioita liikkeessä muuna aikana kun se kaikkein pahin sesonki. näin varmistat, että siinä ei hengitä 17 jamppaa takana odottamassa renkaan vaihtoa.
    jos roadforcella ei päästä sallittuihin arvoihin vian piilottaminen taka-akselille ei auta. pelkkä vanne koneeseen ja mittaus onko suora. jos on niin rengas päälle jos ei mene arvoihin takuuseen uusi rengas. Se jumputtaa taka akselillakin. bemarit on vittumaisia autoja tasapainotuksen kanssa. Jo se, että bemari ei itse hyväksy kun roadforcella tasapainotetut renkaat kertoo aika paljon tästä. Tosin bemarilla ei ole kun airportissa roadforcelaite.
    • Bemarnisti
      • 244
      • Vihti
      Joo ei tarvitse tuonne rengasfirmaan enää rahojaan viedä. Noh änään on aika varattuna toiseen liikkeeseen jossa luvattiin pyöritellä rengasta vanteella ja tutkia tarkemmin. Heillä ei käsittääkseni kuitenkaan ole tuota roadforce konetta.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Aijaa miten niin tasapainotetaan pulttikehän suhteen?
        Hyvä ja huono asentaja. Joo sen näkee silmällä vippaako vanne ja/tai kumi. Mut ei ne siinä katsomalla suoremmiksi muutu. Ja heittoa on kaikissa vanteissa ja kaikissa kumeissa. Ylös voi kirjata että se ja se vippaa mutta mitä muuta sille siinä kohtaa teet.
        Jouduin ihan googlettamaan roadforce termin. Kysymys lienee kuorman muutoksen mittauksesta. Kääntelemällä vippauksia kompensoitua pois mutta ei se auta mitään jos kuormanmuutos johtuu vaikka runkovauriosta. Niitäkin on mitkä ei näy päällepäin.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • torso1
          • Mar 2004
          • 439
          Tässä viestissäsi on paljon oikeaa asiaa. Mielestäni asiakkaan tehtävä on vaatia laatua jota myös autonvalmistaja edellyttää että ajokokemus on mahdollisimman hyvä. Näistä tasapainotusasioista puhutaan liian vähän mielestäni koska useammat asiakkaat eivät myös vaadi sitä että homma tehdään oikein ja laadukkaasti. Ja niin pitkään kun se menee näin, rengasfirmat/merkkari ei myöskään hanki koneita/kouluta asentajia jolla homma onnistuu.
          BMW on hyväksynyt viralliseksi pyörän tasapainotus/ongelmien selvitys -työkaluksi Hunterin Elite sarjan koneen. Tämäkin kertoo jo paljon. Siitäkään huolimatta kun BMW ei itse vaadi että näitä koneita käytetään valtuutetuissa huoltopisteissä niitä sinne ei myöskään tule. Varsinkin kun asiakkaatkaan ei näistä asioista ole kiinnostuneet. Rengasfirmat hankkii vielä vähemmän. Muutamaa (yleensä max. 1kpl/kaupunki) poikkeusta lukuunottamatta jotka haluavat tarjota nykyaikaista ja varmasti laadukasta palvelua asiakkaalle.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Mäkin haluaisin tietää miksi näin. Yleensä autoissa ja Bemareissa ainakin ennen on vanne keskittynyt autoon keskiöllä eikä pulteilla. Jos se autossa keskittyy keskiöstä, niin tottakai myös tasapainotus tehdään keskittämällä vanne koneeseen keskiöstä. Ethän vain tarkoita nyt tässä tilannetta, jossa vannetta painetaan tasapainotuskoneessa ulkopuolelta pultinreikiin tulevilla tapeilla eikä perinteisellä kartiolla?
            Vanha Uuden liiton mies...
            • Bemarnisti
              • 244
              • Vihti
              Eipä ollukkaan nyt Autotekillä aikaa tutkia renkaita, toki ymmärrän että sesonki vielä päällä.. kertokaapas nyt niitä paikkoja uudenmaan tai vaikka kanta-hämeen alueella missä pyörät saadaan varmasti tasapainoon ja pyöritelttyä mahdollisimman pyöreäksi paketiksi?
                • 10251
                Varmaan tällä hetkellä sama sesonki kiire joka paikassa.
                • duckland
                  • Dec 2003
                  • 418
                  Siihen kartioon saa helpolla jäämään hiukan vinoon vanteen tai muoviset keskitysrenkaat joustaa. Ammattitaitosella liikkeellä on ostettu adapterit jossa rengas kiinnittyy pulteista ja keskiöstä kuten autoon. Luulisin että puhumme samasta asiasta. Kuitenkin tasapainotus tehdään pultinreijistä ja keskiöstä ei pelkästä keskiöstä kartiolla.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Kuulostaa erikoiselle, joustaako keskireikä itse vanteessa jos vanne oem keskireiällä ?
                    Kyllä 99% rengaskoneista keskittää vanteen keskireiästä kartiolla. Lisäksi ainakin OZ vanteissa keskikitysrenkaat on alumiinia.
                    Ja jos jätät keskitysrenkaat pois autosta lähes 99% pompottaa koska pultit vetää vanteen väärälle kohdalle, siksi ne keskitysrenkaat sinne asennetaan.
                    Lisäksi kun miettii niin vanteet ”Sorvataan” keskireiän ympärille, ei pultinreikien jotka tehdään lähes viimeisenä valmistusprosessissa.
                    • raimo1
                      • Jun 2008
                      • 296
                      • Kouvola,ksnk
                      #25
                      Tai sitten pointti oli että jos kartiota käytetään niin että se laitetaan vanteen etupuolelta. Eli mihin tulee keskimerkki.
                      Oli miten oli, kartiolla navan puolelta. Se painaako vanteen pultin rei'istä vai kupilla koneeseen, on ihan sama.
                      E30 m20b27hyrrä
                      The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #26
                        Nyt en ymmärrä miten se voi edes jäädä kartioon vinoon. Kartio vain keskittää vanteen keskelle koneen akselia ja suoruuden määrää koneessa oleva levy, jota vasten vanne asettuu ihan samaten kuin se asettuu myös autossa napaa/jarrulevyä vasten. Vika löytyy peiliin katsomalla, jos vanteessa on kiinnityspinnassa paskaa tai koneen levy on hakattu moukarilla paskaksi.
                        Muoviset keskitysrenkaat voi ottaa pois, mutta toimii ne autossakin. En minä ole mitään joustoa havainnut omissa keskitysrenkaissa. Vanteet ovat tulleet tasapainoon ja pyörineet autossakin tasapainossa keskitysrenkaista huolimatta tai niiden ansiosta. Miksei ne autossa olleessa jousta ja mene epätasapainoon, mutta koneessa sitten joustaakin. Outoa.
                        • duckland
                          • Dec 2003
                          • 418
                          #27
                          No muoviset rimpulat pomputti mulla keskitysrenkaina. ainoa tapa millä sain oli Hemi muistaakseni täällä mainitsi ,että pyörittää rengasta kiristyksen yhteydessä ja kohdistaa sen. näin sain pompotuksen pois, eli ne muoviset rimpulat ei todellakaan toiminut f30:ssä.
                          Se on sitten ihan sama miten kiristätte ja tasapainotatte jos tulee kuntoon auto. Jännä et tollasia roadforce laitteita bemari suosittaa ja jotkuu myy tyhmille asentajille 10 tonnin asennuspaketteja tasapainotuskoneisiin. jos sillä kartiolla kaikki onnistuu.
                          • raimo1
                            • Jun 2008
                            • 296
                            • Kouvola,ksnk
                            #28
                            Vinopino tuli kartioita hunterin mukana. Hyvin pelaa.
                            E30 m20b27hyrrä
                            • duckland
                              • Dec 2003
                              • 418
                              #29
                              Joo sitä tuskin kukaan kysy mitä siellä mukana tulee. Aika jännä, että hunteri myy myös lisävarusteena kiinnityssarjaa, vaikka hunteri pitäisi osata itse tarkastaa onko kiinnitys tehty oikein ja kunnolla. Ainii miksi tämmöistäkään koneen pitää erikseen tarkastaa jos sillä kartiolla normikoneessa kaiken saa kuntoon kerralla. Miksi edes koko ketjun aloittaja kyselee ku renkaat tärisee kun teillä on vastaus näihin.
                              jotta tää pitää rautalangasta vääntää niin tässä:
                              Kysehän on kun tulee ongelma ja haluaa siihen vastauksen ja korjauksen. Kun tasapainotus tehdään kuvan mukaisesti ammattilaisen voimin ei jää enää arpapeliä onko kaikki ok vai ei. Voi siirtyä muihin puuhiin. Musta tää keskustelu on saman tasoista kun joutunut vääntää vittu rengasliikkeessä kun auto tärisee ja väitetään että kaikki on kunnossa mene pois. sitten käyt tuollaisen koneen ääressä ja auto menee täysin ilman tutinoita ja värinöitä.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Kai sä kuitenkin ymmärrät lähettämäsi kuvan :think
