Ohjaustehostin öljyistä
  • poke
    • 3143
    Moro,
    Mulla e28:ssa orggis tehostettu mallinen ohjaussimpukka ja tehostajan pumppuna m54 e39 pumppu.
    Lämpimänä ja nyt helteiden aikaan kuulostaa että ohjaus vonkuu. niinkuin pumppu kavitoisi.
    Mitä ohjaustehostimen öljyä suosittelette tuohon?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    Mitä siellä on nyt ja kuinka vanhaa ? Atf dexron II.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      Onko ohjaustehostimen öljyn jäähdytysputki paikallaan? Pohjoismaissa suositellaan chf11s öljyä mutta kesäautossa toimii atf hyvin, atf tehostimessa auto pitää kauheeta meteliä kylmäkäynnistyksissä -20 tai alle lämpötila, tai ainakin oma kolmeysi piti vaikka just uusittu pumppu oli silloin.
      E39 523i Turbo
      • poke
        • 3143
        Ei ole öljyn jäähdytysputkea. Pitääpä huuhdella läpi ja laittaa ATF:ää sinne.
        Nyt siellä on chf11s, kun tarkistin papereista mitä olin laittanut.
        Silloin kun kasasin tuon auton uudella moottorilla, niin pähkäilin tätä samaa asiaa ja valitsin sitten öljyn pumpun suosituksen mukaisesti. eli e39 m54 pumpun.
        Kiitos vinkistä!
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • poke
          • 3143
          chf11s:ää on ja ei kovin vanhaa. 3vuotta mutta vain 1000km.
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
            Oma e36 piti samaa meteliä samalla öljyllä, atf luki korkissa ja pumppu alkup. Öljyt oli vaihdettu 2 kertaa, vanha säiliö l. suodatin tosin.
            • poke
              • 3143
              Nyt on ATF:t vaihdettu ja koeajettu. Sama vonkuminen jatkuu, kun lämpiää.
              Liekö sitten uusittava tuo purkki(suodatin) vai onko pumppukin loppu jo.
              Toisaalta mietin tuon m54 pumpun ja simpukkaohjauksen toimivuutta yhteen.
              Ei taida noita moottoreita olla vielä montaa asennettuna E28iin. E30issä niitä jonkun verran on, mutta E30 onkin hammastangolla.
              Hyvä olis saada tuo kuntoon ennen 18.7. jolloin ajattelin käydä radalla ajamassa.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                Itse kokeilisin laittaa sen jäähdytys siksakki putken maskin taakse kun sehän löytyy joka autosta jo vakiona, jos kerta lämmettyään vasta alkaa temppuilla. Driftingissä käyttävät ihan kunnollista öljynjäähdytintä hydrauli tehostimella kun muuten menee ohjaus jäykäksi radalla
                E39 523i Turbo
                • poke
                  • 3143
                  nämä muutokset tehdään sitten talvella.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
