Aluvanteet kiiltämään???
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Jos jollain tiedossa konsti jolla saisin kesävanteisiin "kromimaisen" pinnan niin vinkkejä otetaan vastaan...yks vaihtoehto ois tiesti hiekkapuhaltaa puhtaaks ja sit kiillottaa tahnoilla yms, mutta sit kiekot täytyis lakata ja kiilto luultavasti häviää...entä anodisointi tms...?
    Pinnottaako joku firma suomessa tollasia, jollainhan kaupassa myytävät vanteetkin on "kromattu"...? vai onko eri ainetta...?
  • bmw harrastelija
    • 761
    Alumiinin saa sorvissa kiiltämään nätisti...Tässä vaan pitää soveltaa joku keskiö kiinnikkeeksi...Joissakin kaupallisissa vanteissa on rosterinen "kehä". Tämmösen tekeminen vois olla aika haastava...Tarvitaan kunnolla materiaalia, mistä kehä aletaan työstään ja sitte pitäs tehä vanteeseen joku sovite pinta. Netistä löytyy ohjeita anodisointii. Siinä saapi olla tarkkana, ettei pilaa vanteita. En tiiä miten materiaalin lujuus muuttuu tms...
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Virossa on ainakin joku pulju, joka eloksoi vanteita eri väreihin, mutta kromin näköistä se ei ole. Jossain topicissa täällä foorumilla on ollut puhetta Lohjalla olevasta firmasta, joka hopeoi tms. + kirkaslakkaa auton osia ja sellainen "kromikäsittely" voisi sopia tapaukseesi. Helsingissä on myös joku pulju, joka maalaa kromin näköistä pintaa, mutta hinta oli jotain 500-600€ kun kerran kysyin...
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Nelosella pyörivässä sarjassa (cruising with läskiperse flex) kromattiin puskurit liuottamalla ensin jossakin "myrkkyaltaassa" sitten kromaavassa litkussa,jälki oli aika hienoo.
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          joo mut ne tuskin oli alumiinia saatikka seosta...
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Tuskin, tuossa löyty pientä projekti kuvaa http://www.westernchrome.net/index.p...owPage=process
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              Pitääkö sitä vaan ottaa hiomavahkeet vimpanpäälle ja alkaa hiomaan vaan sit, onko kukaan hionu tollasia 5-puola aluja kauttaaltaan, onko millanen homma ja tuleeko siedettävän näkönen....kuvia jos jollain on..???
              tollanen on aihio
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                tollanen on aihio
                Tuon reunan saat kiiltämään, ku hiot ensin tasaseksi, hiot ja hiot 120/400->1200/2400 ja kiillotat (tahnalla), vahaat... jotkut lakkaa, mutta kiilto häviää eikä se lakka pysy kiinni... Saa hienon, mut vaatii tunteja, oikotietä ei ole!
                Niin no SE "kromimaali" valmiin tasaseen pintaan on yks vaihtoehto. Ei halpa, mutta hyvä
                • Venture
                  • Mar 2005
                  • 278
                  • Kempele
                  Originally posted by reddewil
                  Tuon reunan saat kiiltämään, ku hiot ensin tasaseksi, hiot ja hiot 120/400->1200/2400 ja kiillotat (tahnalla), vahaat... jotkut lakkaa, mutta kiilto häviää eikä se lakka pysy kiinni... Saa hienon, mut vaatii tunteja, oikotietä ei ole! - -
                  Itse voisin antaa ääneni tälle menetelmälle.. Edellisen kiilloitusprojektin "sössin" juuri tuolla lakkaamalla(Oli jotain Special Alumiini lakkaa ). Kiilto heikkeni. Älkääkäs sitten yritäkö hätiköidä nuiden karheuksien kanssa. Huolimattomat pohjat paistavat läpi loppullisesta kiillosta. Ja veden kanssa kun hioo niin ei mene se paperi heti tukkoon. Kunhan saan kesävanteet ostettua niin ne menee kiilloitettavaksi, jollei kesä kerkeä tulla ennen sitä.
                  Mainio sivu kiilloituksen teemoilta www.englishcustompolishing.com
                  Kuulemma asiakaspalvelukin aika kohdillaa tuossa mestassa. Itse kysyisin nuilta vinkkiä kans. (Linkki pyörinyt foorumilla ennenkin? En tiedä mistä se mun suosikkeihin on ilmestynyt. Älkää tulko mua kiittelemään )
                  Tuollainen kiillotettu alumiinipinta vaatii sitten huolta ja kiilloitusta myös jatkossa(jollei sitä mennä lakkaamaan). Hapettumia, tummumia ja kiillon heikkenemisiä on odotettavissa. Mutta hinkkaamallahan nekin lähtee. Kunhan aineet on oikeat ja asenne kohdillaan.
                  Edit: Paskat.. Hyvin pienet kuvat löysin siintä projektista(Eli kiilloitetut, mutta lakatut kopat).. Juu. Mopo ja löytyy tallista vielä. Ostakaa pois.. (Jos joku haluaa parempia kuvia niin pyytäkää privalla.)
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11763
                    • Kouvola
                    juuri tuolla menetelmällä, mutta ei mitään lakkaa! Alkuun kannattaa vanteisiin vetää pintaan toi maalin poistoaine. maali alkaa ryppyyntymään ja sitte metallilastalla vaan suurimmat maalit pois. hiekkapuhallus helposti syövyttää alumiinia eli sitä en suosittele...miellummin sitte lasikuulapuhallusta.
                    onhan noita kiillotusprojekteja jo tälläkin foorumilla aika monta eli niistä löytyy lisää infoa
                    • _Pietu_
                      • 3660
                      • Kuopio / Maaninka
                      Tuolla hedelmäfoorumilla on kans aika paljon ollut juttua kiillotuksesta ja esim tossa yks topikki=> http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=20979
                      Projektiosiosta löytyy myös joku juttu.
                      BMW F25 xDrive 20d
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • Kilpuri
                        • 831
                        Itse tein tuon reunojen kiillotuksen käsipelillä viime talvena ja voin sanoa, että kyseessä on sitten melkoisen vi..umainen homma! Lakkautin vanteet sen jälkeen enkä ole katunut. Ei ainakaan tarvii niin usein vahailla jne.
                        Kuitenkin itse hionta oli sellainen urakka, että toiste sitä en rupea enää tekemään. Sormet huutaaaaaaa!
                        Now: 525xd -09
                        Ex: 330d -07
                        Ex: 328i -96
                        • bmw harrastelija
                          • 761
                          Laittaa sorvii ja seisoo paikalla ja kattoo vierestä? Tietenkää valmiita hiomatyynyjä tuskin löytynee....
                          • Saarikoski
                            R.I.P.
                            • 726
                            • KOKKOLA
                            Nyt muuten löyty HELVETIN loistava aine alumiinin kiillotukseen, aine on samanlaisessa tuubassa kuin hammastahna ja merkiltään AUTOSOL (vihreä tuubi) makso abaut 6yksikköä ja tulee peilimäinen pinta lumiiniin...ajattelin vaan jos jotain kiinnostaa ku itte´ainaskin jouduin montaa eri ainetta testaamaan ennenku lyöty se oikea...ei muuta...jatkakaa..
                            • superfast
                              • Sep 2004
                              • 567
                              • Kurikka
                              Laitas jotain kuvaa millasta jälkee sillä tulee
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
