Silikoonijarruneste
  • osilpi
    • 486
    Jarrutekniikan opettaja oli kovasti silikoninesteitä vastaan ja osasi perustella hyvin. Jossain kilpa-autossa ehkä hyvät, muttei katukäytössä, ainakaan talvella.
    Sinne pääsee kuitenkin jostain sitä vettä ja se kun jäätyy sopivaan paikkaan...
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Kilpa-autossa mielestäni normi kisaneste parempaa kuin sili, puristuu kasaan vähemmän, kp:t about samoja.
      Ton saman "vettä tulee kuitenkin jostain ja kertyy johonkin" jutun olen kuullut myös. En pysty vahvistamaan. Se on totta, että vesi ei mene yhtää si.nesteeseen kuten se meneen norminesteisiin ja teoriassa em. juttu voisi pitää paikkansa. Oma tikapuuhermosto ei vain ymmärrä, mistä sitä vettä sinne pääsisi ehjässä ja tiiviissä systeemissä.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Emmää mitään RACE nesteitä meinannu laittaa.. Mutta vähän paremmat kuin "bilteman" neste Mitä tuo dot 5,1 neste on? onko sekotuskelpoinen dot 4sen kanssa? Vai vaatiiko sekin puhdistuksen? talvi ajoa ei ole lainkaan, että sitä huolta ei ole vaikka olisi moottoriöljyä
        Ei ollu sen enempää tarkotusta kuin varmistaa että jarrut ei katoa jos pääsen ens kesänä radalle testaan...
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          Jarruneste imee kosteutta pääasiassa jarruletkujen läpi. Glykolinesteet ovat hygroskooppisia, eli imevät helposti vettä itseensä, toisin kuin silikonineste, jota ei sen takia tarvitse vaihtaa.
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Originally posted by M5 talviautona
            Mitä tuo dot 5,1 neste on? onko sekotuskelpoinen dot 4sen kanssa? Vai vaatiiko sekin puhdistuksen? ..
            DOT 5.1 ja DOT 4 ovat sekoituskelpoisia, kuten aikaisemmin jo todettiin.
            DOT 5 on se silikoonineste.
            E24 635csi
            • Vilhosuuri
              • 139
              Sen verran täytyy tähän keskusteluun liittyä että aineen ollessa nestemäisessä muodossa, ei se puristu kasaan käytännössä lainkaan, oli kyseessä mikä tahansa aine. Tämä siis johtuu nesteen molekyylien järjestymisestä. Eli ei niissä jarrunesteissä taida juurikaan eroa olla kokoonpuristumisessa. Jos se poljin jostain joustaa niin letkuista yms. pehmeistä komponenteista. Tärkeämpää noissa järeämmissä jarrunesteissä lienee se kiehumispiste ja veden imeytyminen.
              vnu
              Alla riippuen ajasta ja paikasta:
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              Citroen Saxo 1.4 -99
              AS-202 Bravo
              Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
              • Tzeimi
                • 2070
                No, tuolla annetaan ymmärtää toista.
                • Vilhosuuri
                  • 139
                  http://www.stoptech.com/tech_info/wp...fluid_1a.shtml
                  "When fresh, all brake fluids are virtually incompressible "
                  Niin siis suora lainaus tuolta tekstistä...
                  Nesteet eivät NESTEMUODOSSA puristu kokoon juuri lainkaan:
                  "Overheated brake fluid can (and will) boil in the caliper. Boiling produces gas bubbles within any boiling fluid. Gas is compressible so boiling brake fluid leads to a “soft” brake pedal with long travel."
                  Eli siis jos neste kiehuu ja siihen tulee kuplia, nämä kuplat puristuvat kasaan ja tuntuu siltä että neste painuisi kasaan.
                  Ja kyllä, luin kyllä koko tekstin ja olen istunut fysiikan ja kemian tunneilla hieman enemmän kuin tarpeeksi, siellä tekstissä mainitaan että silikoni pohjainen jarruneste painuu kasaan enemmän kuin tavallinen neste, mutta tämäkin johtuu silikoninesteen ominaisuudesta sitoa ilmaa enemmän kuin tavallisen jarrunesteen.
                  Eli siis summasummarum lienee se että ennenkuin siellä autossa on metallijarruputket/metallivahvistetut jarruletkut, on turha pohtia nesteen kokoonpuristumista koska kumi antaa varmasti periksi ennemmin. Jos nyt sitten on kovaa ja joustamatonta putkea koko matkan jarrusatulaan asti, niin sitten voi pohtia että tarvitseeko sitä kiehumispistettä/kokoonpuristuvuutta kasvattaa...
                  Ja jos se silikonineste kerran puristuu niin paljon kasaan että juuri se vaikuttaa eikä esim. letkujen joustaminen, niin miksi sitä sitten ihmisillä yleensä on autoissaan?
                  vnu
                  Bmw E30 316 -87
                  Bmw E34 "525i" -89
                  Citroen DS23 -73
                  AS-202 Bravo
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    vnu
                    Kuin myös!
                    Puhun vain omista kokemuksista näiden nesteiden kilpakäytöstä.
                    Siiviiliautossa(-ajossa) ei varmasti huomaa eroa.
                    • Vilhosuuri
                      • 139
                      Kuin myös!
                      Näinhän se taitaa olla.
                      Voi kun oikeasti keksisivät järkevänhintaisen ratkaisun tuohon ainaiseen nesteongelmaan. Se on mukava kun edellinen omistaja(t) on päästänyt nesteet paskoiksi niin mukava sitten korjailla jälkiä ja vaihtaa putkia yms...
                      vnu
                      Bmw E30 316 -87
                      Bmw E34 "525i" -89
                      Citroen DS23 -73
                      AS-202 Bravo
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        #26
                        vnu
                        Näinpä! Enkä uskoisi että se välttämättä on kaikilla kiinni edes siitä 0.5l dot3 purkin hinnastakaan. Oma teoriani on, että vaivaa pidetään liian suurena (ja "ne nipat jne menevät kuitenkin paskaksi") ja uskotellaan itselle että kyllä ne nesteet kestää (myyntimisten puheita nuo "vaihdettava joka toinen vuosi" tms).
                        Alumiinisatula + rautaosat * huoleton huolenpito = katastrofi
                        • Vilhosuuri
                          • 139
                          Joskus ihan kerran vain on tullut porattua katkenneita ilmausnippoja pois...
                          Vituttaa aina yhtä paljon. Oikein pelottaa jo valmiiksi kun pitäisi kohta talviautoon tehdä jarruremppaa...
                          vnu
                          Bmw E30 316 -87
                          Bmw E34 "525i" -89
                          Citroen DS23 -73
                          AS-202 Bravo
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            #28
                            vnu
                            Ja kun tämä välillä kusee, olemme tehneet isompaan reikään uuden vastaosan uudelle nipalle (Al kilpasatula-style). Taas toimii.
                            Oho, alkaa mennä ot:ksi.
                            • racing02
                              • 2149
                              • Riihimäki
                              #29
                              vnu
                              Voin vahvistaa tämän kokemusperäisesti. Niinkuin Tzeimi varmaan muistaa niin minä taistelin kilpurin jarrujen kanssa mm taannoin Kemorassa (eikä taistelu ole loppunut). Nesteitten vaihdon vaikutuksen silikoneista Ate Super Blueen huomasi. Poljin ei joustanut enää niin paljon. Vaikutus oli silti niin pieni etten millään usko että sitä pystyisi huomaamaan jos on kumiletkut. Aikoinaan letkujen vaihto kumistä teflon+teräspunos-malliin vaikutti paljon enemmän.
                              Muuten silikonineste olisi mainiota kilpakäytössä, mutta kokoonpuristuvuuden takia menee hylkyyn. Kiehumispiste on hyvä ja erinomaista on ettei se syövytä maalia.
