hydraalinen jarrutehostin
  • |parsakaali|
    • 996
    kertokaas ny tyhmälle, miksi jarrupoljin menee kovaksi kun pommi menee rikki? mikä sen aiheuttaa?
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Koska silloin ei ole tehostusta. Toi paineakku varaa sisäänsä pari desiä öljyä, joka on paineen alaisena. Paine vastaa akun esitäyttöpainetta, muistelisin lukeneeni sen olleen noissa 25 bar? Tuo esitäyttöpaineen alainen öljy on käytettävissä jarrutuksen tehostamiseen silloinkin, kun moottori ei käy. Käytännössä takaa sen, että saat vessan tehokkaasti pysäytettyä silloinkin, kun ajat miljoonaa bahnalla ja moottori tekeekin tenän ja sammuu. Täsmälleen saman tilanteen saat aikaan toimivallakin järjestelmällä: polje jarrupoljinta parikymmentä kertaa moottori sammuksissa. Poljin kovenee, kun akku tyhjenee. Käynnistät auton ja varoitusvalo palaa, poljin on aluksi kova. Varoitusvalo kuitenkin sammuu muutaman sekunnin jälkeen, kun moottori käy, pumppu täyttää ja paineistaa akun uudestaan.
      "Hydrauliik!" ...sano ryssä ku vessan veti?
      Mitä ton akun hinnoitteluun tulee, niin 200e on "vähän" suolainen. Teollisuuden sisäänostohinta tuollaiselle kalvotyyppiselle paineakulle (tunnetaan myös toisinaan nimellä pässinkives) on parin kympin luokkaa. Jos joku kertoo mikä kierre ja millainen tiivistys siinä on ja ottaisi vaikka vähän mittoja, niin voisin joutessani tsekata olisiko orkkikselle helposti saatavissa mitään korvaavia vaihtoehtoja. Tai jos joku on jo aihetta tutkinut niin kertokaa pois... Tuskin tuo ikuinen meikäläisenkään pirssissä on. Muistaako kukaan KL:n hintaa?
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • |parsakaali|
        • 996
        95e kl varaosat
        • |parsakaali|
          • 996
          95e kl varaosat
          Voin lähettää sinulle viallisen pommin jos haluat maksaa postimaksun
          Ja jos on korvaava tuote niin ehkä voisin semmoisen hankkia sinulta hieukka edullisempaan hintaan.
          Edit:
          enpä malttanut olla katsomatta että mitä se on syönyt, siellä oli vain paksu n.5mm pasuimmillaan oleva kalvo sisällä ja ei siellä painetta ollut Siisti kukkapurkki tai tuhkis tulee siitä
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Öö, en halua Mun pommi on vielä ehjä. Mutta kiitos tarjouksesta.
            Enkä mä toimittamisesta mitään lupaa, mutta voisin uteliaisuudesta kataloogeista vilkuilla, että löytyykö vastaavia? ETK:sta sen mallin suurinpiirtein näkikin (siis jos kuva on yhtään sinnepäin), mutta mittaa se kierre siitä risasta pommista niin viisastutaan?
            Jätkä sektioi kiveksen...
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • |parsakaali|
              • 996
              Tarkotin lähinnä että voit mittailla sitä kivestä ja mallailla sitä Jos jotaki kiinnostaa niin voin laittaa kuvan että mimmonen on sisältä päin.
              Ihan asiaan pommin pitäsi tulla huomenna tai ylihuomenna...
              Jatkoa, pommi tuli tänään ja vika korjaantui, häiriövalo sammui ja jarrut toimivat normaalisti.
              • Petteri75
                • 2646
                • Kirkkonummi
                Dollari on nykyään melkein 1.4€, joten ainakin itse katselin myös USA:n puolelta. 750:een uusi ATE:n jarrupääsylinteri sekä uusi painevaraaja olivat n. 300€ postikuluineen. Tulli yms ovatkin sitten mysteeri.
                Motonetissa uusi pääsylinteri olisi ollut 199€ ja KL-osissa painevaraaja joku 238€. Katsotaan jos vaikka jotain muutakin osaa tilaisi "ison veden takaa"
                OK, vaihdan/vaihdatan nuo, mutta olikos siinä systeemissä vielä jokin muu kohta, minkä voisi vaihtaa? Paineventtiili? Onko kukaan tehnyt ko. vaihtotyötä 750:een?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Joku ostaa siellä kaupasta sen, pistää normi pakettina sulle ja merkkaa sisällöksi lahja. Avot.
                  Tai Helsinki - New York meno paluu 399€, tuot laukussa sen itse ja pidät kivan pidennetyn viikonloppu loman.
