Vanteiden ET:n muutos
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Tarkoituksena olisi laittaa alle vanteet joiden ET on 30 ja se pitäisi saada n.15 tietämille, niin mitä firmoja on jotka tekevät noita ET muutoksia??
    Tietysti spacerillä sen saa muutettua, mutta kun pitäs saada sellanen yhdistelmä et vois viedä vaik katsastukseenkin, eikä oltas heti nipottaas.
    Ja jos hintatietoutta ym. on niin vois kans kertoo.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Unohda...
    Hommaa sopivat vanteet.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Originally posted by Spetke
      Unohda...
      Heti kun kerrot mistä saan 4x100 jaolla ja ET n.15 olevat hienot 9"x17" vanteet
      • Simo
        ihan mistä vaan jos puhutaan kunnon vanteista, niissä kun tuppaa olemaan niin paljon eri et vaihtoehtoja , jos olet ostamassa jotain kiinalaispojan joulutinasta valettuja wingwongwang-vanteita niin niissä ei ole hirveästi vaihtoehtoja
        • tomaatti 325
          • 207
          • Heinola
          Nää vannetopicit on kyllä koko palstan suola.
          Nimim: miten saan sovitettua sovitettua ihan päin helvettiä olevalla jaolla olevat päin persettä ET:n vanteet tähän kippoon. Saisin ne vanteet serkkupojalta 50 egellä.
          325 A Coupe -93
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Jos ET on liian suuri (liian suuri positiivinen luku), niin levikepalaa vaan väliin ja tarvittaessa pidemmät pultit, paitsi tietty paras olisi ostaa kerralla oikeanlaiset vanteet. Muita vaihtoehtoja ei kannata edes harkita. Jos ET on liian pieni (liian pieni luku), mutta tarvittava muutos on pieni, niin ainoa mahdollisuus on sorvata vannetta. Ja jos ei pysty, niin kannattaa unohtaa kokonaan tai sitten levittää lokasuojan kaaria sen verran, että vanteet mahtuu pyörimään.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Hemi
              • 18880
              15mm:n levikepalat väliin. Ei sen ihmeempää eikä laittomampaa kuin mikään muukaan vaihtoehto saada 30et vanteesta 15et:n "valssi".
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                En mä sitä laillisuutta haekkaan, mutta sen verta, kun sen spacerin näkee samantien sieltä välistä.
                Ja vanne ajatuksena oli Keskinin KT4.
                Mut unohtakaa taas koko juttu ku ei täält tuu ku vittuiluu, kun yrittää kysyy firmojen nimiä jotka moisia juttuja tekis
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  eipä ne aina huomaa, eli osta vain levikepalat..
                  esim. fk:lta
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Takoalumiinivanteisiin joku ammamies varmaan uskoltaisi hitsata 15mm limput kiinni, valu-Al - tuskin? Miten vetelee??? eli onko enää suora? ja saako siitä/niistä tekemälläkään suoria on jo toinen juttu. Eipä ole ikinä tullut vastaan ko. juttua.
                    Joskus muinoin leimalla kelpasi jos speiserit olivat kiinni navassa pultilla (niinkuin jarrulevyt joissain pelissä). Miten lie nykyään?
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • eeki
                      • 1966
                      • HKI
                      Tai sitten tekee niinkuin työkaveri teki oman autonsa kohdalla - pakkeloi ja maalasi spacerin ja vanteen välisen uran, eikä sen jälkeen huomannut mistään että siinä mitään spaceria olisi.
                      Ei sillä että jaksaisin itse moista ruveta puuhaamaan, mutta kaikennäköistä viritystä sitä näkee..
                      Ducati 998 -02 //
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        No jotain tällasta rupesin jo itekkii suunnittelee, eli jos vaikka heppailis ympäriinsä muutamast kohtaa ton spacerin siihen vanteeseen, et ei nyt ihan ympäriinsä hitsais, ja sit just paklais ja maalais sen??
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          No eipä ne niitä huomaa muutenkaan jos on hyvin tehty..Tai Hommaa semmoset levikepalat mikä aluksi pultataan toislla pulteilla napaan ja sit viel sen kokoiset kun jarrulevy on ja vetää sen siihen kiini, niin voi saada ne vanteet joskus myytyäkin..
                          • janne75
                            • 80
                            Onko tarkoitus mennä muutoskatsastukseen näillä 9x17 vanteilla?
                            Jos siellä on levityspala tai vanteita on menty hitsaamaan niin ei takuulla kelpaa.
                            Oletteko miettinyt miksei spacerit, vanteiden prässäämiset ja hitsaamiset kelpaa katsastuksessa?
                            Liittyisikö jotenkin kestävyyden ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen.
                            Ei niitä säännöksiä ole kiusanteon takia tehty.
                            • L.H
                              • Apr 2003
                              • 2479
                              • Lohja
                              Kyllä niitä on ihan laillisiakin spacereita olemassa.
                              “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
