hukkaportin alipaineohjaus??
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Elikkäs tuli hommatua tuommoinen pate racing HKS-Style-hukkaportti ja ihmettelin tuota kuvassa alas päin olevaa letkunpaikkaa, että tuleeko tuohon se hukkaportin ali/ylipaineohjaus imusarjasta? koneena m20b20 Motronicilla..
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Ylipaine ohjaus heti kompurapesältä.
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      letku
      eli pitääkö mun nyt alkaa tekemään tuohon kompurapesään reikää josta letkun otan vai käykö ahtoputkesta heti ahtimen jälkeen??
      Yamaha yz250 -02
      • bmwm5e28
        • 474
        • suomusjärvi
        Ei tarvitse, voit kyllä ottaa ylipaineen imusarjastakin.
        Gentlemen prefer Blondes
        Dodge Challenger R/T 1970
        ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
        315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
        • KingOnTheRoad
          • 573
          • Kemijärvi
          jeejee..
          näin minäkin se suunnittelin jo aiemmin, mutta tuli semmoinen epävarmuus että kannattaa tutkia ennenkuin hutkii
          Yamaha yz250 -02
          • vpernu
            • 522
            ja ennemmin se ohjaus sielt imusarjast ku heti turbon jälkee koska se paine kerkee tippuu vähän turbon ja imusarjan välil..
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Ja siihen portin ja imusarjan/kompurapesän väliin magneettiventtiili ja painekytkin niin saat portin venttiilin pysymään kiinni tiettyyn paineeseen asti..Muuten se rupee raottumaan jo ennen haluttua painetta=viive suurenee jos iso ahdin.Mulla oli cossun kyljessä holset hx-40 ja kyseisten palikoiden laiton jälkeen rupes heräilee huomattavasti paremmin..
              • bmwm5e28
                • 474
                • suomusjärvi
                Ja mikäli sun hukkaportissa on myös kalvon "väärälle" puolelle ohjaus, ni tarkka paineen alennusventtiili jolla ohjaat vastapainetta.
                saa säädettyä sisältä suht tarkasti.
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  Tiukkaa OT:tä.
                  Mikä hel**tin HKS-style? Miksi nykyään kaikki mahdolliset ja mahdottomat hukkikset tuntuu olevan HKS-style? Tuuninkia...Eihän tuossa portissa mitään vikaa ole,en minä sillä,mulla samanlainen.
                  Niin ja asiaan.Näyttää tuohon saavan paineen myös kalvon "väärälle" puolelle kuten "bmwm5e28" jo asiasta kertoilikin.
                  Tunnetko kemijärveltä M Palojärven?
                  E24 635csi
                  • m50 turbo
                    • 454
                    taitaa olla ihan paten oma hukkis
                    http://www.teammadmax.com
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Mihin tohon saa vasta-ohjauksen??Näyttäs samanlaiselta mikä mullakin oli..Proturbolta ostettu 42mm venttiilillä oleva ja yks letkun paikka..
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        Paten portissa on kaksi letkunpaikkaa: aukaisu- ja kiinnipitopuoli. Siis jos tahtoo käyttää paineohjausta tällein kaksitoimisena. Prööturpon vessoista en tiedä, mut jos on tolla samalla systeemillä apinoitu niin kai siihenkin sen toisen letkun paikan saa...
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          Originally posted by Muumi
                          Tiukkaa OT:tä.
                          Se on tätä kopiointia, ja HKS mielletään jollain tapaa parempana merkkinä, niin kun laitetaan nimi "kopioituun", se kuulostaa heti laadukkaammalta, samaan tyyliin tehdyltä.
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Saa varmaan..Ainakin jos käyttää porakonetta ..Ei siinä mielestäni ole ellei sit se mistä ilma suhahtaa ulos palikan tilalle laita toista nippaa mut pitäskai sen ilman päästä poiski sielt portista..
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              tunnen
                              tunnen.. piitkä ukko siltä tässä on kyselty paljon kaikkea.. kova poika laitelemaan kans on muuten jo kerran aikaisemmin turbottanut meikäläisen kaaran ex-omistajan kanssa..
                              Yamaha yz250 -02
