bmw 525tds farkku vm.93 takajousitusasiaa
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Mulla on takapäässä korkeudensäätö, mikähän siä pitää sellaista kummaa ääntä, kun on enempi porukkaa kyydissä, aivan kuin se säätäis koko ajan takapäätä, kahden kun ajelee, ei kuulu mitään, paitsi kääntyessä joskus! Mikähän on, tietääkö kukaan?Tulee pian mitta täyteen tosta äänestä!!
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Tehostimen öljyt vähissä,tarkastus tapahtuu:Auto sammuksiin ja poljet jarrupolkimen kovaksi,sit voit tarkastaa öljyn oikean pinnan säiliöstä.Täyttö noin 1cm ylä reunasta!
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Onko sulla minkälainen visio takajousituksen, ohjaustehostimen ja jarrujen liittymisestä yhteen tds touringissa?
      Mun käsityksen mukaan tasonsäätö ja ohjaustehostin pelkästään ovat samassa.
      Tuossa linkkinä käyttiksen sivu: http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bm..._fin/1_078.jpg
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • janneyliranta
        • 157
        • Laihia
        Ei ollut öljyn lisäyksestä mitään apua, sama ääni jatkuu!
        • janneyliranta
          • 157
          • Laihia
          Eikö kellään ole ollut samaa vikaa, alkaa tympimään toi ääni!
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Näin mulle neuvottiin Herttoniemen Laakkosella!
            • Sturmovik
              • 360
              • häme
              Käytetäämpäs tätä topikkia hyväksi: Eli autossani(E34 Touring) on nivomatic/perän tasonsäätö. Tänään aloin asiaa tutkimaan ja lopputuloksena nivo ei toimi!?
              Auton käydessä "pumppailin" takapäätä, mutta vaimennus ei jäykisty yhtään. Öljyä on säiliössä riittävästi ja iskunvaimennus kyllä tuntuis pelaavan ihan normaalisti muuten.
              Autoa on madallettu tuntemattomilla jousilla takaa. Rekisteriotteessa lukee että navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan 330mm.
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Ei kai sen nivon ole tarkoituskaan jäykistää perää,kun sitä pumppaa edestakaisin. Se vaan lisää painetta takaiskareihin kun kuormaa tulee lisää. Helpoiten saat tutkittu että toimiiko tuo säätö kun otat kallistuksenvakaajasta säätötangon irti ja liikuttelet sitä auton ollessa käynnissä-->silloin perän pitäisi nousta ja laskea kun liikutat tankoa.
                Silloin ainakin tuo säätöventtiili pitää jonkinlaista ääntä ku sen säätö jää vähän päälle(elikkäs venttiili ei ole nolla kohdassa)senkin pystyy tarkastaan kun löysää sitä pantaa jolla säätötanko on kallistuksenvakaajassa kiinni ja sitä vähän kääntelee edestakaisin--->ja sen liike ei ole kovin iso sitten. Toivottavasti näistä on edes jotain apua jollekkin.
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Sturmovik
                  • 360
                  • häme
                  kyllä siellä äijiäkin oli peräkontissa n. 130kg eikä mitään vaikutusta.....
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    Elikkäs silloin perä laski vai? No sitten varmaan kannattaa alkaa tutkimaan tuota venttiiliä,että toimiiko ollenkaan. Helpoiten sen saat tutkittua kun löysäät kiinnikkeen siitä vakaajasta ja heiluttelet sitä edestakaisin
                    E61 530D ///M-sport
