M5 nürburgring-alusta
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Terve
    Alkoi ihmetyttään minulle myydyn auton alusta. Tässä pari kysymystä:
    1. Iskareille tulee sähköjohdot joten ilmeisesti minua ei ole huijattu sähkösäädön suhteen?
    2. Miksei sisällä ole mitään nappeja joilla alustaa säädetään vai onko EDC iskareita valmistettu automaattisäädöllä?
    3. Huomaako alustan muuttumisen ns. tavallisessa ajossa vai säätyykö se esim. nopeuden mukaan?
    4. Autoon on vaihdettu taakse E34 jotkut vakiojouset jotka nostavat perän huomattavasti ylemmäksi kuin keulan. Lisäksi keulassa on paljon varaa tiputtaa... Mitkä jouset siis tilalle? H&R saa 30/10 settiä joka ilmeisesti käy noiden tolppien kanssa mutta kuulostaa aika pieneltä tuo luvattu madallus ainakin perän suhteen josta voisi ottaa vähintään 50mm pois.
    Auto E34 3.8 -92
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Ratin oikealla puolella, mittariston alapuolelta pitäis löytyä nappi. Siinä lukee EDC ja kaksi asentoa, joista voi vaihtaa sport ja automaatti asennon välillä. Sport asennossa iskarit on koko ajan "jäykimmässä" tilassa ja toisessa asennossa alustan iskunvaimennus "jäykistyy" tarvittaessa itsestään tien pinnan yms mukaan. Näin siis M5 E34 mallissa.
    Iskunvaimennuksen jäykistymisen huomaa kyllä ihan normaali ajossa!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Ja noihin iskareihin pitäisi mennä muutakin "piuhaa" kuin sähköpiuhaa.
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • Juhis
        • 19181
        Juu ja aidoissa E34 M5 3,8 malleissa on kaikissa vakiovarusteena sähkösäätöinen EDC alusta. Nürburgring paketti on sinänsä lisävaruste. Onko autosi alkuperäinen vai tekniikanvaihto?
        • HILLOPAALLIKKO
          • 241
          Ehdottomasti alkuperäinen... Ainakaan rekisteriotteesta ei selviä mitään.
          • Juhis
            • 19181
            Sitten sun kojelaudasta pitäisi löytyä tämmöinen katkaisin:
            • HILLOPAALLIKKO
              • 241
              Huomenna pääsee katsomaan löytyykö tuota nappia. Edellisen omistajan rekisteriote on outo koska siinä ei ole mainittu mitään vähäpäästöisyydestä, teho____KW on jätetty avoimeksi ja auton merkki&malli on vain BMW (tosin jossain kohdassa lukee M5).
              Miten selvitän helpoiten auton aitouden?
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Katso auton valmistenumero, laatta löytynee konehuoneesta pelkääjänpuoleisen iskaritolpan luota. Joku WBAxxxxxxxx numero, löytyy kylllä myös rekisteriotteesta. ..kannattaa katsoa että mätsäävät
                Kerro tänne, niin etk:n omaavat voivat katsoa auton tiedot. Tai siis valmistenumeron tiedot ainakin.
                t.Ville
                • HILLOPAALLIKKO
                  • 241
                  Numero oli (rek. otteen mukaan):
                  wbshc91010gd62533
                  Huomenna selviää mitä autossa lukee. Toivottavasti joku osaa kertoa tuosta lisää. Kiitos jo etukäteen
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    wbshc91010gd62533
                    ETK antoi: E34 Lim M5 3.8 S38 ECE 19920300 L M
                    N62 Money Spender Club
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      wbshc91010gd62533
                      VIN-Decoder für alle BMW Fahrzeuge
                      von 01/1928 bis 01/2003 (inkl. Motorräder und Minis)
                      Fahrgestell-Nr.:
                      (die letzten 7 Stellen dann Enter)
                      Daten für die Fahrgestell-Nr. 'GD62533'
                      Baureihe: E34
                      Fahrzeugtyp: M5 3.8
                      Typschlüssel: HC91
                      Motor: S38
                      Karosserie: Limousine
                      Katalogausführung: Europa
                      Lenkung: Links
                      Getriebe: Manuell
                      Produktion: 03/1992
                      • Tappu
                        • Mar 2003
                        • 825
                        Ja varustelistaa kyseisellä valmistenumerolla:
                        Order options
                        No. Description
                        216 SERVOTRONIC
                        302 ALARM SYSTEM
                        303 INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG
                        354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
                        401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
                        423 FLOOR MATS, VELOUR
                        500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
                        530 AIR CONDITIONING
                        540 CRUISE CONTROL
                        662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
                        AMG
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Mistäs tuo putkahti?
                          Niin ja tuon perusteellahan tuossa ei kai edes pitäisi olla tuollaista Nürburgring-alustaa, vaan "vain" tuo automaattisäätö.
                          Ducati 998 -02 //
                          • JiiP
                            • 1734
                            ..tuo ei putkahtanut netistä, vaan ilmeisesti ihan "liikkeestä".
                            Official member of BTCF-Sauna Team
                            E46 316i -03
                            E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                            • eeki
                              • 1966
                              • HKI
                              Mä jo toivoin että olin ollut toisessa topikissa väärässä ettei tota saa netistä, mutta pöh.
                              Jos Tappu saat kätevästi nuo esille, mitähän FD85353 näyttää? Lähinnä kiinnostaa sonderlack-väri kun se jäi epäselväksi Laakkoselle soiteltaessa - onko madeiraschwarz metallic vai itseasiassa madeiraviolet tai madeiraschwarz? Toki koko listakin on mielenkiintoinen.
                              Ducati 998 -02 //
