M5 nürburgring-alusta
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Vielä jäi epäselväks mitä linttajousia noiden tolppien kanssa voi lykätä paikalleen... toivottavasti joku osaa auttaa alottelijaa!
    Kiitos kaikille tähän asti vastanneille, todella hyödyllistä tietoa on tullut!
    • HILLOPAALLIKKO
      • 241
      Ei löytynyt mistään EDC nappia... todella outoo! Voisiko tuo olla joku välimalli jossa ei ole vielä sitä sport valintaa ja iskarit säätyvät vain automaattisesti nopeuden mukaan?
      Runkonumero ja rek.otteen numero kuitenkin täsmäävät että alkuperäisyydestä ei pitäisi olla epäselvyyttä...
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Kaikissa 3.8:ssa on tuo EDC-alusta (ainakin siis alunperin), mutta manuaalisäätö (eli tuo nappi) tulee Nürburgring-paketin mukana jota tuossa sinun autossasi taas ei ole.
        Kannattaa tutustua tämmöseen sivustoon, paljon mielenkiintoista tietoa e34 m5:stä (toimii nyt tosin vähän jotenkin nihkeästi): http://www.bmwe34m5.com/faqs/
        Ducati 998 -02 //
        • MM-5
          • 153
          • Askola
          Omassa 3.8 M5:ssa on tilattu optiona tuo Nurburgring-alusta, sen tunnistaa katkaisijan lisäksi myös siitä, että takakallistuksenvakaaja on 19 mm paksu, kun se on muuten 18 mm. Mun autossa ei ole katkaisijassa samat kirjaimet, vaan siinä on S ja K. Kuittien mukaan tuo katkaisija on vaihdettu muutamia vuosia sitten, joten johtuisiko siitä sitten noi eri kirjaimet. Auto on valmistettu 12/1991 ja vuosimalli on siis 1992.
          Pojat me ollaan hävitty tää peli...
          • Petteri75
            • 2636
            • Kirkkonummi
            Kuinka suuri puute tuo Nurbürgring-alustan puuttuminen on E34 M5 3.8:sta on? EDC:hän taitaa olla vakio, mutta N-alusta lisävaruste. Lisääkö kovastikin "ajettavuutta"?
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Se Nurnberg edition oli kai lisävaruste vm 92-94 ja vakiona viimesenä vm 95 autoissa.
              Omassa autossa on vaihdettu EDC tolpat pois ja laitettu KW säädettävä alusta. Ajoin sitten Jussi-r 95 malli auton muutamia kymmenia km missä siis alusta on vielä vakio EDC. Normaali asenussa alusta on hieman väsynnyt oloinen, eli "pompsahtaa ja löyhistyy" jos ymmärätte. Sport asennussa alusta muistutti hyvin paljon mun oma KW alusta, eli oli kimmoisempi ja tarkempi. Ei siis omasta mielestäni välttämätömästi "epämukavampi", ainakin normaali asfaltti tiellä.
              Ostin pari sarjaa niitä edc tolppia käytettynä ( ainakin pari iskarit on rikki)joten jossakin vaiheessa ( kun auton moottori on taas kunnossa) on tarkoitus rakentaa yksi hyvä sarja niistä.
              tässä lisää aiheesta germaanin kielellä
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11816
                Kyllä ainakin mitä ite on nyt tolla omalla kurvaillu niin voi sanoa, että on tykänny ku hullu puurosta
                Enemmän heruu kommenttia sitten kesällä kun pääsee kunnon mutkapätkille ja ehkä jopa ite nürburgringille kurvailemaan
                • Petteri75
                  • 2636
                  • Kirkkonummi
                  Siis Nürburgring-pakettillisissa autoissa EDC-kytkin on, muissa "vain" EDC-iskarit? Pahus. Tulisi jo, pääsisi ihmetellemään paremmin..
                  Nürburgring:
                  -Leveämmät takarenkaat
                  -Paksumpi taka-kallistuksenvakaaja
                  -EDC-kytkin kojelaudassa
                  Mitä vielä..?
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11816
                    Nürburgring:
                    Mitä vielä..?
                    Eipä tossa tietääkseni muuta ole
                    takavakaaja on 19mm (vakio 18mm)
                    255/40 ZR 17 renkaat takana (vakio 235/45 ZR 17)
                    Takavanne 9x17"
                    Ohjaustehostimen toimintaa muutettu "terävämmäksi"
                    Nappi kojelaudassa S ja P kirjaimilla
                    Jotkut artikkelit kertovat, että jo sinällään toi EDC oli niin onnistunut "paketti" ettei välttämättä olisi tälle nürburgring paketille edes tarvetta.
                    Ymmärsinkö nyt oikein, että femma on vihdoin sullekkin löytyny?
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      jos tarkoitat ns "servotronic" niin se nyt ei kai ollut valttämättä juuri nurnberg edition ominaisuus. Joisakin mallissa niin kuin minulla sellainen on ja sitten jussi-r autossa taas ei vaikka hänellä on se viimeinen vm 95 missä Nurnberg alusta on vakiona.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • eeki
                        • 1966
                        • HKI
                        #26
                        -94 mallivuoden alusta homma muuttui juuri näin että Nürburgring-alusta tuli vakioksi, mutta servotronic muuttui optioksi. Aikaisemmin Nürburgring-paketin mukana tuli myös tämä servotronic.
                        Ducati 998 -02 //
                        • Petteri75
                          • 2636
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Pitäisi päästä lukemaan artikkeleita läpi, mutta ei tuntunut paikallisessa divarissa olleen kuin niitä TM:iä ja Tuulilaseja. Onko tuntumaa tuohon Nürburgring-alustaan, kuinka isoon osaan E34 M5:ia se aikanaan tilattiin? Ehkä se ei loppujen lopuksi kaikkein tarpeellisin ole ja ehkä jopa normaalikäytössä mentiin jo mukavuudessa alaspäin (puhdasta spekulointia), mutta lohduttaudutaan sillä, että BMW sai varmasti ko. paketista rasvaista marginaalia. Itse asiassa, näiden kalliiden erikoisautojen lisävarusteista ja niiden hinnoittelusta voisi tehdä varmasti mielenkiintoista tutkimusta. Mieleen tulee vain esim se Rentalin keltainen Ferrari 348 (?) Spyder, hintaa joku 140k€ ja vakiovarusteena Alpinen radio/C-kasettisoitin..luoja.
                          Juh..jonkinlainen ritsa on löytynyt, mutta case ei vielä ns. loppuunviety. Ei mikään viimeisen vuosikerran voll-voll -M5, puuttuu monta asiaa ml jääkaappi takapenkiltä, Facelift-keula, 18" über-vanteet jne. Jos/kun homma realisoituu, niin täytyy vain yrittää pärjätä sillä mihin budjetti kantoi
                          Takavanne 9x17"
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11816
                            #28
                            Älä unohda Ruotsin markkinoita! Ite tuli selailtua melkein pelkästään Ruotsin autosivustoja jo viime kesästä lähtien. Viime syksynäkin oli todella paljon E34 koppaisia M5:ia myynnissä jotka sitten hävisi talven tultua, mutta uskoisin kun tuo keli taas lämpeää ja tiet sulaa niin porukka laittaa taas kaluston myyntiin. Ruotsissa pärjää hyvin ihan englannillakin ja hakureissu ei venähdä läheskään yhtä pitkäksi kuin Saksasta hakiessa eli välttämättä mitään autonhakufirmaa ei edes tarvita kun voit hyvin itsekkin hakea pelin ja säästät pitkän pennin, joka taas tuo lisää hankintabudjettia
                            siinä muutama sivusto
                            ja siinä muutama hyvä vaihtoehtokin
                            Tolta sivustolta ite imuttelin joku aika sitten joku parisenkymmentä pdf tiedostoa eri lehtien koeajoista, vertailuista ja buyer's guideista, mutta ei ainakaan tällä hetkellä näytä toimivan toi sivusto
                            • Rockwell
                              • 1713
                              Prkl ku noi ruotsalaiset mainostaa nürburgring alustaa vaikka sitä ei sitten ollutkaan Voll leder vissiin sit olikin ilman mainintaa.
                              BMW F31 330d M-Sport -13
                              ex. BMW F21 116i -13
                              ex. BMW 540i(g) Touring -01
                              ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                              ex. BMW 316g -99
                              ex. BMW M5 Touring -92
                              ex. BMW 535i -91
                              ex. BMW M5 -91
                              ex. BMW 325i Touring -90
                              • Balle
                                • 3414
                                • UKI, Suomen New York
                                #30
                                Juu, tuon 1mm:n eron halkaisijassahan huomaa jo kilomeetrin päästä...
                                Ei vaines, mielenkiintoinen threadi ja mahtava lukea kun porukka oikeasti tietää näistä autoista!
                                Niin ja oli mulla asiaakin... Tietääkö joku että tuota alustasettiä olisi markkinoitu esim tyyliin "puoli minuuttia nopeampi kuin perus M5 ringillä" kun kerran on nimensäkin saanut ko. legendaariselta pätkältä?
                                Possuja ja Bemareita
